3391 connectés
  Suite à problème electrique chez moi pc ne démarre plus
n°4703167
scabs
Posté le 13-03-2006 à 14:19:58  profilanswer
suite à un problème electrique chez moi où le disjoncteur c'est activé, mon pc était allumé et c'est donc arreter brusquement
depuis impossible de démarrer le pc, le bios ne démarre même pas, il ne bip m^me pas aussi.
j'ai bien peur que cela soit la carte mère qui en à pris un coup, les ventillos tournent bien.
Est-ce que l'on peut réinitialiser une carte mère (j'ai déjà essayer en enlevant la pile)
n°4703180
AbSoLuT66
Posté le 13-03-2006 à 14:24:54  profilanswer
il faut faire un clear cmos en enlevant la pile et en bougeant un jumper sur la carte mère (cf notice)
n°4703182
Pc plexi
Tuning informatique!
Posté le 13-03-2006 à 14:25:04  profilanswer
Peut etre une soluce: sur ta carte mere tu as un jumper qui peut la mettre en 166Mhz ou en 100Mhz?
Sinon c quoi la marque de ta CM et tu as la doc?
Moi g fait ca car apres un Overcloking raté elle ne demarrer plus alors j'ai mis le jumper en 100Mhz et elle est reparti!!!
n°4703284
BaF - FlOp
Posté le 13-03-2006 à 15:19:50  profilanswer
et si c'est grillé, contactr ton assureur et fais marcher ton assurance habitation ;) je viens de me faire rembourser mon ordi portable et ma télé pour surtension electrique...
edit : enfin les frais de reparations on s'entend ;)
Message édité par BaF - FlOp le 13-03-2006 à 15:20:21
n°4703408
Pc plexi
Posté le 13-03-2006 à 16:07:00  profilanswer
Pas bête!   :)
Essai ce que je tai dit avant on ne sait jamais elle va peut etre ressusciter!!!  :sweat:
n°4710747
Pc plexi
Posté le 17-03-2006 à 00:16:56  profilanswer
Alors ton PC ca donne quoi?
Up :hello:
n°4710763
AnDr0meDe
I 'm Geek, and then?
Posté le 17-03-2006 à 00:39:20  profilanswer
tu faisait pas un flash de bios par hasard ?
sinon enlever la pile et la puce bios ....
a voir si le proco a pas lacher avec la carte mere ??? sinon => assurance habitation (voir le contrat de pres car ils rembourses pas si facilement pour certains !)
n°4710841
grotius
Posté le 17-03-2006 à 04:54:16  profilanswer
essaye avec une autre alim, c est peut etre simplement le fusible de l alim qui est grille
n°4710846
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-03-2006 à 05:45:51  profilanswer
+1 pour l'alim meme si les ventilos tournent car j'ai une alim fouareuse et ca fait ca !!! Les ventilos tournent rien à l'écran puis tout s'arrete !!!
n°4711311
Pc plexi
Posté le 17-03-2006 à 14:00:49  profilanswer
+1 pour l'alim car hier celle de mon pote a lacher mais le fusible est pas griller mais elle fait un bruit d'enfer et au bout de 2Min elle put le cramer est elle commence a fumer!!!
PC demarre ou demarre pas :SAdvance Gladiator - problème diode
probleme avec en6600 et 3dmark 05Problème de RAM sur ASUS A7V333
Problème d'installation d'un DD SCSINFS-7 probleme de tension de la ligne -5 volt...
[Problème] Les Cds ne tournent plus dans mon lecteur...Probleme ventilo
Problème Radeon 9800 pro : grillée ?
Plus de sujets relatifs à : Suite à problème electrique chez moi pc ne démarre plus
