6744 connectés
  Pas de demarrage suite changement CM B550
n°11074499
shusters95
Bon Chance
Posté le 12-12-2021 à 23:02:34  profilanswer
Bonjour
Suite à un remplacement de carte mère ancienne une x470 Carbon gaming par une B550 gaming plus de chez Msi acheté sur Amazon et reçu cet après midi.
J’ai effectué donc le branchement proprement de la configuration.
Boîtier Bequiet 500DX.
Cpu 3700x
alimentation 750hx corsaire
Ram Gskill tridentz
3070ti
Noctua Nh d15 Chromax black
Le seul signe de vie vient de l'alim, qui ronronne doucement (bruit de tension) et lorsque j'appuie sur le bouton flashbios, celui ci s'allume puis clignote pendant un bref instant.
J’ai essayé avec ou sans CG, avec ou sans RAM etc…
Mais rien.
J’ai tenté ensuite également un flash bios en faisant cet manip
https://youtu.be/ZEPyPSaZzDk
Mais rien aucune réaction.
Qu’en pensez vous ?
n°11074504
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-12-2021 à 23:13:41  profilanswer
On en pense que ça fait deux fois que tu as le même souci https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6796_1.htm
Tu es sur de ton alim ? C'est la même, car tu parle ici d'une 750hx et sur l'autre topic d'une HX750i, l'une étant plus vieille que l'autre ....
n°11074513
shusters95
Bon Chance
Posté le 12-12-2021 à 23:34:10  profilanswer
Aucun rapport
L’autre soucis c’était avec une carte mère différente je le mets bien c’est bien pour ça que j’ai créer un nouveau topic.
L’ancienne carte mère (la x470) je lai malheureusement briquer, en tentant de la flasher avec nouveau bios mais elle s’est éteint à 75 pour-cent.
Et là encore in soucis avec la b550 j’ai malheureusement pas de chance faut croire.
Meaculpa c’est bien une hx750i, je doute que ce soir l’alimentation car sur l’autre problème elle a réussi à démarré et sur la b550 zéro trace de démarrage
Si tu as un conseil sur le sujet de ce topic je t’écoute ;)
Message édité par shusters95 le 12-12-2021 à 23:37:01
n°11074518
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-12-2021 à 23:46:06  profilanswer
shusters95 a écrit :
Aucun rapport
J'ai bien compris que c'est une nouvelle carte, mais il y a une similarité dans les soucis [:drwatson]
Ce n'est pas indiqué dans l'autre topic, n'étant pas devin ...
La base, vérifier qu'il ne traine pas une entretoise qui a servi pour l'autre carte et qui ferait court jus, test hors boitier éventuellement, toujours pour écarter un souci de court jus/mauvaise masse.
n°11074643
kabyll
Posté le 13-12-2021 à 10:43:51  profilanswer
tu n'es pas obligé de flash le bios, le 3700x est reconnu d'office sur B550
sans flash tu avais essayé de demarrer ?
pr flash avec le bouton, il faut utiliser le ports usb dédié, et aussi le plus souvent renommer le bios (je pense que chez MSI il faut renommer en MSI.rom, v. manuel)
une chose est sûre, sans cg ca ne demarrera jamais, vu l'absence de chip graphique sur le cpu,
tu as bien branché l'ecran sur la cg et pas sur la cm?
sûr des branchements sur la cm? t'aurais pas oublié l'alim cpu ? (c'est un classique)
n°11074649
shusters95
Bon Chance
Posté le 13-12-2021 à 10:55:36  profilanswer
Salut !
Alors effectivement j'ai bien essayer de démarrer sans flash bios.
Avec ou sans CG.
j'ai bien renommer le rom en MSI.ROM.
Concernant le port dédié il me semblait que c'était le port juste en dessous du boutou flash.
et oui j'ai bien branché sur la CG et non sur la CM :D
Non j'ai bien branché l'alim ATX + CPU aussi
n°11074660
gallean
Posté le 13-12-2021 à 11:12:53  profilanswer
Salut !
Avec ou sans CG.
question un peu con
tu as pu tester tout ça hors boitier avant de faire toutes ces manips ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11074672
shusters95
Bon Chance
Posté le 13-12-2021 à 11:37:53  profilanswer
gallean a écrit :
question un peu con
Ça j’ai pas fait ce test
Donc à faire !
Tu pense que ça peut différer ?
n°11074676
gallean
Posté le 13-12-2021 à 11:42:15  profilanswer
Donc à faire !
ça permettra surtout de vérifier qu'il n'y ai pas un problème de masse au niveau du boitier...
je ne connais pas du tout le 500Dx, mais au cas ou...
Changement de cpu - pc qui ne démarre pasProblème suite Clone Hdd vers SSD
Changement de processeurPC Démarrage programmé automatique
latence au démarrageProblème Démarrage P6T Deluxe V2
Conseil choix composants (CM+CPU+RAM)Conseil changement carte mère pour une carte réseau 10gb
Plus de connexion internet suite à gros crashConseils Boitier/Ventilation/CM
Plus de sujets relatifs à : Pas de demarrage suite changement CM B550
