4457 connectés
  Symptomes carte mere HS
n°10313840
Welayeb
Posté le 19-01-2018 à 04:13:46  profilanswer
Bonsoir,
Alors je lance ce sujet juste pour donner un retour suite a deux cartes mere morte.
Juste histoire d'aider les gens qui rencontrerons les memes soucis et ne savent pas de quoi ca peut venir .
Alors premiere chose, et contrairement a ce que j'ai pu lire ici et la, une carte mere peut tres bien claquer sans raison.
Dixit les OC en cause ou autre manip lors du nettoyage.
Mes deux cartes mere ( une msi z77-a et une msi x99 sli plus ) sont mortes et avec quasiment les memes symptomes.
Alors ca se manifeste parfois par des petits freez ou des reboot involentaire.
J'ai dit parfois parce que c'est pas systematique , par contre une chose est sur vous n'avez pas le droit au bug quand votre carte mere commence a lacher.
Si vous etes obligé de faire un hard reboot ( maintenir enfonce le bouton power ) vous avez toutes les chances de voir votre ordi demarrer et ne jamais booter .
En effet tout ce que vous aurez a ce moment ca seras seulement un jolie ecran noir et c'est tout.
Bien sur, le desespoir aidant vous allez essayer toutes les manipulations que vous aurez collecté un peu partout sur internet et sur ce forum meme .
Du clear cmos, au jumper en passant par la pile de la c mere jusqu'au barettes memoire et la carte graphique.
Au mieux vous reussirez a le faire demarrer pour un certain laps de temps comme ca a été  le cas pour mes deux MSI , mais une chose est sure elle finiras par claquer tot ou tard.
Alors juste histoire de vous faire economiser bon nombres de nuits blanches , si jamais vous rencontrez ce genre de soucis , si vous avez encore la garantie alors ne reflechissez meme pas et direction SAV si non bah desolé mais faudras sortir le portefeuille .
Donc pour resumer les symptomes d'une carte mere hs selon mon experience :
1* Des freez aleatoire ( mais pas systematique )
2* Pc qui s'eteint ou redemarre tout seul ( frequent )
3* Pc qui demarre , tout se met en marche mais ecran noir et souris clavier qui ne s'allument pas (99%) des cas.
Je repete que tout ca c'est du vecu avec une MSI z77-A et une X99 SLI plus A.
Voila en esperant avoir un retour sur vos experiences aussi et  que ca aideras certains qui se retrouvent avec ces memes symptomes.
n°10313876
kabyll
Posté le 19-01-2018 à 09:11:53  profilanswer
évidemment qu'une carte mère peut claquer, du jour au lendemain, comme toute chose
par contre, faut pas trop généraliser, et les symptomes que tu décris ne font pas systematiquement état d'une cm qui meurt
tu peux avoir strictement la mm chose avec d'autres composants :
- alim qui meurt
- ram qui foire
- carte graphique qui claque
etc.
La seule chose qu'on exclut en général dans la liste de ce qui peut mourir c'est le cpu pcq c'est vraiment très rare (ms pas impossible)
Quant a l'oc, si c'est bien fait, le plus souvent c'est sans danger. Je pense que depuis 15 ans je n'ai pas eu une machine non oc, et elles tournent encore toutes très bien auj (je les ai refilées ou vendues, elles sont chez des amis, la famille, etc)
Et la meilleure manière, mais je conçois que c'est pas tjs possible, c'est d'avoir une autre machine pour pouvoir tester les composants dans cette derniere et donc isoler un à un ce qui foire
PS: si tu as souvent des soucis, et que t'as deja 2 cm qui ont claqué en peu de temps, tu peux aussi te pencher sur le réseau électrique.
Je dis pas que c'est ca, mais un reseau de mauvaise qualité, peut a force faire des dégats. Un ptit onduleur qui régule, et assure en cas de micro coupure, ca peut tjs etre utile et ca se garde des années
(attention, je répete, c'est pas forcement le cas, c'est une piste)
Message édité par kabyll le 19-01-2018 à 09:12:14
n°10314060
Welayeb
Posté le 19-01-2018 à 14:13:56  profilanswer
Merci pour ton retour , alors oui pour l'onduleur ca serais une bonne idée .
Sinon je pense pas que ca soit un probleme de reseau electrique vu que c'est arrivé dans deux maisons differentes ainsi que deux pays differents.
Sinon le probleme et que si tu n'a pas de pc en rabais c'est hard de savoir d'ou ca vient.
Pour une alim qui meurt ca demarre generalement avec des freez et crash a repetition en jeu, ou en production 3d vu que ca consomme beaucoup de ressources .
Donc les symptomes sont un peu different .
Pour les autres compos je ne saurais dire vu que j'ai pas eu de mauvaises experiences avec.
n°10314083
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-01-2018 à 14:45:34  profilanswer
Non, une alim défectueuse peut très bien flancher au repos ou basse conso (type internet ouo bureautique).
n°10348000
bibifree
Posté le 29-03-2018 à 15:39:57  profilanswer
Bonjour
J'ai eu ces symptômes :
Et maintenant le PC ne démarre plus du tout. Comment êtres-vous sûr que la carte mère est morte et que ça ne peut pas être uniquement la pile ? (la mienne a plus de 5 ans)
n°10348003
Tolrahc
Posté le 29-03-2018 à 15:47:12  profilanswer
bibifree a écrit :
Bonjour
Si cela avait été la pile tu aurais un message du genre "CMOS checksum error" et aurait perdu les réglages personnalisés du BIOS qui serait alors passé aux réglages par défaut. Rien de plus.
n°10348005
kabyll
Posté le 29-03-2018 à 15:52:50  profilanswer
Pour ce que j'en sais, la pile ne provoque pas ce genre de souci.
Si elle est naze, il se peut qu'il y ait une erreur au démarrage pcq le bios est remis à zero et donc l'ordre des disques etc n'est pas correct, etc. Et comme il est pas sauvegardé, c'est pareil a chaque boot.
Y'a  pas de solution miracle pour détecter ce qui va pas, faut essayer plein de pistes:
- d'abord au niveau de windows, tu peux regarder dans le moniteur d'evenement, voir si tu trouves des choses en rapport avec les horaires des crashes en question. Genre une erreur de drivers, un conflit etc.
Y a aussi des programmes pour ca, j'ai plus le nom, qqn qui passe par là pourra te rencarder
Apres, si c'est hardware, ca peut être bcp de choses:
- probleme de temperature (cpu) ( > monitorer les temperatures avec un prog genre coretemp ou plus poussé OCCT qui va faire tourner a fond)
- disque dur / ssd ( > verifier les données SMART, bencher la vitesse d'ecriture/lecture pour voir si y'a un autre souci)
- probleme avec une barrette de ram ( > memtest, une barrette a la fois, plusieurs passes)
- souci avec la carte graphique ( > tester avec une autre ou la cg integree si presente)
- alim qui décède ( > tester avec une autre alim)
- carte mere (si tout le reste semble ok, il ne reste plus grand chose d'autre qui pourrait etre en cause)
- plus rarement, cpu... ( > a part trouver une autre cpu... dur a tester)
Déjà commence par nous poster un maximum d'infos sur ta config
(carte mere, cpu, ram, disque, alim, version de windows, etc)
on essayera de te rencarder sur ce que tu peux tester pour essayer d'isoler le souci
(l'idéal etant d'avoir du matos en double pour pouvoir tester avec une autre alim, ou la carte graphique sur une autre machine, etc. ms pas tjs possible)
Message édité par kabyll le 29-03-2018 à 15:59:45
n°10348284
bibifree
Posté le 30-03-2018 à 01:59:49  profilanswer
Merci pour les réponses.
Je suis allée cet après midi à Montgalet avec ma pile pour en acheter une et le vendeur m'a dit qu'il pouvait m'en vendre une, mais que d'après ma description c'était pas la pile le problème.
Et en rentrant j'ai craqué. J'ai commandé une nouvelle carte mère. Presque la même mais un peu plus récente, car je n'avais aucun moyen de faire des tests.
Si c'était l'alim c'est pas grave : je devais la changer car elle était un peu faible depuis que j'ai racheté une nouvelle carte graphique. Mais j'aurais acheté la CM pour rien... à part avoir les prises USB3 sur le devant.
J'avais plus aucun moyen de booter sur windows mais j'avais vérifié que l'alim tourne au démarrage, la CG aussi puis s'arrete, le fan du boitier tourne aussi, le CPU aussi (et il est très récent ainsi que les barettes de mémoire)
Ce qui me fait ch... c'est que j'ai investi dans tout ça récemment, et que j'aurais préféré que la CM plante avant, pour pouvoir investir dans du plus récent. Par exemple AMD Ryzen au lieu de FX...
n°10348286
orion
Posté le 30-03-2018 à 02:16:41  profilanswer
c'est quoi la carte mère actuelle qui déconne  ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10348345
kabyll
Posté le 30-03-2018 à 10:16:54  profilanswer
c'est un peu con d'avoir acheté une nouvelle cm sans avoir fait le tour des autres possibilités,
mais bon ca reste tout a fait possible que ce soit la cm, j'espère pour toi que c'est ça
n°10426168
Divra75
Posté le 11-09-2018 à 15:12:04  profilanswer
Bonjour j ai eu un petit soucis ces temps ci, voilà mon pc marchait normalement par contre j ai dû faire un voyage en train du coup j ai mis ma tour dans une grande valise. Je précise que le pc marchait parfaitement la veille que je parte.en branchant le pc le lendemain je vois que l alim démarre environ 3 secondes avant de s éteindre. J ai fais plusieurs essaie sans succès et je suis aller dormir. Je réessaye donc au réveil , et la le pc ne s allume plus du tout, quand je fais plusieurs essaie marche arrêt sur la tour je vois un faux contact dans l alimentation bizarre?? Du coup j ai changé l alimentation , j avais une be quiet 400w depuis 3 ans j ai mis a la place une evga 600 w la maintenant le pc démarre mais ne boot pas les ventilos tourne en boucle et redémarre toute les 5 sec est ce que la carte mère serait hs?merci
Message édité par Divra75 le 11-09-2018 à 15:18:47
n°10426196
xphanoo
Posté le 11-09-2018 à 16:39:12  profilanswer
as tu essayé de sortir la carte mère et tout le matériel du boitier ? Les chances qu'un composant ait claqué à cause du voyage sont faibles, c'est probablement un faux contact ou une pièce qui a bougé et s'est un peu sortie ou une vis qui trainait qui est venue faire contact...
n°10426205
Divra75
Posté le 11-09-2018 à 17:14:30  profilanswer
En faite je viens de refaire un test pour les ventilateurs le ventilateur du boîtier tourne constament ou il est branché sur le petit connecteur 4 broches a droite,celui de gauche j ai un refroidisseur noctua nh le ventilateur du proc s arrête, et redémarre j ai branché le ventilateur du boîtier a cet endroit et la par contre le ventilateur du boîtier redémarre aussi. Du coup j ai mis le ventilateur noctua branché a la place du boîtier qui fonctionne, le ventilateur du proc redémarre en boucle. Y a t il un truc de cassé?je test la carte en dehors du boîtier .mercii
Message édité par Divra75 le 11-09-2018 à 17:15:31
n°10426206
orion
Posté le 11-09-2018 à 17:15:05  profilanswer
c'est quoi ta carte mère ? :)
n°10426208
Divra75
Posté le 11-09-2018 à 17:20:49  profilanswer
gigabyte h97n wifi par contre j avais pas précisé mais le signal wifi de ma carte buge depuis quelque temps dessus. Je me servais plus du wifi intégré
n°10426209
Divra75
Posté le 11-09-2018 à 17:21:30  profilanswer
Par contre c est bizarre le ventilateur du boîtier tourne sans s arrêter mais la nouvelle alim redémarre en boucle.
n°10426212
xphanoo
Posté le 11-09-2018 à 17:24:53  profilanswer
tu as tout sorti du boitier ? ça sent l'alim qui se met en sécurité, peut-être court circuit ou autre, donc teste tout en dehors avec le moins de periph possible
n°10426216
Divra75
Posté le 11-09-2018 à 17:34:06  profilanswer
J ai déjà essaye sans succès rien du tout juste l alim branché seulement c est exactement la même chose et le ventilateur du boîtier reste allumer lui par contre.c est bizarre car la veille tout marché parfaitement en 3 ans j ai jamais changé d alim
Message édité par Divra75 le 11-09-2018 à 17:36:04
Plus d'affichage / carte graphique non détectéeConseils carte graphique
Je soupçonne ma CM d'être HS, aidez moidémarrage carte mère
Ma carte graphique est-elle "active"Carte mère
Disque dur qui a pris un coup à l'arrêt -> HS ?Besoin de conseils suite à CM HS
symptômes carte mère HS
Plus de sujets relatifs à : Symptomes carte mere HS
