4338 connectés
  Comment vérifier si Carte mère HS?
n°10279316
patounet1
Posté le 23-11-2017 à 10:00:46  profilanswer
Bonjour!
Pour upgrader ma config, Amazon m'envoie 1 "Asrock 990Fx killer" en reconditionné. Après montage: Pas de boot, rien,pas d'affichage. Connectique vérifiée: à priori, pas de souci .
 Constat: Au démarrage, seuls les ventilos tournent, le lecteur dvd clignote, mais la trappe ne s'ouvre pas. pas de beep de post. (j'ai essayé avec un autre buzzer). pas de beep si on retire la carte graphique ou les barretes mémoires. Essai en remplaçant cable HDMI par DVi, on sait jamais. Reset du bios.. Rien. Là, je nage. Suis pas spécialiste, mais j'aime comprendre. J'essaie cette carte sur mon second PC, avec les mêmes résultats. J'ai laissé la bête tourner pendant un bon quart d'heure, des fois qu'elle ressuscite..
Retour carte à Amazon, qui pour celà est extrémement réactif.
 Il restait une carte identique en vente, toujours en reconditionné. Rebelote: J'aboutis au m^me résultat après montage..Evidemment, je m'interroge sur ce que j'ai pu oublier, mais au 9e PC assemblé, je ne pensais pas passer plus de 3h sur ce remplacement. J'ai remonté ma config d'origine, (qui marche parfaitement) et retourné cette seconde carte.
Sur le connecteur ATX, j'ai regardé s'il n'y avait pas de problème d'implantation des pinoches, mais tout m'avait l'air correct. Bref, ce fut chronophage ce chantier pour rien!
Si vous avez une idée de ce que j'aurai pu faire en plus.. (Mon metrix est HS, lui aussi..)
patrick
n°10279357
lecoq59
Posté le 23-11-2017 à 11:22:42  profilanswer
À mon avis, les reconditionnées étaient HS mais non testées après retour client....
n°10280472
riclef
Posté le 25-11-2017 à 10:32:26  profilanswer
Je suppose que tu as mis une pule neuve et fais un CLEARCMOS
n°10280499
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2017 à 11:16:54  profilanswer
Effectivement on a souvent le sentiment que les cartes reconditionnées de Amazon ne sont ni plus ni moins que des cartes renvoyées par un 1er acheteur et revendues ensuite directement sans vérification (= renvoyées par erreur de commande ou renvoyées défectueuses = idem).
n°10280504
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 11:22:08  profilanswer
Surtout qu'il n'y a plus de scellé sur les emballages de CM du coup tu peux pas savoir si la carte n'a pas déjà été utilisée ^^
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10290504
patounet1
Posté le 11-12-2017 à 12:42:18  profilanswer
Pour info, les 2 cartes m'ont été remboursées. Elles étaient bien "non vérifiées".Un 3e carte en déstockage, prise chez RdCommerce a parfaitement fonctionné dès sa mise sous tension. Pour répondre à Cliref: Oui, bien sur, pile neuve et clearcmos! (ca c'était au début de l'affaire!)
Quelle carte graphique pour ce pcCarte graphique et black friday
Deux câbles blanc reliés à ma carte mere. Je coupe?Choix carte mere X399
Choix Carte Graphiqueecran ne s'allume pas sans carte Wifi
Carte mère HS?Vérifier si la carte mère est HS
Plus de sujets relatifs à : Comment vérifier si Carte mère HS?
