3460 connectés
Comment placez-vous vos ventilateurs de boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Comment placez-vous vos ventilateurs de boitier ??? (grand sondage)
n°3313931
daftdigita​l
Posté le 04-07-2004 à 18:25:25  profilanswer
non mais le port AGP est juste a coté de mon chipset, qui est juste a coté du proco lool
n°3322747
daftdigita​l
Posté le 08-07-2004 à 01:12:02  profilanswer
Comment on fait pour demonter la facade pour mettre un ventilo svp merci...
Message édité par daftdigital le 08-07-2004 à 01:12:34
n°3322831
Argawaen
Posté le 08-07-2004 à 02:00:25  profilanswer
j'ai un boitier Sonata
http://site.voila.fr/chezarga/Image_6.jpg
-12cm en aspi à l'arrière (la nuit je mets une gaine en alu qui va puiser l'air frais directement dehors vu que je suis près de la fenetre et comme ça le boitier est super froid!)
Le zalman 7000A Cu est en pulsion je pense, du coup il envoie de l'air frais sur le cpu
-12cm en extraction à l'avant, il souffle sur le dd et l'air est censé sortir par les ptits trous dans la façade avant et surtout par en dessous, je trouve pas ça extra pour de l'air chaud mais bon, si j'inverse le flux les températures grimpent
-8cm, un S2 qui souffle sur le rad passif Giant 2 de ma carte graphique, juste en dessous d'elle j'ai laissé un slot pci ouvert de façon à ce que l'air sorte un ptit peu par là
l'air sort aussi par des ptits trous en haut comme c'est prévu pour le boitier Sonata
et pour faire une grosse sortie d'air vu que c'est l'été et qu'il fait chaud j'ai enlevé une baie entre le graveur et le lecteur dvd en haut devant.
avec cette config, le jour j'ai des température de l'ordre de 40° (un barton 2500 oc à 2200MHz) et 47° en charge (tour à 28-30°C comme la température de la pièce)
et la nuit quand il fait très frais avec ma gaine en alu sur le 12cm en aspi, j'ai 35° avec une tour à 20°C alors que la température de la pièce est de 25 :D
ça parait complexe comme ça mais ça m'a l'air diablement efficace... je ferai un test à la fumée un jour pour voir le trajet de l'air dans la tour...
je précise que pour l'instant tous les ventilos sont au max et ça fait du bruit... mais en hiver, je mets tout au ralenti et c'est nickel :)
ça vous inspire ?
n°3322881
daftdigita​l
Posté le 08-07-2004 à 03:47:00  profilanswer
ben c un peu a lenvers ton truc, j'aurait mis les ventilo aspi devant pa deriere vue qu'il va asspirer lar chaud de l'alim....
n°3322884
Argawaen
Posté le 08-07-2004 à 03:51:15  profilanswer
empiriquement c'est ce sens là qui prime
quand j'inverse le flux d'air en mettant aspi sur le dd et extraction derriere, j'ai 3 ou 4°C de plus pour le cpu...
n°3322892
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 08-07-2004 à 04:43:47  profilanswer
perso:
1 80mm aspi avant
1 80mm aspi façade cachée
1 92mm aspi façade visible (intégré à la vitre plexi)
1 92mm extract derrière
1 120mm de l'alim en extract
2 80mm sur CG directement
1 80mm enermax qui souffle vers la cg (aspire l'air de celui de devant)
le tout réglable grace au système de la tour (thermaltake lanfire 1000a)
edit: pic:
http://www.friendlyforum.com/~rompower/web/mypc/DSC02768.JPG
comment ça ça stagne?! :D :D
Message édité par romdesign le 08-07-2004 à 04:49:10
n°3322897
F18
Posté le 08-07-2004 à 05:21:22  profilanswer
flash_gordon a écrit :
http://archivesofgambit.chez.tiscali.fr/pics/planpc.jpg
(image que j'avais faite pour un vieux topic)
identique sauf que j'en est pas sur la carte graphique.
n°3323248
Dakans
pouet pouet
Posté le 08-07-2004 à 11:41:14  profilanswer
normal,tu envoie de l'air frai directement sur ton proco  :o
mais en contre-partie,tout l'air chaud produit glandouille dans ton boitier,seul ton alim se trouve assez efficace pour ejecté cet air chaud
moi ce ke j'aurais fait,c'est instalé 2 fan de 120 sur le panneau lateral
1 ki souffle sur les port PCI et le second sur le chipset/CPU
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/mbm_info.png
mes temp en IDLE,tout les fan au mini et temp de la piece de 23°c,le tout dans un boitier a ventilation classique
Message édité par Dakans le 08-07-2004 à 11:41:45
n°3324050
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 08-07-2004 à 16:24:41  profilanswer
http://michaudstarbear1-photo.chez.tiscali.fr/sebasusp4g8x_img/plus1060inside2.JPG
ce qui ressemble a des rectangles rouges, ce sont les ventilos d'extraction (celui qui est en haut a coté de l'Enermax EG375AX-VE est fixé sur la paroi droite... que j'ai coupé)
ce qui ressemble a des rectangles bleu, ce sont les ventilos d'injection (1 qui s'occupe des DD et 1 qui est a l'emplacement d'origine sur le panneau lateral gauche=> refroidit un peu le Zalman 80h)
les fleches bleus representent les entrées d'air passives...
tout les ventilos  sont branchés en 5volt donc au mini sur un zalman MCF1(y compris le zalman 7000alcu mais en 7v)...
cela fait un ensemble silencieux (ce sont les 2 Western digital qui s'entendent le plus!!!) et qui refroidit bien l'ensemble du pc...
http://michaudstarbear1-photo.chez.tiscali.fr/sebasusp4g8x_img/TempP4872004.JPG
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°3324092
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 08-07-2004 à 16:40:58  profilanswer
http://users.pandora.be/dakans/img [...] m_info.png
Dioda à 33°C et socket à 37°C ...
Ya un truc qui déconne ;)
Rehost | Collect | Link
n°3324156
daftdigita​l
Posté le 08-07-2004 à 17:06:16  profilanswer
Moi en fait J'ai juste 2 ventilo, un sur le proco, et un dans l'alim, et j'ai une temp de 33 comme meme... par contre si jallume le ventilo du fond, ben je perd 3 a 4 degres mais bon, il fait du bruit, et je compte m'acheter un petit bidule qui change les tension des ventilo as coute 7€ a surcouf....
n°3324259
daftdigita​l
Posté le 08-07-2004 à 17:47:43  profilanswer
Mia s repondez a ma question comment on fait pour mettre un ventilo a l'avant? car je voie les trou mais je fait comment?
n°3324423
Argawaen
Posté le 08-07-2004 à 19:04:27  profilanswer
oui l'air frais directement sur le dissipateur du processeur, c'est radical :D
mais en contre partie, je suis d'accord, je sais bien que l'air chaud stagne ou ne sort pas bcp, j'ai cherché comment le faire sortir mais le sonata n'offre pas bcp d'option de ce coté à partir du moment où on choisit de mettre le 12cm de derriere en aspi :(
faudrait que je mette un ventilateur en haut pour faire sortir par les ptits trous mais c'est pas facile de le fixer :(
pour tes temps, t'as quoi comme proc ?
car j'obtiens pareil sinon mieux et chez moi, ces temps ci, je n'ai jamais une température de la pièce de 22°C :D
là elle est à 26°C, température du boitier 28°C aussi, cpu en pleine charge car test OCCT : 42°C tout à l'heure c'était 36°C
en moyenne, j'ai remarqué que j'ai toujours 14°C de plus sur le socket que dans le boitier.
n°3324458
Dakans
pouet pouet
Posté le 08-07-2004 à 19:17:29  profilanswer
Barton 2500+ ki a bessoin de 1.85v au vcore pour etre rock stable a 10.5*214 (mauvais proco pour l'oc :sweat: )
n°3324533
quechua46
Posté le 08-07-2004 à 19:47:27  profilanswer
2 en aspi à l'avant
1 en extraction à l'arriere
1 en extraction sur le blowhole du dessus
n°3324626
daftdigita​l
Posté le 08-07-2004 à 20:18:35  profilanswer
moi j'ai monté mon ventilo avant  en aspi, et carte mere 30, proco 30, et le boitier cher pas, mais le disque dur il est a 27...
n°3324968
webenor
Posté le 08-07-2004 à 22:03:38  profilanswer
J'ai le sonata avec son ventilo 120mm silencieux, l'alim truepower et le Zalmann 7000A-Cu sur un XP 2000+ et je trouve qu'il fait pas mal de bruit ce zalmann... à moins que ce soit l'alim ?
j'ai gagné un peu de confort depuis mon noname avec ventilo box mais c'est pas le silence non plus ...
n°3325196
Argawaen
Posté le 08-07-2004 à 23:23:30  profilanswer
oui, je ne le trouve pas particulierement silencieux tout compte fait
ou alors c moi qui suis devenu très exigent
je trouvais que l'alim restait la plus bruyante de tous du moins le petit ronronnement agaçant, c pourquoi j'ai remplacé par un papst et plus de pb (mais j'ai plus de monitoring du ventilo :()
à moins que ce soit le 12cm malgré les 5V
rien à dire sur le zalmann en revanche... en minimum il est très silencieux
n°3325663
daftdigita​l
Posté le 09-07-2004 à 02:05:39  profilanswer
ok c tout beau sa lool
n°3325759
ptifre
Posté le 09-07-2004 à 03:49:11  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/dithfrederic/hfr/ventilation.gif
avec le silentboost en extraction
n°3325770
daftdigita​l
Posté le 09-07-2004 à 04:27:53  profilanswer
c le bordel dedans, si tu range, ben tu va gagner beaucoup de degres!!!
n°3326766
xavdj
Posté le 09-07-2004 à 15:30:36  profilanswer
2 aspiration à l'avant, 1 aspiration sur le coté gauche, alim avec 2 ventil (1 qui aspire dans le pc, le 2 eme qui expire)
n°3327394
daftdigita​l
Posté le 09-07-2004 à 19:38:35  profilanswer
moi kan jarrete tout les ventilo, alim et tout, j'ai un PC hyper silencieu, meme le 180GXP 30Go fait meme asp de bruit!!! rien du tout, c hyper calme...
n°3328092
Argawaen
Posté le 10-07-2004 à 01:45:02  profilanswer
un inconvénient à trop bien refroidir :
ma tour est forcée d'être près de moi pour des raisons de longueur de cable
du coup je me prends tout l'air qui sort par les ptits trous du sonata sur les cotés... et ça fait un courant d'air froid  :lol:
v m'enrhumer à coté de mon pc mdr :D
n°3328103
Gum
Evadé fiscal
Posté le 10-07-2004 à 02:10:31  profilanswer
J'ai gagné 4° en passant de :
2 aspi et 0 extraction
à
1 aspi et 1 extraction
Par contre quand j'ouvre ou ferme le boîtier, la différence de température est énorme (environ 6° de moins avec le boîtier fermé)
Message édité par Gum le 10-07-2004 à 02:10:44
n°3328108
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 02:14:25  profilanswer
moi je suis passsé de 2 aspi, a un aspi, un extract, et j'ai gagner 10°, boitier ferme, boitier ouvert c un peu plus je c pas pk...
n°3328111
valrik
Posté le 10-07-2004 à 02:14:50  profilanswer
dans le fond
moi 4 extraction
devant
2 80 aspiration + 2 40 aspiration
Site / VDS / feed back
n°3328198
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 10-07-2004 à 07:49:54  profilanswer
autre:
2 80 en extractions derrières
1 80 en aspiration avant
2 (80 +120) aspiration sur le côté
Message édité par Yoda_57 le 10-07-2004 à 07:51:41
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3329074
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 15:50:12  profilanswer
c mieu de metre plus en  extraction ou plus en aspiratioN?
n°3329140
valrik
Posté le 10-07-2004 à 16:31:33  profilanswer
je pensse que c'est mieux d'équilibrer pour eviter d'user le ventilot qui sont en inferiorité
n°3329359
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 18:08:19  profilanswer
lol
ok
n°3329490
Zorglub52
Posté le 10-07-2004 à 19:05:28  profilanswer
ça vous inspire ?
Je ferais bien la même chose, mais j'ai peur qu'à la longue ça abime le ventilo du cpu (j'ai lu ça quelque part)
n°3329567
ixsos
Posté le 10-07-2004 à 19:46:27  profilanswer
Moi j'ai pas changé la config de ventilation de mon boîtier car elle est très complète:
2 ventilos 8mm à l'avant (aspiration)
2 ventilos 8mm à l'arrière (extraction)
2 ventilos 8mm sur le coté (aspiration)
1 ventilo 8mm sur le toit (extraction)
Le tout est très silencieux et règlable par potentiomètres.
Vive Thermaltake ! (Moi j'en suis content)
Message édité par ixsos le 10-07-2004 à 19:49:37
n°3329707
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 21:00:05  profilanswer
sa existe des petit truc ki ergule la vitesse de ventilo? sans avoir de fan bus?
n°3329776
Dakans
pouet pouet
Posté le 10-07-2004 à 21:54:17  profilanswer
Zalman FanMate1
fait une recherche sur google ;)
Message édité par Dakans le 10-07-2004 à 21:54:31
n°3330006
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 23:22:44  profilanswer
pk 1 y'a un 2?
n°3330290
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-07-2004 à 04:16:06  profilanswer
non,mais c'est son nom :o
n°3330304
daftdigita​l
Posté le 11-07-2004 à 05:35:45  profilanswer
lol, ok et on peu brancher un ventilo? y'a cbn de vitesse...
n°3330579
Zorglub52
Posté le 11-07-2004 à 11:47:01  profilanswer
Si y a un fan mate 2 :D
n°3330589
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 11-07-2004 à 11:51:08  profilanswer
1ventilo 120mm a lavant en aspiration
1ventilo 120mm a larriere en extraction
Une alim enermax amputé de son 80mm mais j'ai laissé le 92m en extraction bien sur.
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°3330592
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 11-07-2004 à 11:52:01  profilanswer
Le tou regler avec le Zalman ZM-MFC1 :o
le boitier pour HDD smartdrive 2002 en vente en france ?Boitier identique ANTEC mais moins cher
que pensez-vous du boitier Advance KYMIC 400W à moins de 50?Dimensions du boitier ANTEC 1080 AMG
Boîtier full transparent ;)Sondage sur les plantages avec Athlon et PIV
[SONDAGE] Abit IC7 Vs. Asus P4P800 Deluxeventilation boitier lian-li pc-60 ATX
boitier externe 2" 1/2[SONDAGE] Alimentions > 400 W ( Tagan Vs Antec Vs Fortron...) [EDIT]
Plus de sujets relatifs à : Comment placez-vous vos ventilateurs de boitier ??? (grand sondage)
