4908 connectés
  Conseil changement carte mère pour une carte réseau 10gb
n°11071236
MrTony57
Posté le 03-12-2021 à 16:39:15  profilanswer
Bonsoir la Communauté,
bientôt raccordé à la Fibre 10G-EPON avec Delta
je voudrais faire une configuration "bourrin" pour le port SFP+ c'ead PC à connecter en 10Gbit/s et restant 1Gbit/s ça me convient largement :)
ok j'ai bien compris que je dois remplacer ma carte mère et ajouter une carte réseau compatible ... j'ai déjà vu les choix : ASUS XG-C100F ou X520-DA1 de chez Intel
un conseil d'achat sur une CM capable d'accepter la carte réseau + mon proco actuel AMD Ryzen 5 2600 et ma CG NVIDIA GeForce GTX 1660 (boiter format ATX)
d'avance merci bonne soirée
n°11071249
kabyll
Posté le 03-12-2021 à 17:37:32  profilanswer
pourquoi tu DOIS remplacer ta cm?
tu peux rajouter la carte pcie sur ta machine, à moins de vraiment pas avoir la place
ms en vrai, évite toi cette dépense, sauf si tu veux du 10Gb pr du réseau local,
pcq sur le net, jamais tu téléchargeras à plus de 100-150Mo/s en moyenne, les serveurs sont vraiment prévus pour envoyer bcp plus,
donc, tu risques de pas sentir la difference,
n°11071251
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-12-2021 à 17:44:03  profilanswer
si tu as un port pcie de libre, pas la peine de changer de carte mere.
de plus, meme si la delta supporte le 10gb, tu n'en profitera jamais...
deja test ta ligne et si tu te trouves limité, change.
et pourquoi pas plutot pour une 2.5gbe , moins cher donc
Message édité par hunter_killer le 03-12-2021 à 17:46:40
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11071262
MrTony57
Posté le 03-12-2021 à 18:15:50  profilanswer
j'ai une CM A320M A-PRO MAX
un seul port PCI Express 16...occupée par la CG
évident dc que je ne peux pas installer la carte réseau
moi c'est pour un seul PC, une carte SFP+ avec un DAC, me suffit amplement et coutera moins cher
n°11071270
kabyll
Posté le 03-12-2021 à 18:23:48  profilanswer
franchement, si c'est juste pour internet, laisse tomber
tu verras pas la difference, la vitesse sera bridée par les serveurs de l'autre coté du monde,
ms si tu veux absolument, alors une petite cm B450, genre
µatx - 70€
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B450 [...] 08K13TJS3/
atx - 75€
https://www.amazon.fr/2AB450M-DS3H- [...] 07FWVJSHC/
+ carte pcie,
ms ca me parait 200 ballles +- jetés à la poubelle,
n°11071433
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-12-2021 à 10:49:12  profilanswer
hunter_killer a écrit :
de plus, meme si la delta supporte le 10gb, tu n'en profitera jamais... pas tout de suite, peut-être un jour
+1 pour une carte 2,5 Gbps, ils sont rares (voir inexistants pour le moment) les serveurs qui débitent à plus de 150 Mo/s.
Il sera toujours temps de prendre une carte 10gbps quand le débit sera réellement là, et tu la paieras certainement moins cher qu'aujourd'hui.
Message édité par artouillassse le 04-12-2021 à 10:50:20
n°11071717
juninho38
Posté le 05-12-2021 à 13:38:28  profilanswer
Moi je suis très tenté par du 10gbs pour du réseau local.
Réduite le temps de transfert des vidéo 4k ou raw photo du pc au nas je ne dis pas non.
n°11071745
artouillas​sse
Posté le 05-12-2021 à 14:36:38  profilanswer
Le truc c'est qu'il faudrait que tous les ports de ton réseau soient en 10gbps, ou au moins celui du NAS et du PC, mais il n'y a qu'un seul port 10gbps sur les box actuelles.
Ce qui implique un switch, de ce genre si je dis pas de bêtises : https://www.amazon.fr/MikroTik-CRS3 [...] 1787027166
(Pas sûr non plus que le NAS ait un port SFP)
Message édité par artouillassse le 05-12-2021 à 14:39:21
n°11071750
kabyll
Posté le 05-12-2021 à 14:40:08  profilanswer
il faut que les disques du NAS encaissent aussi en terme de débit en écriture,
donc, non, pas trop d'intérêt
n°11071760
artouillas​sse
Posté le 05-12-2021 à 15:17:45  profilanswer
Ouaip, du 2,5Gbps ça suffit amplement pour un NAS de HDD, sinon c'est full SSD mais bon vlà le prix.
Même avec du gigabit ça suffit pour les HDD, qui sont au mieux à 150Mo/s (pas sur toute la surface du disque bien sûr)
Message édité par artouillassse le 05-12-2021 à 15:18:21
n°11071824
MrTony57
Posté le 05-12-2021 à 18:18:17  profilanswer
Hmm si je prends une CM la MSI B450-A PRO ça reste ok pour brancher la carte réseau de chez Intel et y réinstaller le reste du setup ? Thnx
n°11071838
kabyll
Posté le 05-12-2021 à 19:19:13  profilanswer
Oui, du moment que c'est atx t'auras la place.
n°11071850
MrTony57
Posté le 05-12-2021 à 19:52:48  profilanswer
Okay je parlais niveau slots extension ! tu me conseilles kmment pour le schéma du montage cartes réseau et graphique ? Thnx :)
n°11071861
kabyll
Posté le 05-12-2021 à 20:35:05  profilanswer
cg sur le slot du haut, 3.0 x16 géré par le cpu
carte réseau sur celui du bas taille x16 mais c'est un pcie 2.0 x4, géré par le chipset
2.0 x4 ca permet une bande passant de 2Go/s, soit +- 16Gb/s donc pas de bridage pour du 10Gb, pas de souci donc
n°11071870
MrTony57
Posté le 05-12-2021 à 20:45:47  profilanswer
Thnx pour ton retour okay donc pour la MSI et le rajout de la carte réseau ça devrait pas poser de blême pour la reconnaissance avec win si je télécharge le dernier driver directement sur le site Intel :) bonne soirée
n°11071874
kabyll
Posté le 05-12-2021 à 21:00:50  profilanswer
faudra installer les drivers oui,
ms j'insiste une dernière fois, tu claques vraiment 200 balles pour du vent là,
tu ne vas pas télécharger plus vite qu'actuellement,
n°11072011
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-12-2021 à 11:14:31  profilanswer
perso, je changerais de cpu a la place....
carte graphique qui ne s'alume plusAchats grouper carte graphique
Quel carte mère choisirConseil choix composants
Problème carte graphique bizarre mes réparé[Résolu] Demande d'info pièces détachées carte graphique
PC ne démarre plus après changement d'alimentationSSD 850 Pro sur carte fille PCI Express
Ma carte graphique est bloquée à 35-40° lors de son d'utilisation
Plus de sujets relatifs à : Conseil changement carte mère pour une carte réseau 10gb
