3205 connectés
Comment placez-vous vos ventilateurs de boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Comment placez-vous vos ventilateurs de boitier ??? (grand sondage)
n°2977653
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:30:11  profilanswer
Tu m'étonnes.
Avec tes 8 ventilos, qd t'ouvre le boitier t'attrape un rhum non?
n°2977663
homer666
Posté le 30-01-2004 à 00:37:19  profilanswer
jojak a écrit :
Tu m'étonnes.
Je n'en ai pas que 8. J'en ai 4 de plus sur ma carte 3d, un sur mon chipset de carte mere et un sur le processeur!
n°2977666
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:39:19  profilanswer
là je peux plus rien pour toi
n°2977675
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 30-01-2004 à 00:53:11  profilanswer
tiens... il faudrait que je comptes...
2 pour l'alim
1 8cm pour une paire de hd X 3 ce qui fait six ventilos
1 vantec 92 pour le proc
1 vantec 92 en sortie de pc gauche
1 vantec 80 en sortie de pc fond
1 coolermaster 92 en fond de panier
1 40 au dos de la CG & un sur la CG
1 sur le chipset
1 80 delta en extraction haut arrière
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2977684
jojak
Posté le 30-01-2004 à 00:56:05  profilanswer
Et le désarmement vous avez déjà penser??
n°2977693
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 30-01-2004 à 01:02:44  profilanswer
dans une 1080amg
2 8/8 en façade (in)
1 8/8 au niveau de la carte graphique (in pour le Zalman passif)
2 8/8 a l'arriere (out)
1 8/8 en haut du panneau droit (out entre l'alim et le graveur)
le tout en 7v (1300/1400rpm)
+ la true power430 (1 9/9 et 1 8/8 a 1600rpm)
+ le 9/9 du zalman 6500alcu (2000rpm)
ça va c'est surtout mon WD60 go que j'entend... :) (et le maxtor quand il "gratte" )
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°2977695
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 30-01-2004 à 01:04:14  profilanswer
non  ;)
n°2977795
el@gato
Posté le 30-01-2004 à 08:16:50  profilanswer
1 p4412(12cm) arrière (out)
1 p4412 avant (in)
1 S2 dans l'alim (out)
1 p3412/2 (9cm) sur le proc.
le ventilo de la carte graphique d'origine (bruyant mais j'ai pas envie de démonter une 9800XT)
n°2977845
cassoux
Posté le 30-01-2004 à 09:29:32  profilanswer
flash_gordon a écrit :
http://archivesofgambit.chez.tiscali.fr/pics/planpc.jpg
(image que j'avais faite pour un vieux topic)
idem, sauf qu'il y a ventilo en plus en extraction :)
Message édité par cassoux le 30-01-2004 à 09:31:33
n°2977854
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 30-01-2004 à 09:39:15  profilanswer
Alors :
J'ai 4 ventilo Enermax controllé pour un Zalman ZM-MFC1 (tous aux mini la plupart du temps)
1 dans l'alim (extraction arrière, 1 en extraction arrièren 1 un aspi devant (pour les HDD), un 2e en aspi devant.  En plus un 7000 AlCu sur le cpu, carte graphique fanless grace au ZM80c
n°2977866
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 30-01-2004 à 09:46:09  profilanswer
moi g un 120 en extract derriere, un 120 en aspi devant, plus tout les ventilos accesoires...et c l'alaska... :ouch:  :ouch:
n°2978056
oulouk
Posté le 30-01-2004 à 11:32:38  profilanswer
pour l'instant la config la plus redendue semble etre aussi la plus simple ( la meilleure ? ), donc 1 aspi avant +1 extract arriere. pour les "autres config" il s'agit souvent de moulins à vents !!!
Message édité par oulouk le 30-01-2004 à 11:33:05
n°2978060
oulouk
Posté le 30-01-2004 à 11:34:24  profilanswer
question con :
et mettant seulement des ventilos en extraction, l'aspiration ne se fait-elle pas toute seule pas effet de depression ???
n°2978061
jojak
Posté le 30-01-2004 à 11:34:42  profilanswer
Pas forcément, ça dépend des boitiers.
n°2978070
jojak
Posté le 30-01-2004 à 11:37:26  profilanswer
oulouk > non, il faut des blowhole c certain, mais il faut compenser la perte lié au diamètre réduit de ces derniers.
Ca marche si tu laisses ton boitier ouvert
n°2978089
Notsukaw
Be Aware
Posté le 30-01-2004 à 11:44:36  profilanswer
Perso j'ai deux 8cm en extraction à l'arrière, un en aspiration sur le coté du boitier, au niveau de la carte graphique, et en plus un 12cm de l'alim en extraction vers le proc.
(installation de base d'un Antec AMG1080)
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°2978101
am7
tadam
Posté le 30-01-2004 à 11:48:07  profilanswer
dans mon boîtier Lian Li, j'ai 2 aspirations avant sur les DD et une extraction arrière.
n°2978106
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-01-2004 à 11:50:10  profilanswer
c des conneries le coup du bruit suffit de sous volter et c est bon ... c pas le nombre de ventilo ki kompte (koike si un peut kand meme :)) mais c surtout la vitesse a laquelle ils tournent ...
voila
n°2978109
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-01-2004 à 11:52:28  profilanswer
oulouk a écrit :
question con :
LOL faut arreter avec les theories du style "ca cree une depression dans la tour" lol
une tour c tout troué de partout et en plus la puissance des ventilos est tellement faible que ta depression elle va faire quedalle ...
c une belle theorie mais en pratique je pense ke ca n influe pas ou presque...
maintenant d après cke j ai lu et d après ma propre experience on obtient un meilleur resultat l extrac k avec l aspi ... le mieux etant de mettre le 2
faut de sventilos en exctrac ET en aspi ... un point c tout..
Message édité par MrBrOwNsToNe le 30-01-2004 à 11:55:12
n°2978115
Notsukaw
Be Aware
Posté le 30-01-2004 à 11:53:54  profilanswer
voila
Exact, je croyais que c'était mes ventilos de boitier qui foutaient du bordel, et bien après avoir installé un FanMate Zalman, je me suis rendu compte que j'entends aucune différence si je coupe totalement les ventilos ou pas (par contre niveau température ça grimpe de suite).
Message édité par Notsukaw le 30-01-2004 à 11:54:49
n°2978123
soulsurfer
Posté le 30-01-2004 à 11:56:06  profilanswer
perso : deux ventilos en aspi ( sous voltés pas besoins que ça crache de trop..), deux ventilos en extraction ( sous voltés mais moins ) et le ventilo 92 mm de l'alim qui extait juste au dessus du CPU ( et bien sur le ventilo arrière de l'alim..)
voili !
A l'impossible nul n'est tenu ...Bons Forumeurs avec qui j'ai traité : cf config !
n°2978149
power600
Toujours grognon
Posté le 30-01-2004 à 12:03:21  profilanswer
oulouk a écrit :
question con :
Si mais la forme dui passage fait que l'air résiste un peu (on appelle ça une perte de charge) et le ventilo placé là augmente nettement le débit.
n°2978159
power600
Toujours grognon
Posté le 30-01-2004 à 12:06:30  profilanswer
Ton orthographe aussi :D
Et t'as pas vraiement compris la question..
Message édité par power600 le 30-01-2004 à 12:06:42
n°2978179
ARCADIA99
Posté le 30-01-2004 à 12:16:20  profilanswer
sur le pc que je viens de finir
q-tec 400w a dle ventilo 80 mm
1 ventilo en aspi
1 en aspi devt le disque dur
2 sur le cote 1 qui souffle sur la cg 9600 ss ventilo
1 qui souffle sur le dd
ventilo cpu
c pas du bricolage le boitier est vendu d origine comme cela
n°2978210
coug
Posté le 30-01-2004 à 12:29:50  profilanswer
bon rien ne correspond à ma dispo :
- 1 en extraction sur le haut
- 2 en aspi dans un boitier ext avec une tubulure qui passe par l'arriére et qui envoie l'air frais sur le pross et la CG (via tubulure)
- 1 en aspi en bas à l'avant
- je precise que j'ai une alim avec 2 ventil en extrac
n°2978426
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 30-01-2004 à 13:51:15  profilanswer
Moi c'est un peu spécial...
comme j'ai un boitier de server avec deux alimentations redondantes j'ai juste rajouté un ventilo en 5v pour extraire l'air chaud du boitier.
ce qui me fait 3 ventilos en extraction si on compte les deux des alim
n°2978576
oulouk
Posté le 30-01-2004 à 14:51:45  profilanswer
apparemment tres peu de monde a un sens de flux de l'arriere vers l'avant, surement parce que les ventilo de facade sont en bas et que l'air chaud ça monte!
n°2978593
Posté le 30-01-2004 à 14:56:42  answer
j'ai répondu 1 extraction arriere et 1 aspiration avant mais j'ai plus pensé à la double ventilation de mon alim :)
disons qu'avec 2 ventilo 120mm a l'avant et a l'arriee j'ai aucun souci de refroidissement héhé.
mon CPU(3000+) est à 40° pour le moment, ne monte jamais au delà de 50°
n°2978692
marcoluni
RAS
Posté le 30-01-2004 à 15:49:50  profilanswer
Config dans une enermax type Antec SX1030B ...
2 aspiration en bas (l'air frais est pret du sol)
2 extraction en millieu (l'air chaud monte)
2 ventilos dans l'alim, un 80 mm et un 120 mm qui extrait l'air (chaud) qui est en haut de la tour ...
1 GPU
2 CPU ... etc ...
le tout en sous volté .. ca fait pas tant de bruit que çà .. et ca refroidis très bien ..  :jap:
Message édité par marcoluni le 30-01-2004 à 15:50:25
n°2978710
patparis
Posté le 30-01-2004 à 16:03:20  profilanswer
- 2 ventilos 8cm aspiration en facade , bas de la tour, qui rafraîchissent directement les disques durs situés juste derrière
- 1 extraction à l'arrière
- 1 extraction sur le dessus
Le tout en S2 Noiseblocker ou standard Lian Li avec réglage au mini.
- 1 Noiseblocker SE2 9 cm sur le dissipateur, réglage au mini.
+ carte graphique et 2 ventilos alim Antec True Power.
Le tout est relativement silencieux mais on arrive quand même à une situation un peu limite avec ces boitiers qui contiennent plus de ventilos que de cartes d'extension ou autres composants.
Avec la puissance qui continue de grimper, on va commencer à avoir du mal à conserver des PC silencieux. Il va falloir faire évoluer tout ça pour repartir à 0 avec 1 ou 2 ventilos max (et là, j'ai habilement placé mon topic sur la norme BTX...  :D )
n°2978713
Tyrann2
Dura Lex Sed Lex
Posté le 30-01-2004 à 16:06:25  profilanswer
2 pour l'alim
2 en aspiration à l'avant
1 en aspiration sur le coté
2 en extraction à l'arrière
J'ai monté l'ensemble pendant la canicule car la température de mon CPU commençait à atteindre des sommets insoupçonnés  :ouch: .
Ceci-dit, maintenant ma config fait le bruit d'une soufflerie industrielle  :pt1cable: .
Tyrann De Necros
n°2978715
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 30-01-2004 à 16:07:07  profilanswer
j'ai mis autre : Full WC :D
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2978732
joe dalton
Posté le 30-01-2004 à 16:15:55  profilanswer
1 aspi a l'avant 12cm, + 1 extract a l'arriere de 12cm aussi.
un rack amovible ventillé par un 3cm, l'alim aspire dans le boitier et rejete l'air vers l'exterieur avec ces 2 ventillo de 8cm.
passé un temps j'avais de tres forte t°(due a mon athlon de l'epoque) donc j'avais 2 ventillo de 8cm dans la tour qui aider a faire passé l'air de devant a derriere. mais avec mon p4c plus de probleme.
Blog
n°2978735
K@nt
Posté le 30-01-2004 à 16:17:04  profilanswer
Autre : pas de ventilos de boitier
n°2978943
sr16
Posté le 30-01-2004 à 17:39:47  profilanswer
poddestroy a écrit :
FAUX ARCHI FAUX!!!!!!
 Faut arreter de dire des conneries, il y a la theorie et la pratique :
J'ai 3 ventilos en extraction à l'arriere, un sur le coté de mes DD et un sur le coté de mon boitier a l'endroit de la carte graphique ( souffle directement sur mon zalmann ) Se sont tous des papst 8412 12dB
Dès que je branche mon 120 mm à l'avant de mon boitier mes temp de mobo et de proc augmentent de 3 °  :ouch:
Alors tout depends de comment sont les emplacements pour le ventilos sur le boitier. C'est qur que si j'aV pas de ventilos sur les cotés de ma tour le 120 en aspi serait bien mais cette solution est moins efficace.
Tu as des problèmes de compréhension toi on dirait.
Je disait que la dépression BOUSILLE TES LECTEURS (CD/GRAVEURS principalement).
Quand a tes 3° en plus, c'est que tes flux d'air sont mal réglés. Probablement que ton air va de ton frontal directement sur tes extracteurs sans passer ou il faut.
n°2978952
sr16
Posté le 30-01-2004 à 17:45:04  profilanswer
prophet_ch a écrit :
En fait j'ai commencé à lire la 1ère page et là les types sont quasi fou... Y a au moins 5 ventilos rien que pour le boitier des fois ! Je suis sûr que ca change presque rien, mais le bruit doit être insupportable !  :ouch:
Bien les placer c'est une chose oui, mais souvent on n'a pas trop le choix.  :D  En tout cas moi j'ai mis là ou tout le monde met d'habitude (1 à l'avant en bas et 1 a l'arrière en haut).
Enfin, moi déjà rien que le fait que d'avoir un ventilo non sous-volté j'aime pas.  :ange:
Détrompe toi. C'est nettement plus silencieux d'avoir 5 ventilos qui tournent lentement que 1 seul qui tourne a fond la caisse.
Edit : je suis allé jusqu'à sous-volter et changer les ventilos de ma Xbox pour qu'elle soit silencieuse.  :whistle:
Toi tu est un malade dans l'autre sens. Faut arrêter de faire une fixation sur le bruit des ventilos.
Perso il doit y en avoir plus de 40 dans la pièce ou je suis en ce moment. On s'y habitue très bien. A condition de pas faire une fixation dessus.
Mieux, au bout d'un moment on aime ce bruit. C'est rassurant.
n°2978978
chaced
Posté le 30-01-2004 à 17:59:10  profilanswer
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/maboite.JPG
n°2978987
poddestroy
Posté le 30-01-2004 à 18:01:52  profilanswer
Mes lecteurs ont 2 ans et ils se portent a merveille : vu le flux d'air peu important ( a moins d avoir, des 120 a 6000tour/min.... ), l'air frais crée par la depression est recherché la ou il a des trous : a moins que ton boitier soit un no name mal foutu, de nos jours les PC ont des grille aspi a l'avant ou sur les cotés ce qui fait que l'air frais est recherché directement la et ke les lecteurs ne subissent pas de depression, mais si ton boitier ne comporte k un emplacement ventilation il est vrai k'une depression peut avoir lieu la ou il y de petit trous pour faire passer l'air.
n°2979405
sr16
Posté le 30-01-2004 à 20:42:47  profilanswer
Ecoute mon coco, ton PC a peut être la chance de crècher dans une chambre bien proprette. Mais ça n'est pas le cas de tous les PC. Sans compter que 2 ans c'est gentil mais moi j'ai des lecteurs qui ont 6 ou 7 ans et dont je me sers encore.
Tu me crois si tu veut, mais exactement la même bécanne mise chez deux personnes différentes vont s'encrasser de manière fort différentes. Et ça dépends d'énormément de facteurs. Parfois même a deux endroits différents d'une pièce le taux d'encrassement n'a rien a voir. Je ne parle même pas d'une machine mise au niveau du sol.
Quand a tes lecteurs qui ont deux ans, mais laisse moi rire. Moi j'ai l'expérience de beaucoup de machines qui sont en environnement pro. Avec la poussière de papier et parfois même les poussières de toner des photocopieuses, c'est EN UN AN et parfois même six mois que les lecteurs tombent en panne OU FONCTIONNENT MAL.
Il y en a mare des jeunes boutonneux comme toi qui affirment des choses sur la base de la seule expérience de leur PC perso. Merde, faut arrêter d'extrapoler ton cas perso a tout le monde.
Merde, moi de l'info ça fais 20 ans que j'en fais et des lecteurs en panne a cause d'un montage en depression j'en ai changé des camions entiers. C'est a mon sens la première cause de mortalité des lecteurs. Et surtout des graveurs.
Les symptomes sont progressifs, le graveur grave de moins en moins bien. Le lecteur lit de moins en moins bien.
Maintenant chacun fait ce qui lui plait avec son matos. Si ça t'amuse de jeter du matos a la poubelle, c'est ton problème.
Je précise aussi si tu est pas content que c'est également de notoriété publique : la plupart des spécialistes qui parlent de ventilation le savent. J'ai toujours lu cette recommandation dans tous les articles sérieux qui traitent de ventilation.
Ps: Pas besoin de 4 ventilos a 6000 tours, un seul ventilo d'alim suffit parfois a tout bousiller pour peu que l'environnement contienne un peu de poussière.
Message édité par sr16 le 30-01-2004 à 20:47:03
n°2979411
javinian
30 years of fail
Posté le 30-01-2004 à 20:44:38  profilanswer
Moi j'ai un ventilo chipset de base et un heat pipe shuttle :d
n°2979418
tagmetal
Posté le 30-01-2004 à 20:46:30  profilanswer
oulouk a raison==>
L'aspîration ce fait bien, j'ai constaté ca sur ma tour lian li, j'ai débranché les 2 ventilo qui améne l'air frais,
et bien l'air passe par les petit trou de devant, ca fait un petit effet ventouse, preuve que l'air est aspirer par la dépression
J'ai gagne en silence et mes température sont les mémes
le boitier pour HDD smartdrive 2002 en vente en france ?Boitier identique ANTEC mais moins cher
que pensez-vous du boitier Advance KYMIC 400W à moins de 50?Dimensions du boitier ANTEC 1080 AMG
Boîtier full transparent ;)Sondage sur les plantages avec Athlon et PIV
[SONDAGE] Abit IC7 Vs. Asus P4P800 Deluxeventilation boitier lian-li pc-60 ATX
boitier externe 2" 1/2[SONDAGE] Alimentions > 400 W ( Tagan Vs Antec Vs Fortron...) [EDIT]
Plus de sujets relatifs à : Comment placez-vous vos ventilateurs de boitier ??? (grand sondage)
