3479 connectés
  comment connaitre la revision d'une P8P67?
n°8244132
didierrp
Posté le 13-03-2012 à 22:36:08  profilanswer
Bonsoir,
Ou est marqué sur la carte P8P67 le numero de la revision?
Il faut je crois une révision B3 pour que cela soit interressant?
Merci à ceux qui la possede de me repondre si ils peuvent....
n°8244179
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-03-2012 à 23:32:31  profilanswer
Il n'y a que des B3 sur le marché, les B2 ont été retirées de la vente depuis plus d'un an...
n°8244330
Choumi
Posté le 14-03-2012 à 09:36:10  profilanswer
Dans le bios c'est indiqué si c'est B2 ou B3.
n°8244411
didierrp
Posté le 14-03-2012 à 11:39:57  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
 Si je pose cette question c'est que c'est pour une carte d'occas, que doit il etre ecrit dessus ?? et à quel endroit.
La personne me dit qu'il y a marqué V 3.0 ??? or sur le site Asus on ne parle plus que de 3.1 REV B3
D'autre part quel est le probleme (si il y a ) des versions non B3
Message édité par didierrp le 14-03-2012 à 12:04:58
n°8245268
Choumi
Posté le 15-03-2012 à 09:19:45  profilanswer
Choumi a écrit :
Il me semble pas que cela soit écrit sur la carte (sur la boite oui, sauf si le gars a procédé à un échange constructeur B2->B3 car on conserve l'ancienne boite).
B2 -> Usure prématuré des ports sata 2 Intel.
V3.0 -> port USB 3 NEC
V3.1 -> port USB 3 ASMedia
La revision n'a rien à voir avec le fait que le chipset intel soit b2 ou b3.
La rev 3.1 je ne crois pas qu'il en existe en version B2.
n°8245303
ssebdwa
Posté le 15-03-2012 à 10:14:51  profilanswer
Pour ma MSI, c'est marqué dessus, chez Asus, faut effectivement voir la boite. Entre la 3.0 et la 3.1 je crois que c'est juste le controleur qui change sur un des ports  sata.
Si y'a marqué rev 3.0, c'est bon.
n°8245365
didierrp
Posté le 15-03-2012 à 11:08:44  profilanswer
Oui mais sur le site Asus dans les telechargements on ne trouve que des bios pour la P8P67 rev 3.1 ??
n°8245517
ssebdwa
Posté le 15-03-2012 à 13:58:47  profilanswer
Je pense qu'ils mettent le même BIOS pour la 3.0 ou 3.1.  Quand tu vois chez MSI que tu as le même bios pour 10 cartes différentes ou chez Nvidia, les mêmes pilotes unifiés pour 150 cartes cartes graphiques différentes... je pense que la différence est minime.
n°8246213
didierrp
Posté le 16-03-2012 à 09:23:04  profilanswer
Donc on peut mettre le bios de p8p67 rev3.1 (c'est les seuls que l'on trouve ) sur une 3.0
n°8246219
Lecopi
Posté le 16-03-2012 à 09:33:33  profilanswer
Bonjour
Le numéro de révision est sauf erreur, toujours marqué sur la carte.
CPU-Z  le donne semble t-il.
il y a 2 modèles de P8P67 référencés sur le site de Asus
- P8P67
- P8P67 (rev 3.1)
Salut Kingus 4300.
Message édité par Lecopi le 16-03-2012 à 09:40:02
mon feed est ici:
asus p8p67 LERESOLU Probleme Bios Asus P8P67 LE
Problème RAID1 + P8P67 Pro + Win 7Questions sur Crucial M4 et P8P67 Pro
Pb graveur IDE avec adaptateur SATA sur P8P67[AIDE] Besoin de conseil carte ASUS p8p67
Pb asus p8p67 evoVentirad pour Asus P8P67, i5 2500k dans boîtier Cooler Master 690
P8P67 Deluxe DRAM LED ne POST PAS !Problème Allumage carte mère Asus P8P67 pro
Plus de sujets relatifs à : comment connaitre la revision d'une P8P67?
