Auteur | Sujet : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
Profil supprimé | Posté le 28-02-2021 à 14:21:49 Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 28-02-2021 à 14:21:49 |
jumorolo Jouez pas aux cons |
glopp Amazing how far we can go... |
--------------- Peaches182 // HWBot |
Profil supprimé | Posté le 28-02-2021 à 14:36:01
Profil supprimé | Posté le 28-02-2021 à 14:52:52 En mettant le CPU Load Line Calibration à 2 (je l'avais mis à 5 en suivant les conseils d'une vidéo sur le QQLS sur la Z170 Pro Gaming), le vcore est à peu-près celui que j'ai configuré dans le BIOS. Voilà ce que ça donne sous Prime 95 Smal FFT AVX: (4500 Mhz, 1,17v de vcore). edit: écran bleau Je suis remonté à 1,18 et 4600 Mhz, il ne bronche pas sous Cinebench: J'ose plus lancer Prime 95 Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 28-02-2021 à 15:11:08 |
Profil supprimé | Posté le 28-02-2021 à 15:13:06
Oui je pense aussi, mais c’est pour se donner une idée du max, et je sais que si il est stable sous Prime95, il le sera partout. Mais tu as raison, je vais plutôt utiliser OCCT pour tester la stabilité, ça sera plus réaliste. Message édité par Profil supprimé le 28-02-2021 à 15:24:33 |
jumorolo Jouez pas aux cons | tu met les primaires a 14-14-14-32 et si c'est stable tu essaie 13-30 et 12-28 etc |
Profil supprimé | Posté le 01-03-2021 à 21:08:56 J'ai essayé de régler juste les 3 premiers mais ça boote pas Je vais retenter...
Publicité | Posté le 01-03-2021 à 21:08:56 |
SynE | oui, voir 1.40. |
Profil supprimé | Posté le 01-03-2021 à 21:38:49 |
Profil supprimé | Posté le 01-03-2021 à 22:00:36 |
SynE | 12 12 12 28 c'est bas mine de rien, tu peux tenter 12 13 13 au pire |
Profil supprimé | Posté le 01-03-2021 à 22:20:45 Noté
quentincc It's all ogre now | Le QQLS n'est pas inventé, il est écrit sur le cpu --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Profil supprimé | Posté le 01-03-2021 à 22:59:01 Où tu vois ça toi ?
jydi75 Nez vierge Since 2019 | Ca fait bien envie en effet... Merci pour le retour. |
Profil supprimé | Posté le 01-03-2021 à 23:52:01 Pour la différence de perfs sur les jeux entre 6700K et 9900K, tu peux lire ce test, surtout à partir de la page 11: https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=11 En moyenne le 9900K fait 22% de mieux que le 6700K sur le panel de jeux testés, mais c'est très variable. Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 01-03-2021 à 23:53:58 |
Profil supprimé | Posté le 02-03-2021 à 01:04:04 |
Profil supprimé | Posté le 02-03-2021 à 16:19:03
Mais il me semble similaire sur l'image du vendeur:
Le truc qui serait vraiment parfait, ce serait un BIOS 3805 fonctionnel avec 16 threads, ça amènerait une meilleur compatibilité avec la RAM (266 Mhz et peut-être mieux ?) et un offset AVX bienvenu. Je sais que svarmod, l'auteur de CoffeeTime, fait des BIOS mod "sur mesure", et il est déjà possible de faire fonctionner les BIOS 3xxx avec 16 threads, mais au prix de l'USB non-fonctionnel avant de booter sur l'OS (il faut donc utiliser un clavier branché en PS/2 pour le BIOS). Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 02-03-2021 à 16:32:57 |
Profil supprimé | Posté le 02-03-2021 à 16:42:43
aster Chaotic Neutral |
jydi75 Nez vierge Since 2019 | Oc à 4.5 Z170 Hero 8.
sliderfra BGA Hater! | Merci! Je vais certainement me prendre un QNCT pour mettre dans le deskmini que je viens de me prendre |
quentincc It's all ogre now | Demande au vendeur --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Profil supprimé | Posté le 05-03-2021 à 14:30:22 J'ai revu un peu mon setup:
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 22-05-2021 à 12:30:47 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Asus Z170 ws et ram | A propos Du core i5 9400 |
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridge | carte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu |
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i? | Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ? |
Upgrade PC pour de la M.A.O. | Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré |
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique | [RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ? |
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
