8441 connectés
  PC Démarrage programmé automatique
n°11072914
gilles633
Posté le 09-12-2021 à 10:24:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je désire que mon PC se mette en route tout seul.
Ma configuration : Windows 10. INTEL Core I5-6500. Bios UEFI MSI B150 PC MATE.
Via le Bios, j'ai pu programmer la « Mise sous tension par alarme » : Power-on by Alarm, puis RTC Alarm (Date et heure).
Mon PC est arrêté mais sous tension.
J'ai essayé avec le nombre 0 pour une date, à priori pour valider tous les jours.
La fonction réveil ne fonctionne pas !
J'ai essayé avec le chiffre 5 (décembre) pour une journée, mais pas de démarrage auto non plus !
===> Le PC démarre en Auto avec le bios RTC Alarm, uniquement si le PC est en veille par Windows !
A priori le mode Bios UEFI est capable de démarrer un PC sans être en veille...
Merci de votre aide.
Cordialement. Gilles  :)
Message édité par gilles633 le 09-12-2021 à 10:40:23
n°11072931
artouillas​sse
Posté le 09-12-2021 à 11:05:57  profilanswer
Bonjour
De toutes façons l'état "éteint" d'un PC sous windows aujourd'hui est déjà très proche de l'état "en veille" ou "veille prolongée".
Le PC démarre-t-il en auto en "veille prolongée" ?
Sinon si le BIOS est sensé le permettre, soit tu t'y prends mal, soit il y a un bug à ce niveau.
Tu pourrais mettre une capture d'écran (photo) du BIOS à l'endroit où tu programmes le démarrage auto ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11073377
gilles633
Posté le 10-12-2021 à 15:13:57  profilanswer
Bonjour, merci pour votre aide.
Mon PC démarre bien en auto en "veille prolongée".
Mon Bios le démarre bien mais pas si le PC est arrêté.
je viens de trouver sur un forum anglais que ma carte mère avec ce bios UEFI ne sait pas gérer ce réveil si le PC est éteint !
Dommage...
n°11073571
artouillas​sse
Posté le 10-12-2021 à 16:42:27  profilanswer
Peut-être as-tu un wattmètre pour mesurer la conso en veille prolongée et en arrêt (PC toujours sous tension bien sûr sinon c'est de la triche) ?
Tu pourrais être étonné du résultat.
Y a pas si longtemps un user s'étonnait de la conso de son PC éteint (mais toujours sous tension bien sûr) : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5082_1.htm
18W.
Je ne serais pas étonné que tu aies une consommation quasi similaire en veille prolongée.
Du coup ça ne changerait pas grand chose de te mettre en veille prolongée pour ton démarrage auto.
n°11073639
kabyll
Posté le 10-12-2021 à 18:34:44  profilanswer
+1 pr la mise en veille, ca peut ne pas consommer des masses
ou alors, (mais je préviens c'est un peu du bricolage et faut voir si ca peut te convenir)
tu achetes une prise électrique avec programmeur, genre
https://www.amazon.fr/s?k=prise+pro [...] doa-p_1_14
et disons que tu veux que le pc s'allume automatiquement à 7h du mat, tu la programmes pour qu'il y ait du courant entre 7h et xxx h
ds le bios de ta machine, ds les options d'alimentation, tu spécifies le mode
"on AC back, power on"
le courant ne passera pas avant 7h du mat, et à 7h qd le pc reçoit du courant, en principe il est censé s'allumer tout seul,
(défaut, il faut forcement spécifier une coupure de courant à un moment, ca peut être entre 6h45 et 7h par ex, mais donc faut qd mm veiller à ne pas avoir le pc allumé à ce moment là sinon... )
... voilà... ca existe mais... bon ... ^^'
Message édité par kabyll le 10-12-2021 à 18:36:23
n°11073646
gilles633
Posté le 10-12-2021 à 18:37:21  profilanswer
Merci beaucoup Artouillasse pour votre réponse et ces infos.
Effectivement, il doit y avoir une différence de 9 w !
Du simple au double, mais bon, au prix du watt ...
J'ai un Linky et je ferai des essais de consommation bientôt.
Merci pour tout et bonnes fêtes de fin d'année. Gilles
Message édité par gilles633 le 10-12-2021 à 18:39:10
n°11073651
gilles633
Posté le 10-12-2021 à 18:41:37  profilanswer
Bonsoir Kabyll,
Merci beaucoup pour votre aide et vos suggestions bien intéressantes !
Astucieux, je vais étudier cela de près !
 Avec mes remerciements et bonnes fêtes de fin d'année. Gilles
Message édité par gilles633 le 10-12-2021 à 18:42:40
n°11073703
fabcoq
Posté le 10-12-2021 à 21:28:00  profilanswer
Faire des essais de consommation avec linky, bonne chance, surtout sous si peu de différence de watt.
Ram Pc Portable 2133MhzPC Fixe web/Graphisme/Vdo upgrade ou reset ?
Probleme montage PC[PC portable] Bureautique budget serré
latence au démarrageProblème Démarrage P6T Deluxe V2
Comment s'appelle un grand écran avec PC intégré ?PC tourne mais pas d'affichage
Probleme dallumage PCinstaller un SSD avec un PC qui a windows en OEM
Plus de sujets relatifs à : PC Démarrage programmé automatique
