9215 connectés
  B550 aorus ELITE V2 impossible d'entré dans le bios
n°11450578
daiskeido
Posté le 16-10-2025 à 21:11:22  profilanswer
j'essaye d'entré dans le bios de ma carte Aorus B550 elite v2, avec la touche supprime ça ne fonctionne pas écran éteint,
j'arrive à accéder à la fenêtre bleu option de démarrage avancée mais je n'ai plus de clavier ni de souris fonctionnelles?!
j'ai aussi tenté dans invite de commande avec ceci : shutdown /r /fw malheureusement je me retrouve encore sur un écran éteint!
j'ai aussi réinitialiser le bios avec le CLR CMOS mais rien à faire!
Si une âme charitable pourrait me donner une solution ce serait bien sympa..!
Merci à vous, @bientôt.
n°11450803
naphh
minai shinmai
Posté le 19-10-2025 à 09:39:32  profilanswer
donc tu arrives encore à boot sur windows ?
xd j'ai déjà eu ça, à cause de bidouille ++ + de w10 1709, en gros windows RE est complètement cassé sur ce ssd nvme et je ne trouve pas de soluce
tu as test de juste refaire une clé usb avec windows dessus/media creation tool ? avec elle tu peux avoir les outils de récup'... mais il faut souvent au moins accéder au boot order :x
Sinon, au lieu de tapoter sur "delete", essaie de rester appuyé dessus (ça vient souvent du mode fast boot du BIOS), mais c'est rare sur gigabyte
et ton écran dit bien "no signal" pas "not supported" ou autre ?
Message édité par naphh le 19-10-2025 à 09:44:48
n°11450804
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 19-10-2025 à 10:23:05  profilanswer
Essaye avec un autre clavier filaire.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11450903
daiskeido
Posté le 20-10-2025 à 10:42:14  profilanswer
alriad : j'ai testé avec un autre clavier, il n'est pas fonctionnel non plus. merci!
naphh : l'écran se met en veille, j'ai essayé avec un clé bootable windows malheureusement je n'ai le choix que d'installer windows et non de faire une réparation, ou même de réinstaller windows sans supprimer les applications et dossier déjà installé!
J'ai aussi essayé de taper sur la delete mais ça non plus ça n'a pas fonctionné. Même sans disque je n'arrive pas à rentré dans le bios!?
merci!
n°11450906
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-10-2025 à 10:54:36  profilanswer
A tout hasard essaie en virant la pile BIOS.
n°11450907
zerist
Posté le 20-10-2025 à 11:00:09  profilanswer
Débrancher le disque système ? S'il trouve rien pour booter dessus, il va bien finir par aller dans le bios non ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°11450908
artouillas​sse
Posté le 20-10-2025 à 11:25:49  profilanswer
n°11450911
zerist
Posté le 20-10-2025 à 11:34:31  profilanswer
Ah my bad.
n°11450960
naphh
minai shinmai
Posté le 20-10-2025 à 16:20:19  profilanswer
oui par clé usb en gros il faut aussi faire du cmd, mais ça marche ça ? tu as ta souris etc ?
n°11450967
artouillas​sse
Posté le 20-10-2025 à 17:36:22  profilanswer
Tu n'as pas ce bouton ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/441496
Je sais pas pourquoi mais ça sent le virus ou autre saleté, si tu n'as pas le bouton réparer non plus.
Message édité par artouillassse le 20-10-2025 à 17:37:44
n°11450997
zerist
Posté le 20-10-2025 à 22:24:59  profilanswer
Peut-être en partie lié au dernier foirage en date de winbouse 11:
Windows 11 : la mise à jour d'octobre accumule les désastres, claviers et souris USB bloqués en récupération - Les Numériques https://share.google/SvrEkl3aaeIl0dDxU
Message édité par zerist le 20-10-2025 à 22:25:18
n°11451000
daiskeido
Posté le 20-10-2025 à 23:50:03  profilanswer
artouillassse, zerist, naphh, merci à vous,
J'ai fais un clear CMOS sans succès ! j'ai réussi à installer le mise à jour du bios avec le bouton G-flash mais toujours impossible de rentré dans le bios.
j'ai aussi fait avec cmd shutdown /r /fw pour rentré dans le bios mais rien à faire! je me donne encore quelques jours avec de réinstaller windows complément, le temps de faire la listes de applications et logiciels que je devais réinstaller après encore merci à vous pour votre aide!
n°11451010
artouillas​sse
Posté le 21-10-2025 à 05:34:37  profilanswer
Tu n'as pas répondu à la question sur le bouton "réparer".
n°11451013
zerist
Posté le 21-10-2025 à 08:31:18  profilanswer
L'accès ou non au bios n'a aucun rapport avec l'OS. Réinstaller Windows ne changera rien... Le bios ça se passe AVANT l'OS.
Tu l'as dit toi-même, débrancher le disque ne résout pas le problème.
n°11451014
artouillas​sse
Posté le 21-10-2025 à 08:35:41  profilanswer
En effet, ceci dit s'il n'a pas le bouton "réparer" sur l'installeur windows c'est plus qu'étonnant, ou alors c'est une erreur.
n°11451019
daiskeido
Posté le 21-10-2025 à 09:38:54  profilanswer
zerist j'ai bien le problème qui est mentionné dans l'article que tu as partager! oui je sais que normalement le bios et l'OS sont deux choses différentes mais les lois de l'informatique sont impénétrables alors qui c'est!
 artouillassse oui en effet je n'ai pas le choix de pourvoir réparer. encore merci à vous
n°11451023
artouillas​sse
Posté le 21-10-2025 à 09:57:41  profilanswer
Pour moi c'est étrange, ça sent le virus qui t'empêche de corriger des soucis avec windows.
Ou alors, l'installeur ne "voit" même pas qu'il y a windows installé et ne peut pas te proposer de le réparer.
Mais ouais, c'est peut-être un bug de ta carte mère.
Le Ccmos que tu as fait avec la pile, essaie de le refaire cette fois ci avec les 2 pins à mettre en contact sur ta CM :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/441716
n°11451035
naphh
minai shinmai
Posté le 21-10-2025 à 14:12:57  profilanswer
donc répétons :x sry
tu allumes le pc tu restes/tapote delete, ton pc boot quand même sur un truc bleu ? ou juste tu as un "no signal" ?
si tu fait rien, il boot sur la clé USB clic sur install et tu vois ton ssd https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ [...] H3aVhEoA&s
parce qu'un truc possible aussi, est que ton gpu est mort ou trop vieille et il ne voit plus que certain type d'interface vraiment basique/il ne voit plus l'EFI/le BIOS, parce qu'il est pas en mode CSM/legacy, surtout depuis les BIOS avec 4G or above ou "w11 support by default" qui oblige de retirer le CSM de base
Message édité par naphh le 21-10-2025 à 14:19:26
n°11451109
daiskeido
Posté le 22-10-2025 à 08:49:58  profilanswer
artouillassse : le Clear Cmos je l'ai fait en mettant les deux pins en contact.
le Bios avait bien était réinitialiser par la suite je l'ai mit à jour avec le bouton Q-flash.
naphh: quand je reste/tapote delete mon écran se met en veille aucun message d'erreur!
oui si je ne fais rien il boot sur la clé usb je vois bien les disques dur, se qui est étrange c'est que j'ai deux choix soit si vous avez déja windows soit vous installer windows. je choisi le premier choix parce que normalement il te demande si tu veux garder des applications ou dossiers perso mais là il te dit que tout va être supprimer du disque?!
justement tu parles du CSM, si je veux rentré dans le bios c'est pour le désactivé ma carte vidéo me le demande pour avec toutes les performance! je suis bien en uefi !
n°11451119
naphh
minai shinmai
Posté le 22-10-2025 à 09:57:46  profilanswer
hah mais w11 oblige de CSM off pour le TPM 2.0, si tu as un BIOS après 2022 genre, il est désac', mais je pense que c'est à cause ça, que tu vois plus ton BIOS
parce que là genre... tu peux juste faire F10+enter (pour save&exit) à l'aveugle pour sortir du BIOS, c'est juste l'affichage qui ne marche pas
oui si tu ne peux pas réparer, le mieux est de delete toute les partitions puis faire "nouveau" (un genre de soleil)
je pensais qu'une clé USB w11 pouvait réparer un w10, n'empêche
Message édité par naphh le 22-10-2025 à 10:11:38
n°11451227
daiskeido
Posté le 23-10-2025 à 09:52:37  profilanswer
naphh : j'ai bien un windows 11, et j'ai le bios à jour dernière version octobre 2025.
n°11451246
naphh
minai shinmai
Posté le 23-10-2025 à 12:12:14  profilanswer
bien en gros, alors ça vient de ton GPU (demande à chat GPT si tu veux une liste), en gros ton GPU ne fait pas le AMI/UEFI (certaines ont un clips pour switch entre vBIOS et UEFI, à faire pc éteind), mais c'est du genre avant r9 380 de AMD... bizarre
(edit: enfin, c'est possible que quelqu'un ai bidouillé les vBIOS pour farm la crypto exemple, là il faut reflash) souvent sur rx 470 8go etc...
maybe check si tu as une màj firmware du GPU, c'est plutôt sur le site nvidia (exemple les 3080 RTX ont besoin de ça pour le "4G or above" ) qui lui aussi est actif par défaut depuis les BIOS "w11 support by default"
mais :x j'ai jamais vu ce bug
Message édité par naphh le 23-10-2025 à 12:23:44
n°11451537
daiskeido
Posté le 26-10-2025 à 11:11:39  profilanswer
j'ai fait une mise à jour de windows 11, j'ai put aller dans le bios en passant par windows 11, clavier et souris opérationnelle!
Merci à tout ceux qui m'ont aidé pour ceux problèmes!
enfin résolut!
carte mere B550Carte mère Asus Pro 620AT ITX accès au BIOS et c'est tout...
Impossible de désactiver le CSM, et d'activer le secure boot pour BF6Démarrage sécurisé & flashage de bios
changement d'alim accès Ethernet impossiblemise a jour bios msi
Accès à windows impossible - Blocage BitLockerSSD m.2 non reconnu par le bios apres un redemarage
redemarrage sous le BIOSImpossible de booter sur nouveau disque après clonage
Plus de sujets relatifs à : B550 aorus ELITE V2 impossible d'entré dans le bios
