793 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  76  77  78  79  80  81
[TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270
n°10947891
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-02-2021 à 23:07:29  profilanswer
Je pense que c'est un bon plan malgré les perfs RAM nazes
Pas besoin de pinmod comparé aux CPU desktop
J'ai toujours pas monté le mien :o
n°10947893
Posté le 12-02-2021 à 23:09:13  answer
Et entre ça et un 9700K à 250 boules ?
n°10947899
Posté le 12-02-2021 à 23:19:45  answer
En faisant une recherche "QQLS" sur YouTube, on trouve quelques vidéos (en russe..) et à priori le NB peut être O/C à 4,1 Ghz:
https://i.imgur.com/7dVKZ86l.png
https://www.youtube.com/watch?v=RqLoxsGS3YI
La seule inconnue est la compatibilité avec mon ventirad actuel (Scythe Mugen 4 ).
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2021 à 23:22:50
n°10947909
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-02-2021 à 23:36:01  profilanswer
je monte mon QQLS à 4.8GHz sur tout ses cœurs et 4.5GHz sur le NB, la ram quant à elle reste à 2800 ou 2933MHz en fonction des sticks montés
(bon actuellement il tourne à 2GHz 0.8v :o)
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°10947915
Posté le 12-02-2021 à 23:43:52  answer
quentincc a écrit :
je monte mon QQLS à 4.8GHz sur tout ses cœurs et 4.5GHz sur le NB, […]
Merci pour la confirmation  [:cerveau charlest] Quelle tension ? Quel refroidissement ? il consomme beaucoup ?
quentincc a écrit :
[…] la ram quant à elle reste à 2800 ou 2933MHz en fonction des sticks montés  […]
Tu veux dire que je ne pourrais pas conserver la RAM à 3200 ?
quentincc a écrit :
[…] (bon actuellement il tourne à 2GHz 0.8v :o)
Pourquoi ?
n°10947917
Posté le 12-02-2021 à 23:46:16  answer
n°10947920
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 13-02-2021 à 00:01:50  profilanswer
Les cpu de laptop ont du mal avec la ram, au dessus de 2600 c'est la lotterie
n°10947952
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-02-2021 à 09:38:24  profilanswer
Ce n'est pas qu'ils ont du mal avec la ram, en réalité ils ont le même imc qu'un 9900k normal cependant c'est l'interposeur qui limite la ram, c'est très compliqué de reproduire les même caractéristiques de chaque pin (par rapport à un 9900k) après avoir passé un pcb à plusieurs couches avec pleins de signaux dans tout les sens, rendant ainsi impossible l'utilisation de la ram à haute fréquence (qui dépend énormément des caractéristiques de la ligne pour les hautes fréquences actuelles).
Sinon je tourne à 1.35v de vcore avec un bon rad d'environ 1Kg en 120mm et du métal liquide sous les 80°c.
Il tourne à 2GHz 0.8v pour pouvoir tourner en passif avec ce même rad :O
n°10948004
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 13-02-2021 à 11:10:13  profilanswer
oui pardon j'aurais du dire les cpu de laptop sur les fixes :)
n°10948033
Posté le 13-02-2021 à 12:26:33  answer
OK c'est le bricolage des chinois qui a cette conséquence, noté.
J'aimerais bien conserver la RAM à 3200... entre un 9700K 8 cores et un QQLS 8c/16t, vous pensez qu'il y a une vraie différence ?
Posté le 13-02-2021 à 12:26:33  profilanswer
n°10948037
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 13-02-2021 à 12:40:36  profilanswer
ça dépend dans quoi, en gaming probablement pas l'éventuel manque de thread sera largement compensé par le système mémoire plus performant, en fait le 9700k devrait meme etre plus performant la dessus.
apres ça dépend a quel prix tu peut avoir le 9700k, les QQLS sont pas chers
n°10948057
Posté le 13-02-2021 à 13:47:39  answer
Oui voilà, les 9700K sont 100€ plus chers...si il étaient même prix ça serait différent.
n°10948120
Posté le 13-02-2021 à 15:21:55  answer
Par-contre je vois que le vendeur déconseille la RAM avec puce Micron, manque de bol la mienne est en Micron (les Corsair en Samsung B die ne tenaient pas à 3200).
https://i.imgur.com/sVHeV1h.png
https://i.imgur.com/fq2UGlp.png
https://i.imgur.com/UMztkq2.png
https://i.imgur.com/5oMRmPr.png
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2021 à 15:34:23
n°10948135
Posté le 13-02-2021 à 15:45:53  answer
Le QTJ2 (Comet Lake 6c/12t) est à peine à 80€, et rester sur moins de cœurs permet de conserver un BIOS 3xxx qui a moins de bugs que les 2xxx nécessaires pour les 8c/16t...j'hésite :o
edit: le QNCT (Coffee Lake 6c/12t) est encore moins cher ! 60€.
edit: du coup quel intérêt pour le QQLT à 105€ ?
edit: si j'ai bien compris le QNCT n'est pas débloqué, ce qui explique son prix plus faible.
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2021 à 16:14:14
n°10948255
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 13-02-2021 à 19:00:56  profilanswer
le QQLT n'est pas limité a 4ghz visiblement :)
n°10948263
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-02-2021 à 19:39:51  profilanswer
Le QQLT est unlock, c'est comme un 8700k, le QTJ2 c'est 4GHz max en oc sur tout ses cœurs et le QNCT c'est 3.3GHz sur tout ses cœurs en OC
n°10948266
Posté le 13-02-2021 à 19:51:35  answer
Oui les QQLT et QQLS sont débloqués, mais le QTJ2 peut à minima monter à 4300, CF cette image tirée des commentaires clients:
https://i.imgur.com/WKdnNgA.png
n°10948267
SynE
Posté le 13-02-2021 à 19:52:28  profilanswer
Peut être en single core :/
n°10948268
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 13-02-2021 à 19:53:00  profilanswer
43 en single 40 en multi
n°10948269
Posté le 13-02-2021 à 19:56:30  answer
OK donc ça sera QQLT ou QQLS  :jap:
L'idée de faire un +100% dans les benchs par rapport à mon 6700k est très tentante :)
Vous pensez que les VRM de ma Z170 Pro Gaming vont tenir avec un QQLS (8c/16t) O/C dans les 4,5-4,7 Ghz ?
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2021 à 20:26:53
n°10948293
Posté le 13-02-2021 à 20:36:10  answer
Marrant, il y a aussi plein de QQBY (des 9900K ES) sur Ali. 265€ par-contre, c'est pas donné.
n°10948361
SynE
Posté le 13-02-2021 à 23:06:13  profilanswer
C'est à dire qu'a ce prix je préfère prendre un 5600X :o
n°10948363
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-02-2021 à 23:12:52  profilanswer
n°10948369
SynE
Posté le 13-02-2021 à 23:21:47  profilanswer
En terme de conso pas trop :D
n°10948373
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-02-2021 à 23:46:07  profilanswer
n°10948392
Posté le 14-02-2021 à 01:34:26  answer
Je préfère aussi un 5600X, mais en ce moment c'est 350€, et en plus ça suppose de changer de CM, ce n'est plus du tout le même prix.
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2021 à 01:38:46
n°10948394
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-02-2021 à 02:00:25  profilanswer
n°10948396
jydi75
Nez vierge Since 2019
Posté le 14-02-2021 à 02:28:03  profilanswer
Bonsoir
n°10948397
Posté le 14-02-2021 à 02:33:28  answer
Ah parce que monsieur a un PC pour la semaine et un PC pour  le week-end ?  [:moonzoid:5]
Visiblement le QQLS peut fonctionner avec le BIOS 3805 sur une Z170i !
https://i.imgur.com/sq1BRbY.png
Et un autre a réussi à faire tourner la RAM à 3200 avec de la Micron, et lui aussi est en BIOS 3805 sur Z170i:
With some memory tweaks I overclocked memory (I used sticks with micron e-die chips) up to fully stable 3133 12-16-16-30-470trfc-1T 1.45v or 3200 13-17-17-34-480trfc-1T 1.45v which is lowest achievable timings for this memory. It can be pushed even further up to 3333mhz, but needs higher timings like 14-19-19-37-560trfc-2T.
https://i.imgur.com/EmTioXx.png
n°10948408
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-02-2021 à 08:43:33  profilanswer
En effet :o, avant j'avais un 4930K + Rampage IV BE + 16Go 2400c10 pour le weekend que j'ai revendu au profit d'une carte 1155 qui est morte en quelques semaines, et comme j'avais 16Go de DDR4 qui trainait de ma config Ryzen et que je n'arrivais pas à revendre au prix d'achat, j'ai investi dans une Z370 + QQLS, puisque le LGA2011 commence à devenir "collector", mon upgrade ne m'a pas couté grand sous :o
Mais la fréquence ram dépend aussi de la version de l'interposer, du batch du cpu, ça reste de la loterie, mais dans tout les cas avoir du 4+GHz comme sur une vrai 9900K, c'est mort.
D'ailleurs il faudra que j'essaye mes 16Go de B-die que j'ai reçu récemment, avec mes 32Go (2x16) c'était pas ouf sur le QQLS :/, et éventuellement pourquoi pas changer de carte mère :o
n°10948447
SynE
Posté le 14-02-2021 à 11:04:47  profilanswer
Sa edie est pas mauvaise cela dit :o
n°10948541
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-02-2021 à 15:11:27  profilanswer
n°10948574
Posté le 14-02-2021 à 17:03:36  answer
Pas mal  :)
n°10948691
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 14-02-2021 à 20:18:31  profilanswer
sacrée chance sur ces sticks :D
n°10948907
Posté le 15-02-2021 à 11:40:38  answer
QQLS commandé :)
Je me demande si les gars qui ont les BIOS en 3805 n'ont pas désactivé l'HT.
J'ai plusieurs puces BIOS (et le vendeur est censé en envoyer une pré-programmée), et un programmeur CH341A, donc je vais pouvoir faire mumuse :)
n°10949119
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 15-02-2021 à 17:15:37  profilanswer
n°10949120
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 15-02-2021 à 17:17:08  profilanswer
quelqu'un a flash une Z170 pour un 6 core ou plus avec les bios d'es chinois ?
n°10949215
Posté le 15-02-2021 à 18:50:32  answer
Si le vendeur m'envoie une puce je la testerai, mais je suppose qu'il ne fait que modifier le BIOS original avec CoffeeTime ?
n°10949243
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 15-02-2021 à 19:25:21  profilanswer
j'en ai aucune idée mais je me demande ce qu'il envoie pour une mobal avec la puce soudée
n°10949265
jydi75
Posté le 15-02-2021 à 19:54:17  profilanswer
Ma Z170 asus maximus hero 8 c'est soudé ? comment le savoir ?
n°10949267
SynE
Posté le 15-02-2021 à 19:56:28  profilanswer
Puce dip8 non soudée, en bas à droite de la pile ;)
Asus Z170 ws et ramA propos Du core i5 9400
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridgecarte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i?Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?
Upgrade PC pour de la M.A.O.Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270
