9425 connectés
  Alimentation
  Probleme dallumage PC
n°11071432
shusters95
Bon Chance
Posté le 04-12-2021 à 10:48:42  profilanswer
J’ai un petit soucis d’allumage avec mon PC.
Ma configuration :
Bequiet 500dx
Alimentation corsair hx750i
16Go trident z 3000mhz
Carte Mère x470x Carbon
Cpu ryzen 3700x
Nvme Samsung 970
Rtx 3070ti FE
Lorsque j’appuie sur le bouton, rien ne se passe.
Après quelques instant, une minute environ il se met à démarrer.
Mais écran noir.
Ensuite après quelques instant encore il s’éteint.
Et rebelotte…
Je n’arrive pas à comprendre, une piste ça fait deux semaine qu’il a pas démarrer et la chambre est très froide avec ce temps car pq chauffer pendant absence.
J’ai remis un coup de pâte thermique pensant à ça mais rien n’y fait.
Peut être lallimentation ?
Message édité par shusters95 le 04-12-2021 à 10:49:21
n°11071434
kabyll
Posté le 04-12-2021 à 10:50:57  profilanswer
salut,
tente peut-etre un clear cmos
alim sur off, cordon débranché, retrait de la pile pdt qqs minutes
n°11071439
shusters95
Bon Chance
Posté le 04-12-2021 à 11:12:03  profilanswer
Merci pour ta réponse
J’ai essayer
A présent le bouton on répond bien
Cependant toujours rien niveau affichage clavier souris également le bouton maj ne s’active pas donc je présume que l os ne boot pas
n°11071443
kabyll
Posté le 04-12-2021 à 11:46:41  profilanswer
l'écran est bien sur la cg ? pas sur la carte mere ?
t'avais rien debranché qd t'as changé la pâte thermique que t'aurais oublié de rebrancher apres ?
n°11071451
shusters95
Bon Chance
Posté le 04-12-2021 à 12:32:29  profilanswer
Oui l’écran est bien sur la cg…
Nan j’ai bien Check j’ai rebrancher tout les câbles
n°11071464
kabyll
Posté le 04-12-2021 à 13:33:26  profilanswer
il faisait carrément humide dans la pièce ?
n°11071490
shusters95
Bon Chance
Posté le 04-12-2021 à 15:42:22  profilanswer
Pas vraiment humide
Juste froid
Tu pense que ça peut être lié à la température ?
Mais quel matériel serait mis en cause ?
n°11071495
kabyll
Posté le 04-12-2021 à 16:05:49  profilanswer
juste la température, non je pense pas, sauf si c'est descendu vraiment vraiment tres bas
ms bon, le pc il a eu le temps de se réchauffer depuis le changement de pate thermique je suppose,
là comme ca j'aurais tendance a incriminer l'alim, mais... aucune certitude
n°11071524
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 04-12-2021 à 18:24:51  profilanswer
quand tu vois qu'on peut mettre de l'azote liquide sur un cpu "sans probleme" , alors une chambre froide, non.
faudrait test avec une autre alim.
si tu as aussi, une autre carte video pour test.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11071525
shusters95
Bon Chance
Posté le 04-12-2021 à 18:25:28  profilanswer
Étrange je vient d’essayer j’ai changer de port de mon clavier et là ça démarre
Par contre ça se met à reboot tout seul sous Windows cette fois ci
Un outils pour voir lés anomalie ?
n°11071536
kabyll
Posté le 04-12-2021 à 19:14:41  profilanswer
pr un cpu non c pas un souci,
pour une alim, je pense pas que c'est prévu pour une grande plage de fonctionnement,
ca doit être noté dessus, mais j'imagine un truc genre minimum 10°C
mais je m'inquiétais plus pour un risque d'humidité
vu l'histoire de l'usb,
refais un clear cmos, et pendant que tu patientes, vire un max pour tester avec le minimum syndical sur la machine,
rien en usb, une barrette de ram + cg, pas de disques connecté a la cm,
juste pr aller au bios et voir si ca reste stable ou si ca reboot aussi
Message édité par kabyll le 04-12-2021 à 19:15:14
n°11071688
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-12-2021 à 11:48:43  profilanswer
oui la condensation, c le pire pour un pc.
sinon un memtest386 sur une cle usb bootable
  Alimentation
installer un SSD avec un PC qui a windows en OEMPC portable qui plante + autres problèmes
problème config bios ou SSDPC Gamer Ado - Budget 750-800 €
Problème carte graphique bizarre mes réparéPC Médion, comment ajouter DD interne
Problème branchement RGBPC ne démarre plus après changement d'alimentation
Boitier MSI MAG Forge 100M - problèmeNouveau PC, M2 non reconnus
Plus de sujets relatifs à : Probleme dallumage PC
