5542 connectés
  Carte mère HS ou non
n°10380199
tnerual1
Posté le 08-06-2018 à 23:52:23  profilanswer
Bonsoir,
Mon PC s'arrête assez régulièrement avec un écran bleu. Au redémarrage j'ai un message comme quoi il n'y a plus de disque dur. Si je change d'emplacement la prise Sata du disque SSD le PC redémarre pour quelques jours et ça recommence.
J'ai déjà changé le disque SSD. Après environ 1 an de de bon fonctionnement avec ce nouveau SSD le problème recommence.
Je me demande si le problème ne vient pas de la carte mère ?
Est-ce qu'il est possible pour ce PC âgé de 6 ou 7 ans de changer uniquement la carte mère pour garder les autres composants ?
Config :
Carte mère : Packard Bell FMP55
Processeur : Intel Core i7 860 @ 2.80 Ghz
RAM : 10 Go Dual-Channel DDR3  @ 664 MHz
Carte graphique : Radeon HD5800
SSD Samsung 850 Evo 500 go
n°10380280
zonka
x58 forever!
Posté le 09-06-2018 à 11:19:14  profilanswer
Ça peut-être la carte-mère, vu l'âge. Ou l'alim qui doit être de piètre qualité
Tu pourrais investir dans une 500W pas chère (Fortron, EVGA) si le format d'alim est standard.
Ca pourrait te permettre de mettre une 'vraie' carte graphique plus tard si ça resoud ton problème.
Tu peux aussi nettoyer la carte-mère avec une bombe à air sec, un faux contact est toujours possible. Et/ou changer de câble sata
n°10380307
tnerual1
Posté le 09-06-2018 à 13:12:16  profilanswer
J'ai changé l'alim pour une fortron et changé le câble sata.
La carte mère et les composants sont régulièrement soufflés.
Comment déterminer le modèle de la carte mère pour choisir celle de remplacement ? Socket lié au processeur. Pour le format comment déterminer la taille adaptée au boitier ?
Message édité par tnerual1 le 09-06-2018 à 15:10:11
n°10380402
tnerual1
Posté le 09-06-2018 à 19:51:53  profilanswer
Pour le processeur il s'agit d'un socket 1156.
La carte mère existante est une MicroAtx (25x25) et le boitier ne supporte pas une taille plus grande.
Des conseils sur un modèle de carte mère micro atx avec socket 1156 et DDR3 ?
Est-ce que le format de ma carte graphique est standard et donc compatible avec une nouvelle carte mère ?
n°10380403
Posté le 09-06-2018 à 19:55:59  answer
Une carte mere te conviendra comme un gant
http://amzn.eu/gcJVAJJ
n°10380406
tnerual1
Posté le 09-06-2018 à 20:05:41  profilanswer
Merci.
Prix intéressant.
Une proposition avec une marque plus "traditionnelle" comme (Asus, MSI, Gigabyte) en USB 3 (avec notice en français) ?
Message édité par tnerual1 le 09-06-2018 à 20:06:17
n°10380409
zonka
x58 forever!
Posté le 09-06-2018 à 20:12:33  profilanswer
Bon prix pour CM difficile à trouver en occasion.
Cherche sur le forum sinon.
Par contre la licence Windows liée au matériel va peut-être sauter, problème usuel.
Message édité par zonka le 09-06-2018 à 20:13:06
n°10380436
tnerual1
Posté le 09-06-2018 à 21:43:04  profilanswer
Celle-ci peut faire l'affaire ?
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-75957912
Pour Windows ça ne m'arrange pas, c'est certain ?
USB 3.0 Pin1 HS carte mère VbusCarte mere HS ?
Symptomes carte mere HSCarte mère HS ? Si oui par quoi remplacer ?
Carte mère HS ?Comment vérifier si Carte mère HS?
Carte mère HS?Carte mère HS ?
Une carte mère qui devient HS tout en étant non-alimentéeMontage mining rig : carte mère HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère HS ou non
