5356 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic unique] AMD Zen 4
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  89  90  91  92
[TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620
n°11470526
davids
Posté le 08-03-2026 à 09:47:34  profilanswer
tarutaru93 a écrit :
@davids: sur le Realtek RTL8126 celà peut arriver avec un switch en 2.5Gbps et la mise en veille. En 1Gbps et 10 Gbps, il y a aucune probleme. (c'est documenté)
- Changed "WOL & Shutdown Link Speed" from "10Mbps First" to "Not Speed Down"
Step-by-step instructions:
    Open Device Manager (Win+X, then select Device Manager)
    Expand "Network adapters"
    Right-click "Realtek RTL8126 Gaming 5GbE Family Controller"
    Select "Properties"
    Go to "Advanced" tab
    Find "WOL & Shutdown Link Speed"
    Change from "10Mbps First" to "Not Speed Down"
    Click OK
j'ai essayé ça ne fonctionne pas ....je teste ma ligne avec un autre pc pour être sûr ça fonctionne
donc possible que la carte réseau intégré a mon ASROCK Nova soit défectueuse ... ça fait chier putain
n°11470529
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 08-03-2026 à 10:16:42  profilanswer
@davids: testé votre cable
utilisez vous un switch ? si oui, testé avec un switch 1Gbps voir si les deconnections se produisent.
testé aussi avec une distro linux.
Message édité par tarutaru93 le 08-03-2026 à 10:23:09
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°11470531
davids
Posté le 08-03-2026 à 10:45:54  profilanswer
il semblerais que ce soit le câble, j'ai eu pareil sur deux carte mère avec le même chipset Realtek RTL8126
c'est un câbles cat 6E que j'ai posé dimanche dernier avec deux prises murales (et deux câbles ethernet, 1 relié au 10Gb de la livebox 7 , l'autre relié au PC )
faut que je teste d'autres câbles effectivement
n°11470541
EE8
Posté le 08-03-2026 à 13:08:46  profilanswer
Peut être une mise à jour de driver foireuse ?
On m'voyait comme un p'tit mais j'voulais conquérir le titre - Serigne M'baye Gueye
n°11470608
davids
Posté le 09-03-2026 à 07:12:12  profilanswer
depuis que je suis passé sur un port 1Gb de la LiveBox7 V2 .... plus de déconnexions
on est d'accord pour dire que si je n'ai pas de déco avec le port 1Gb de la LVB7 et que j'en ai sur son port 10 Gb .... c'est que le probléme vient de la liveBox7 ??
n°11470609
davids
Posté le 09-03-2026 à 07:12:42  profilanswer
possible aussi faudrait que j'en teste d'autres
n°11470620
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 09-03-2026 à 09:14:20  profilanswer
attention le 10Gb en ethernet a deux contraintes : la certification du cable et de ses connectiques. La longueur du câble entre ta box et ton PC (qui ne doit pas être long).
"le prix passe, la qualité reste"
n°11470624
davids
Posté le 09-03-2026 à 09:39:11  profilanswer
le câble dans le mûe mesure 10 m
par contre mes 2 autres câbles Rx entre mur et pc, c'est peu être ça le problème j'ai pris ceux qui trainaient chez moi des 6a aussi 1 fait 2m coté box et l'autre 10m coté pc faut que je le change celui là )
et le matériel est certifié Cat 6A (comme conseillé sur le topic réseaux )
matériel acheté sur touslescables.com
n°11470640
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 09-03-2026 à 11:15:24  profilanswer
je rejoins @worm'skiller sur son diag.
n°11470668
worm'skill​er
Posté le 09-03-2026 à 14:18:30  profilanswer
 AHMA, de mon expérience pro, oublie ton câble noname en 6e pour faire du 10 Gbps sur 10m. Il faut aussi que tes connectives soient bien serties. Tiens aussi compte que, peut être ton environnement radio de ton logement est peut être dense et que si ton câble est mal blindé, écranté tu as des interférences électro-magnétiques.
Mon analyse est renforcée par le fait que si tu reste à 1 Gbps , tu n'as plus de problème de signal.
n°11470682
davids
Posté le 09-03-2026 à 16:50:26  profilanswer
ok merci pour les infos :jap:
n°11471585
pegazus
Posté le 17-03-2026 à 10:58:09  profilanswer
je suis en train de me monter une config avec un 9800x3d.
Pas d'O/C rien de tout ça, utilisation normale/gaming.
Qu'est-ce qui serait idéal : une B650 plutôt moyen/haut de gamme ou une B850 entrée/moyenne gamme pour le même prix ? (max 200 voire moins, pas besoin d'une foudre de guerre)
J'étais parti dans l'idée d'une B650 aorus elite ax v2 (étant content de mon actuelle en B550) ou une B650 Tomahawk mais j'ai vu qu'il y avait aussi la MSI B850 gaming dans les mêmes taro...
Message édité par pegazus le 17-03-2026 à 11:06:12
n°11471597
xenom
Plaquettes chaussettes
Posté le 17-03-2026 à 11:10:26  profilanswer
je pense qu'il te faut ma ASUS TUF Gaming B850M-Plus  :o
En vrai ça dépend surtout des fonctionnalités que tu souhaites sur ta CM (réseau, audio, connectique..) mais pour un 9800x3d ça passe sur tout. J'avais pris du B850 pour m'éviter un flash Bios qui sera nécessaire sur une B650.
Message édité par xenom le 17-03-2026 à 11:12:48
n°11471618
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-03-2026 à 12:19:17  profilanswer
Je l'avais envisagée cette TUF, mais ces abrutis d'Asus on mis le PCIe principal en deuxième slot :o
Ali
n°11471626
pegazus
Posté le 17-03-2026 à 13:26:59  profilanswer
Pas super emballé par Asus avec ce BurnGate  :D
Sinon j'ai juste besoin de quelques ports usb et d'un port ethernet 2.5gbe.
Et de quoi mettre 2 SSD nmve.
sans maîtrise la puissance n'est rien
n°11471630
Gug42
Posté le 17-03-2026 à 13:54:48  profilanswer
Je viens de finir de monter un 9800x3d, ddr5 6400 CL32 sur une Asus B850 Tuf gaming ou lus
Aucun soucis, ram reconnue directement et le tout me parait bien stable : 2 cinebench R24 d'affilé et du battlefield6 en complément.
Par contre, what milliard d'options dans le bios   [:tinostar]
Si vous connaissez un guide ou deux efficace pour s'y retrouver, à votre bon coeur  [:cawa]
J'ai juste mis :
- Video sur PCIe
- PCIe x16 en gen5
- nvme ssd_1 en en gen4
- +200 Mhz autorisé en mode turbo
Bios stock pas mis  à jour ... n'ayant pas de soucis ... je suis pas certains de l'intérêt de le faire.  [:transparency]
Après à 200€ y a des palettes de cartes !  J'ai regardé :
https://www.techspot.com/review/305 [...] ards-full/
https://www.techspot.com/review/290 [...] herboards/
https://www.techpowerup.com/
https://docs.google.com/spreadsheet [...] 2064683589
Déjà en première sélection celle à 200€ avec un étage d'alim qui ne chauffe pas trop avec 9900x ..
Message édité par Gug42 le 17-03-2026 à 14:17:07
n°11471631
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-03-2026 à 13:59:44  profilanswer
PBO en motherboard, +200 mhz, Curve Optimizer all cores à -20, PBO Scalar à x10, et c'est marre.
Tu peux être stable à -25 voire -30 pour le CO, tout comme certains CPU à la marge peuvent avoir du mal à -20.
Ali
n°11471632
Gug42
Posté le 17-03-2026 à 14:00:40  profilanswer
J'ai rien compris ! mais je vais pouvoir googler :)
merci :)
Message édité par Gug42 le 17-03-2026 à 14:01:19
n°11471636
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-03-2026 à 14:25:04  profilanswer
PBO en motherboard : tu laisse la carte mère appliquer les réglages de puissance (PPT, TDC, EDC)
+200 Mhz en max CPU Boost Click Override (mais tu l'as déjà fait visiblement)
PBO scalar en manuel @ x10 (c'est anecdotique mais toujours bon à prendre)
Curve Optimizer en all cores, à -20 : le CO est un undervolt léger qui permet de mieux exploiter le +200 Mhz mis ci-dessus.
Ali
n°11471680
Gug42
Posté le 17-03-2026 à 23:11:28  profilanswer
Merci :) Nickel !
Un poil mieux sous cinebench, et chauffe un poil moins aussi.
1398 et 1397 sous cinebench r24.  Et dire que ca fait juste jeux égal avec un 14600k sur ce genre d'appli xD
Message édité par Gug42 le 17-03-2026 à 23:14:12
n°11471681
Elbarto
Posté le 17-03-2026 à 23:49:28  profilanswer
J'ai la carte mère Aorus B650 Elite AX V2, c'est fiable,mais je ne l'ai pas poussé à bout, je ne fais pas d'overclocking, j'ai juste activé le mode EXPO,
sur cette carte mère il faut faire attention au memory training,
par défaut chez Aorus l'option "memory context restore" est sur la valeur "auto", ce qui signifie que le memory training n'est fait que tous les X jours (environ tous les 15 à 20 jours),
le bios va alors réutiliser pendant 15 à 20 jours les mêmes réglages de calibrage pour les barrettes mémoires, pour avoir un temps de démarrage rapide (10 secondes au lieu de 30 si on a 32 Go de mémoire), ce qui peut poser des problèmes avec certaines barrettes depuis le bios F38 (le boot peut échouer et le PC est alors bloqué sur un écran noir, avec le bouton reset qui ne marche pas, ainsi que le bouton d'extinction, il faut alors débrancher sauvagement le PC via la prise de courant, et rebrancher la prise pour espérer un boot qui fonctionne, parfois l'écran noir persiste pendant plusieurs boot, et il faut répéter plusieurs fois le débranchage/rebranchage de la prise de courant, jusqu'à ce que le bios réussisse à démarrer, de là on peut ensuite aller dans le bios pour désactiver l'option "memory context restore" responsable de ce problème),
pour éviter ce problème (tant que le problème ne sera pas résolu avec une nouvelle version du bios AGESA) je conseille de désactiver l'option "memory context restore" en mettant la valeur "disable", cela forcera le bios à faire un entraînement mémoire à chaque démarrage du PC.
Il existe une version B850 de cette carte, les différences par rapport à la version B650 :
- du PCI-E 5.0 pour le port PCI-E de la carte graphique (la version B650 ne gère que le PCI-E 4.0 pour le premier port PCI-E)
- du WIFI 7 au lieu du WIFI 6E
- présence d'une sortie audio SPDIF (mais le connecteur jack d'entrée ligne disparaît, car il est remplacé par cette sortie SPDIF)
- petite régression pour la sortie vidéo : on perd le port HDMI, il n'y a plus que le display port (sur la B650 il y a les 2 sorties vidéos)
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] FI7-rev-1x
la version B650 est toujours vendue, à 174 euros, contre 214 euros pour la version B850 :
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B850 [...] B0DQM8GPR7
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B650 [...] B0CP17GMG3
Si le WIFI 7 et le PCI 5.0 pour la carte graphique sont importants pour tes besoins alors tu peux prendre la version B850.
Message édité par Elbarto le 18-03-2026 à 00:15:05
n°11471682
Elbarto
Posté le 18-03-2026 à 00:02:49  profilanswer
sur cette carte mère il faut faire attention au memory training, par défaut chez Aorus l'option "memory context restore" est sur la valeur "auto", ce qui signifie que le memory training n'est fait que tous les X jours (environ tous les 15 à 20 jours), le bios va alors réutiliser pendant 15 à 20 jours les mêmes réglages de calibrage pour les barrettes mémoires, pour avoir un temps de démarrage rapide (10 secondes au lieu de 30 si on a 32 Go de mémoire), ce qui peut poser des problèmes avec certaines barrettes depuis le bios F38 (le boot peut échouer et le PC est alors bloqué sur un écran noir, avec le bouton reset qui ne marche pas, ainsi que le bouton d'extinction, il faut alors débrancher sauvagement le PC via la prise de courant, et rebrancher la prise pour espérer un boot qui fonctionne, parfois l'écran noir persiste pendant plusieurs boot, et il faut répéter plusieurs fois le débranchage/rebranchage de la prise de courant, jusqu'à ce que le bios réussisse à démarrer, de là on peut ensuite aller dans le bios pour désactiver l'option "memory context restore" responsable de ce problème),
Mais c'est peut-être résolu avec la nouvelle version du bios, la F41a qui vient de sortir, elle est en version bêta et utilise une nouvelle version du bios AGESA, la 1.3.0.0a :
F41a   15.07 MB Mar 11, 2026
    Checksum: 19CC
    Update AMD AGESA 1.3.0.0a for next gen Ryzen CPU performance optimized
    Fix DDR5 DRAM vulnerability issue (CVE-2025-6202) with mixed mode option
Message édité par Elbarto le 18-03-2026 à 00:10:11
n°11471687
pegazus
Posté le 18-03-2026 à 07:19:45  profilanswer
Merci pour ton feedback. Je n'ai pas besoin du wifi7 (je suis en filaire sur un réseau 2.5gb), et le son est annexe pour moi (j'ai un astro A50 qui fonctionne en usb). Effectivement juste le PCI-E 5.0 qui parait plus future-proof mais j'ai cru comprendre qu'il n'apportait pas grand chose...
Tu n'as pas de coil-whine avec ?
Merci pour les liens @gug42 , le google doc permet un bon comparo de l'état de l'art :)
n°11471765
Elbarto
Posté le 19-03-2026 à 00:15:11  profilanswer
Pas de coil-whine de bruit suspect sur la B650.
n°11471784
Gug42
Posté le 19-03-2026 à 11:50:05  profilanswer
Le google doc m'a été présenté ici :)
n°11471787
cpagrave
Posté le 19-03-2026 à 12:40:40  profilanswer
J'ai regardé le VDDCR_SOC de l'AsRock B650M pro RS
Il y a 2 ans j'avais fait une capture d'écran
Vsoc ram stock : 1.015V
Vsoc expo 6000 : 1.235V
maintenant
Vsoc expo 6000 : 1.187V
-50mV donc, mais je ne sais pas à quel BIOS le changement a eu lieu.
Le chip Nuvoton mesure aussi cette tension: +12mV vs l'info du Ryzen
n°11471792
Ali-Pacha
AW
Posté le 19-03-2026 à 13:11:46  profilanswer
Ceux qui ont une Aorus, vous ne trouvez pas le post un peu longuet (hors training, évidemment)...?
Ali
n°11471845
Elbarto
Posté le 19-03-2026 à 21:29:29  profilanswer
Je ne peux pas te dire car la Aorus est ma première carte mère DDR5, je n'ai pas d'autre point de comparaison, la lenteur du boot ne me gène pas trop, l'essentiel c'est qu'une fois arrivé dans le système d'exploitation tout sera stable, pas de freeze, d'écran d'erreur,
quand le bios ne fait pas d'entrainement mémoire alors le boot prend à peu près 10 secondes (entre le moment où j'appuie sur le bouton d'allumage, et le moment où je vois le logo Aorus) pour 32 Go de mémoire vive.
Et quand il y a un entrainement mémoire le boot prend 30 secondes.
Il y a aussi une option dans le bios pour accélérer légerement le boot (fast boot, quelque chose dans ce genre), où le bios désactive certaines vérifications, mais je ne l'ai pas testé.
L’option Fast Boot (ou démarrage rapide) dans le BIOS ou l’UEFI de votre ordinateur sous Windows 10 ou 11 permet à votre système de démarrer plus vite en réduisant les vérifications matérielles lors du démarrage. Si cette fonctionnalité est avantageuse pour gagner du temps au quotidien, elle peut parfois vous empêcher d’accéder au BIOS, de démarrer depuis une clé USB ou encore de résoudre certains problèmes techniques.
Message édité par Elbarto le 19-03-2026 à 21:52:42
n°11471846
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-03-2026 à 21:31:37  profilanswer
La mienne boot vite je trouve
Mais de toutes façons je boot une fois par jour alors m'en fou un peu :o
Ton avis sur ma vie : non sollicité. L'illusion de tout comprendre est le début de ne rien savoir.
n°11471851
Elbarto
Posté le 19-03-2026 à 21:59:01  profilanswer
La lenteur peut aussi venir du SSD lors de son initialisation,
il peut y avoir par exemple une sorte de TRIM, d'opération de maintenance déclenchée par le système d'exploitation ou le firmware du SSD,
j'ai le cas sur un SSD Crucial MX500 1 To 2.5 pouces, quand le noyau Linux se charge au boot alors la led du SSD clignote parfois de manière fixe pendant 10 à 20 secondes, comme s'il faisait un TRIM très long, ou vérifiait ses cellules de mémoire flash, ce n'est pas systématique, mais quand ça arrive ça ralentit de plusieurs dizaines de secondes le boot.
Au niveau des infos SMART il n'y a pas d'anomalies sur ce SSD, ça semble être son fonctionnement normal.
Message édité par Elbarto le 19-03-2026 à 22:01:26
n°11472799
MagnumFr
Posté le 28-03-2026 à 12:00:10  profilanswer
Après un long mois de beta, Asus propose enfin un BIOS prod en AGESA 1.3.0.0a pour ses CM AM5.
1. AGESA updated to ComboAM5 PI 1.3.0.0a.
2. Provide additional stability margin during high-frequency DDR5 training.
3. Addresses potential boot failures and stability issues observed on certain Ryzen 9000 configurations.
4. Resolves an issue where systems might unexpectedly prompt for a BitLocker recovery key during startup.
Topic Achats & VentesTopic inventaire matériel
n°11472800
Uriette
Posté le 28-03-2026 à 12:14:04  profilanswer
MSI aussi a publié son dernier BIOS, avec support du 9950X3D2 Dual Edition semble-t-il. Version 7E59v1A82.
Description:
- AGESA PI-1.3.0.0 updated.
- Implemented the anti-cheat mechanism.
- Improved PCIe-based devices compatibility under certain CPU or system combinations.
- Optimized OC solution for Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition.
n°11472805
LeMakisar
Posté le 28-03-2026 à 12:37:33  profilanswer
Bon, qui teste le mode expo avec ces nouveaux bios ? :D
Feedback
n°11472825
Uriette
Posté le 28-03-2026 à 15:56:27  profilanswer
Perso, j'attends encore un peu. Je suis toujours sur la 7E59v1A61 depuis que j'ai monté mon nouveau PC et RAS ça tourne come un charme. J'attends quelques semaines avant de faire l'upgrade, voir les retours d'expérience des utilisateurs. On sait jamais. :D
Dans tous les cas, ce sera prévu de faire une MàJ du BIOS, vu que j'ai pour projet de me prendre le 9950X3D2 dans un futur assez proche (pour le dernier trimestre 2026)
n°11472835
freejuga
Posté le 28-03-2026 à 20:22:53  profilanswer
Coucou les geeksss :D
Petit conseil je viens d'acheter un 7800x3d et j'ai déjà un kit DDR5 corsair 6400 C36 expo... me reste la carte mère à trouver, je cherche pas à o/c juste de la fiabilité sachant que je garde mes configs assez longtemps (6ans celle ci), je pensais partir sur une GIGABYTE B650 Gaming X AX V2
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] HNB96&th=1
Ou vaut mieux investir plus pour mettre dans une B850? Sachant que y'a peu de chance que je change de cpu sur cette carte mère... merci :jap:
Edit: j'ai pris celle ci du coup :O
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0DJ9 [...] NB96&psc=1
Message édité par freejuga le 29-03-2026 à 12:19:57
n°11472959
seu
M 41
Posté le 30-03-2026 à 15:03:47  profilanswer
Hello !
je serai parti sur ça perso :
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-B650 [...] r=1-3&th=1
n°11473502
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 05-04-2026 à 12:34:26  profilanswer
Feedback Asrock :
x870e Nova wifi bios en 4.10 aprés 12 mois en 3.25
9950x3 -30 cu all core vsoc 1.23 blck 1.04
2x24gb 6400CL32@6200CL
5070ti 1.02v3240 Hz
R23 : 44000 / Steel Nomad : 7000 bios silent / prime 95 validé / temperature et bruit comme espérés
Tout va bien, jamais eu de soucis à part un powerflush de la mobal car le module Bluetooth avait disparu
Donc je cherche 2-3 modeles X870e non Asrock au cas où mon cpu viendrait a griller comme on peut en voir chaque jour sur le reddit dédié
cahier des charges : X870e + 1 pcie 5 +1 nvme 5.0 + 1 nvme 4.0
n°11473530
Elbarto
Posté le 05-04-2026 à 19:48:36  profilanswer
Il te faudra surtout un CPU de rechange, sur Aliexpress il y a des 9800X3D en version bulk, pour moins de 300 euros, avec je crois la TVA et les autres taxes comprises dans le prix, certains vendeurs expédient depuis l'Europe.
Il y a aussi la gamme Ryzen 7000 en X3D dont les prix sont intéressants, avec certains codes promo.
Pour la carte mère le trio de marques MSI-Gigabyte-Asus devrait convenir, en sachant qu'Asus est souvent un peu plus cher que les 2 autres.
Le tri se fera sur la marque qui offrira le nombre de connecteurs recherché, la vitesse recherchée pour le connecteur, le bridage au niveau des lignes PCI-E le moins pénalisant possible, et s'il y a des ex-aequos alors tu peux regarder la taille de l'étage VRM pour sélectionner le vainqueur.
Message édité par Elbarto le 05-04-2026 à 19:55:33
n°11473598
marc-jule
Posté le 06-04-2026 à 19:21:41  profilanswer
Hello
Je viens de monter un PC gaming avec une X870 Gigabyte Elite ice Wifi 7.
Avec un AMD 9800x3D
Par contre, en démarrant la carte mère m'indique l'erreur : EC
Je pense que je dois mettre à jour le BIOS ? Mais j'y arrive pas
J'ai téléchargé le dernier BIOS, mis sur une clé USB en renommant GIGABYTE.BIN, la led orange à l'arrière clignote 3 secondes et après plus rien, en démarrant l'ordi avec le bouton QFLASH.
J'ai +/- tout essayé.
J'ai changé de clé USB, je suis sous Mac j'ai tenté en formatant MS32 MSFAT etc ...
Si quelqu'un à déjà eu le problème ? Ou alors peux être cela n'a rien avoir avec le BIOS ?
merci :)
Message édité par marc-jule le 06-04-2026 à 19:23:05
n°11473604
davids
Posté le 06-04-2026 à 19:45:51  profilanswer
la clé doit être en FAT32
n°11473606
marc-jule
Posté le 06-04-2026 à 19:47:26  profilanswer
J'ai tenté aussi :( il a l'air de bien lire la clé car ca clignote au début en orange (ce qui n'est pas le cas avec une autre clé USB) mais ca s'arrête après 5 secondes.
Message édité par marc-jule le 06-04-2026 à 19:47:49
Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
Que choisir entre ces 2 cartes graphiques... ?MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée
Upgrade 1700x vers un 5600Xupgrade AMD
Plus de sujets relatifs à : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620
