3193 connectés
Comment placez-vous vos ventilateurs de boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Comment placez-vous vos ventilateurs de boitier ??? (grand sondage)
n°2977303
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 29-01-2004 à 21:19:50  profilanswer
2quilibre quantité aspiré / expiré :
C'est mon problème : 2 120mm en extrac (arr+alim) mais 1 en aspi
Si celui à l'avant tourne plus vite on peut équilibré, mais celui de l'avant est celui qui s'entends le plus (car le plus près de mon oreille ...)
Shw.
Message édité par shawy le 29-01-2004 à 21:21:12
n°2977306
freduche
Posté le 29-01-2004 à 21:21:01  profilanswer
Donc plus d'aspiration que d'extraction ?
Bon à savoir ça.
Sinon j'ai acheté des filtres pour mes 2 ventilos en aspirations et franchement, le tas de cochonneries, c'est impressionnant.
Sinon vaut mieux que la poussière aille directement dans l'UC que dans les périphèriques (CD-ROM/DVD...)
Au moins 1/mois, je passe l'aspirateur dans ma tour avec un petit pinceau. C'est pas du luxe.
n°2977396
reivax59
Posté le 29-01-2004 à 22:01:30  profilanswer
une bombe d'air sec pour dégrossir, un petit pinceau pour finir... je l'ai encore fait cette après midi tiens :D
n°2977397
jojak
Posté le 29-01-2004 à 22:01:54  profilanswer
Pour moi, il n'y a pas de configuration idéale, ça dépend des boitiers.
Pour le mien un noname, j'ai du placer les ventilos là ou l'air chaud stagnait.
Ca donne : 2 S2 (80mm) en aspiration avec variateur (7v ou 10v) sur le panneau coté gauche. Un qui soufle sur le ventilo du proc et l'autre sur la carte graphiq.
Il faut que je rajoute 1 PAPST 120mm sur potar en haut et en extraction.
Avec une bonne ventilation, on peut faire baisser jusqu'a 20°C (voire +) la température du boitier donc du proc également.
Allez-y et n'ayez pas peur de découper vos boitiers (surtout les nonames)
n°2977402
Alexko
Posté le 29-01-2004 à 22:03:06  profilanswer
2 a l'avant, 2 a l'arrière (des Noiseblocker S4 @  9V)
n°2977408
jojak
Posté le 29-01-2004 à 22:06:50  profilanswer
4 S4 même à 9V, ça doit faire un peu de bruit tout de même?
n°2977417
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 29-01-2004 à 22:11:00  profilanswer
2 antec80 a l avant en aspi dont 1 au niveau du DD
2 antec80 a l arrière en extrac
un antec80 sur le coté au niveau de la CG (passive)
alim antec true power (120 + 80)
Ventil proc zalman cnps7000A alcu 1400 Rpm
tous les autres ventilos sont regules par l alim (entre 1400 ET 1700 Rpm)
avec ca j suis a 27°c proc   27°c Mobo et 22°c dd en utilisation normale
et 36°c proc 28°c mobo et 23°c dd en utilisation intensive
voila
Message édité par MrBrOwNsToNe le 29-01-2004 à 22:11:59
n°2977441
jojak
Posté le 29-01-2004 à 22:24:24  profilanswer
4 ventilos boitier c la limite. Si on en mets plus, c qu'il y a un soucis ou qu'on veut transformer son boitier en usine à gaz.
Pour tous ceux qui ne sont pas satisfait de leur T° avec 4 ventilos, il y a une solution :
Watercooling voire Xtremcooling
Y'a tout ce qui faut sur les forums.
n°2977444
lord ron
Posté le 29-01-2004 à 22:26:07  profilanswer
moi c'est simple j'ai :
-1 en aspi (120mm SX2 sous-volté a 7v)
-1 en extract (120mm globefan 12v-9v depend de mon besoin de sommeil :D)
d'ailleurs est-ce que c'est bon ou faudrait que j'apporte plus ? car des un disent apporter d'autre extraire svp mettez vous d'accord
sinon je compte mettre un 120mm en haut et un 120 ou 92 mm en facade(d'ailleurs ca existe des 120-92 transparents ?)
je sousvolteré tout ca encore est-ce que ca changera quelque chose ou c'est de la tune et temps gaspiller ?
SNES Forever
n°2977452
vinc35
Posté le 29-01-2004 à 22:29:47  profilanswer
autre solution : rien
Que dale waloo
aucun ventilo a part l'alim
n°2977455
jojak
Posté le 29-01-2004 à 22:30:43  profilanswer
As tu une grande différence avec tes ventilos en aspi et en extrac et sans?
n°2977473
jojak
Posté le 29-01-2004 à 22:38:40  profilanswer
si tu réponds pas, peux pas t'aider
n°2977489
lord ron
Posté le 29-01-2004 à 22:45:55  profilanswer
alors pour le moment je suis en train de tester et il semble pas avoir de difference 1° et encore
j'ai deja essayer un en aspi seulement (sans extract) c'est monté jusqu'a 60° soit 4-6° de plus tout de meme
SNES Forever
n°2977494
jojak
Posté le 29-01-2004 à 22:50:25  profilanswer
Tes ventilos semblent ne servir à rien. Pour l'aspi à l'avant, c classique, il se forme un couloir entre HD + carte graphique : l'air frais ne monte pas jusqu'au proc et ne le refroidit pas. Donc Ventilo inutile.
Essaye de voir si celui en extraction apporte un plus.
n°2977503
lord ron
Posté le 29-01-2004 à 22:54:50  profilanswer
ben je crois qu'il apporte un plus car comme l'ai dit avant, je l'ai debranché et laissé juste le 120 en aspi (a 7v) la temperature de mon pross était de 60° au lieu de 50-53° ca me sort en gros
j'ai comme boitier un textorm 69u6 avec un zalman 7000Cu pour le proco
SNES Forever
n°2977516
jojak
Posté le 29-01-2004 à 23:04:01  profilanswer
J'ai une petite techniq pour savoir où il faut placer ses ventilos.
Ca peut t'intéresser :
Tu débranche TOUS tes ventilos boitier. Tu fermes bien ton boitier, et tu fait tourner 20 mn avec un bon jeu qui utilise bien le Proc et la CG.
Après tu passes ta main sur le boitier, qd c tiède ou chaud, il y a accumulation d'air chaud, il faut donc ventiler à cet endroit. Après fo réfléchir pour bien optimiser le flux d'air.
n°2977530
Prophet_ch
Posté le 29-01-2004 à 23:16:59  profilanswer
Vous êtes un peu malade de mettre autant de ventilo.  :pt1cable:
Quel boucan ca doit faire, l'horreur.  :sweat:
Moi j'en ai 4 EN TOUT, et sous-voltés à mort, limite éteinds.  :whistle:
Mais tout est très froid, je suis sûr que vous perderez quasi rien en enlevant la moitié de vos bidules.
n°2977532
lord ron
Posté le 29-01-2004 à 23:17:16  profilanswer
ok je vais faire ca demain :jap: merci de tes conseils
SNES Forever
n°2977534
jojak
Posté le 29-01-2004 à 23:20:25  profilanswer
lord ron > De rien.
n°2977537
Prophet_ch
Posté le 29-01-2004 à 23:21:14  profilanswer
Il est bien ce ventilo ? Comparé à au Globefan tu en pense koi point de vue silence ? Et il est plus efficace une fois sous-volté par rapport au Globefan sous-volté aussi ?  :??:
Ca m'intéresse. Merci d'avance !  :D
n°2977543
jojak
Posté le 29-01-2004 à 23:23:57  profilanswer
porphet_ch > j'suis ok avec toi. Mieux vaut 1 ou 2 ventilos boitier bien placés que 4 mals placés.
n°2977544
nikolai
Posté le 29-01-2004 à 23:24:49  profilanswer
2 extraction arrière + 1 aspiration avant + 1 blowhole
Et 2 sur l'alim [:fada]
n°2977549
Prophet_ch
Posté le 29-01-2004 à 23:27:11  profilanswer
En fait j'ai commencé à lire la 1ère page et là les types sont quasi fou... Y a au moins 5 ventilos rien que pour le boitier des fois ! Je suis sûr que ca change presque rien, mais le bruit doit être insupportable !  :ouch:
Bien les placer c'est une chose oui, mais souvent on n'a pas trop le choix.  :D  En tout cas moi j'ai mis là ou tout le monde met d'habitude (1 à l'avant en bas et 1 a l'arrière en haut).
Enfin, moi déjà rien que le fait que d'avoir un ventilo non sous-volté j'aime pas.  :ange:
Edit : je suis allé jusqu'à sous-volter et changer les ventilos de ma Xbox pour qu'elle soit silencieuse.  :whistle:
Message édité par Prophet_ch le 29-01-2004 à 23:28:30
n°2977563
lord ron
Posté le 29-01-2004 à 23:33:05  profilanswer
le SX2 a 12v c'est une perceuse avec silencieux mais toujours chiant
par contre a 7v-5v c'est pas mal du tout mais il ya toujours un bruit de moteur en contre partie il est plutot performant (je l'avais essayé en extraction et effectivement c'était pas mal du tout de l'ordre de 2-3°)
le globefan est silencieux et refroidi bien mais si tu veux l'utiliser sur un pross laisse tomber
bref si tu veux le silence absolue je te conseillerais globefan qui est pas mal du tout et pas cher (12-15?) et si ta de la tune a claqué Papst mais tu sera pas decu
SNES Forever
n°2977564
jojak
Posté le 29-01-2004 à 23:33:27  profilanswer
En fait tu as toujours le choix de les placer où tu veux, via un peu d'huile de coude.
Mais sinon c vrai qu'il faut arrêter. 3 ventilos boitier c déjà pour L'OC. Après faut passer au WC.
Le sous-voltage est une bonne solution. Y'a tous ce qui faut savoir dans ce topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 228135.htm
n°2977576
futec
Posté le 29-01-2004 à 23:39:38  profilanswer
2 ventilos en extraction, en plus du ventilateur de l'alimentation et aucun en aspiration, c'est suffisent. Chaque ventilateur tourne à vitesse réduite grâce à 45 Ohms répartie en trois résistances en série avec le ventilateur.
n°2977581
Prophet_ch
Posté le 29-01-2004 à 23:42:07  profilanswer
Ok merci de ta réponse !  :)
En fait j'ai le même boitier que toi avec les 2 Globefan. Vu que le new que t'as pris n'est pas plus silencieux je ne vais pas faire de frais alors, concernant la température je suis bon.
Pour les Papst j'ai hésité mais parait qu'ils vibrent pas mal (à moins de faire la monstre bidouille dans le boitier) alors je ne pense pas les prendre.
Et à vrai dire ils sont déjà presque inaudibles les Globefan au minimum (ils tourent dans les 900 tours chez moi  :lol: ).
Intéressant, je vais voir le lien merci.  :jap:
Message édité par Prophet_ch le 29-01-2004 à 23:43:48
n°2977585
jojak
Posté le 29-01-2004 à 23:43:02  profilanswer
Pour les calculs de résistances et autres référez-vs au lien ci-dessus.
n°2977595
jojak
Posté le 29-01-2004 à 23:48:19  profilanswer
Pas de koa.
n°2977597
pierrotlem​aboule
Posté le 29-01-2004 à 23:49:55  profilanswer
http://pierrotlemaboule.free.fr/pc.jpg
http://pierrotlemaboule.free.fr/fanamd.jpg
mon topic de vente
n°2977600
jojak
Posté le 29-01-2004 à 23:53:13  profilanswer
pierrotlemaboule > Comme ça tu peux t'en servir de chauffage en plus!
n°2977602
Prophet_ch
Posté le 29-01-2004 à 23:53:54  profilanswer
J'ose te donner mon avis.  :ange:
Avant tout, pkoi t'as pas de boitier ?
Paske là c'est pas bo, dangereux (ben oui tu peux tjs te faire scouer) et pas très bon pour le matos, sans compter que toutes les ondes sont "libres", j'ai testé avec un appareil fait pour, et les composants dégagent bcp d'ondes magnétiques... :sweat:
Heureusement le boitier les laisse là ou elles devraient être (en tout cas chez moi).
Et pour faire le ménage j'imagine pas.  :pt1cable:
n°2977606
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 29-01-2004 à 23:58:49  profilanswer
la limite c kand ca me gene ... la ca ne me gene pas ... le bruit est tres tres acceptable .. je dors a coté sans problemes
n°2977609
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:01:47  profilanswer
MrBrOwNsToNe > Dans ce cas alors, c que t'as du trouver un bon compromis en ss-voltant.
n°2977622
homer666
Posté le 30-01-2004 à 00:10:24  profilanswer
3 à l'arriere, 2 a l'avant, un en haut, un sur le coté, un autre sur le derriere de l'alim.
n°2977624
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:12:38  profilanswer
homer666 > Il doit y'en avoir quelques uns qui servent pas à gd chose.
n°2977625
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 30-01-2004 à 00:12:46  profilanswer
j'ai pas de ventilos, j'ai tout mis dans le congélo :D
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2977638
homer666
Posté le 30-01-2004 à 00:18:06  profilanswer
Ca venait avec le boitier!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 604797.htm
n°2977640
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:19:34  profilanswer
et au niveau bruit?
n°2977652
homer666
Posté le 30-01-2004 à 00:28:30  profilanswer
jojak a écrit :
et au niveau bruit?
Un bruit d'avion en vole! :pt1cable:
n°2977653
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:30:11  profilanswer
Tu m'étonnes.
Avec tes 8 ventilos, qd t'ouvre le boitier t'attrape un rhum non?
le boitier pour HDD smartdrive 2002 en vente en france ?Boitier identique ANTEC mais moins cher
que pensez-vous du boitier Advance KYMIC 400W à moins de 50?Dimensions du boitier ANTEC 1080 AMG
Boîtier full transparent ;)Sondage sur les plantages avec Athlon et PIV
[SONDAGE] Abit IC7 Vs. Asus P4P800 Deluxeventilation boitier lian-li pc-60 ATX
boitier externe 2" 1/2[SONDAGE] Alimentions > 400 W ( Tagan Vs Antec Vs Fortron...) [EDIT]
Plus de sujets relatifs à : Comment placez-vous vos ventilateurs de boitier ??? (grand sondage)
