4272 connectés
  Help mon ordi ne demarre plus!! quoi faire???
n°2593313
kelvin
Posté le 13-07-2003 à 17:45:45  profilanswer
Help mon ordi ne démarre plus
J?étais tranquillement entrain de jouer à freelancer et paff d'un coup il s'eteind
Je pensais qu'il avait un peu surchauffé mais que dalle ca fait bien une heure que je les laissais refroidir et à la soufflette dedans
J?avais rajouté une extension usb qui était livré avec la carte mère
Sur cette extension il y a  4 leds qui permettent de détecter les erreurs au démarrage
La j'ai la led 3 qui s?allume et dans le bouquin de la carte mère c'est marqué qua ca correspond a    'assignation des ressources ISA'
??? ça correspond a quoi?
Quand j?éteinds complètement l?ordi avec l?interrupteur de derrière et que je le rallume en normale après je vois que le ventilo du cpu bouge de 2 mm
Ma carte mere msi k7n420pro
Athlon xp 1800+
j'ai demonter ma carte graphique et ma carte sons debrancher les disque dur et ca demarre toujours pas!!
Message édité par kelvin le 13-07-2003 à 17:47:07
n°2593315
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 13-07-2003 à 17:46:52  profilanswer
Fais un clear cmos
n°2593319
kelvin
Posté le 13-07-2003 à 17:48:37  profilanswer
tu fais ca comment?  j'ai deja retirer la pile et demarre sans cable histoire q'ils n'y ai plus de jus
ha oui je me rappelle c'est avec un cavalier je vasi essayer de ce pas
n°2593322
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 13-07-2003 à 17:50:38  profilanswer
Après le clear cmos tu essayera de démarrer avec le minimum, tu debranche tous les cartes PCI, en gors tu laisse
alim, ram, cg et c'est tout, tu débranche même le disque dur et la çà doit booter.
Message édité par nobug le 13-07-2003 à 18:14:54
n°2593379
kelvin
Posté le 13-07-2003 à 18:28:22  profilanswer
j'ai fait et ca marche toujours pas j ai meme demonter ma carte mere et tout bien remis resultat
ca ne demarre pas
la carte mere serait morte ou le bios?
n°2593391
Julien31
Posté le 13-07-2003 à 18:35:31  profilanswer
C'est ton alim qu'est morte ouais! Ce qu'est important, c que rien n'ai cramé avec. Arrete d'essayer de demarrer, tu vas lui faire du mal a ton pécé!
n°2593400
kelvin
Posté le 13-07-2003 à 18:40:12  profilanswer
comment je peux tester pour l alimentatiopn?
n°2593411
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 13-07-2003 à 18:49:19  profilanswer
Tu met un ventilo sur l'alim, ensuite tu relis avec une trombone le fil vert & un fil noir du cordon d'alimentation de la carte mere (enfin qui est censé alimenté la carte mere -> pour simuler le demarrage du pc (puisque là il est débranché pour le test  :whistle: )...
Si le ventilo demarre, ton alim est bonne et ta carte mere est HS  :jap:
Message édité par Christaline le 13-07-2003 à 18:49:48
n°2593557
kelvin
Posté le 13-07-2003 à 20:22:26  profilanswer
c'est bien l'alimentation
je suis partis la testé et c'est bien elle
sur l'autre ordi il y avait les memes problemes
donc je vais en racheté une mais je sais pas quoi prendrE
y a quoi comme alimentation tres silencieuse et qui souffle bien (j'ai pas envie quelle me claque a nouveau dans les pattes parequ'il fait trop chaud) max 600f
ps indiquer le site d'achat ou vous l'avez vu car je navigue sur une poubelle en attendant
n°2593561
kelvin
Posté le 13-07-2003 à 20:25:29  profilanswer
j'avais entendu parlé de celle ci elle est bien?
Fortron
Alimentation - FSP350-60PN - V. 12 cm - 20 dBA - 350W
 http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/251001-350_140x112.jpg
n°2593582
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 13-07-2003 à 20:38:04  profilanswer
Très bon produit  :jap:
Tensions stable, marque réputée et silence  :jap:
n°2593590
carrera
Posté le 13-07-2003 à 20:44:52  profilanswer
je te conseille une ttgi 400w (trés bon produit prix raisonnable)
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
---I like Scsi---
Problème WD800, need help pour sauver ce qui peut encore l'être !Help! Sortie TV en noir et blanc!
Quel carte graphique acheter !! HELP !![Mitsu 2070SB] ecran noir sous W2K need help !
Comment installer un dur Sata ?? Help neededhelp pour petite upgrade a pas chere
NF7-S boote mais s'arrete apres la détection des disques SATA - HELPHelp ! Ordi avec a7n8x ne démarre pas !
[HELP] Ordi qui démarre plus !!HELP ! Ordi neuf ki ne demarre pas !
Plus de sujets relatifs à : Help mon ordi ne demarre plus!! quoi faire???
