5736 connectés
  carte mere B550
carte mere B550
n°11450335
alban510
Posté le 14-10-2025 à 14:11:48  profilanswer
Je viens de recevoir une cette carte mere, et je voudrais y brancher ma carte son m-audio delta 1010
qui est en PCI et je ne vois pas de port dédié sur cette carte
Y a t'il une solution, car j'ai acheté cette carte pour upgrader un ancien pc
Merci pour les réponses
n°11450383
tri-ax
Posté le 14-10-2025 à 18:23:08  profilanswer
Utiliser une carte PCI dans le cadre d'un ugrade, je trouve ça cocasse mais ça me plait ;).
Il exisite des adaptateurs qui se branchent dans un slot PCIe avec une ou plisieures sorties PCI.  Je n'ai jamais essayé.
Je ne connais pas la carte son m-audio delta 1010 mais je vois que le modèle 1010LT se vend 30/40€ sur Ebay.
Je pense que le prix d'un bon adaptateur PCIE -> PCI dépasse la valeur de la carte son.  Donc, à moins que tu en ais une utilisation tout à fait particulière, pour une utilisation lambda il vaudrait mieux upgrader le PC avec une carte son Pcie.
Message édité par tri-ax le 14-10-2025 à 18:25:39
n°11450398
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2025 à 22:06:48  profilanswer
le PCI est abandonné, on peut encore en trouver un peu sur des CM moins récentes, mais là voilà....soit tu changes pour une PCI-E soit tu prends moins récent en vérifiant qu'il y a du PCI (et le reste du matériel qui va avec la B550 ne sera en 1ere intention pas compatible)
n°11450412
alban510
Posté le 15-10-2025 à 08:25:58  profilanswer
Merci pour les réponses,
J'aurais bien renvoyé la carte mais elle à été montée par memory pc avec le processeur et le ventirad, en plus ils ont déjà mis plus de deux semaines pour l'envoi, donc je pense que vais la garder.J'attends la livraison d'un adaptateur
n°11450419
tri-ax
Posté le 15-10-2025 à 10:34:50  profilanswer
Les drivers de cette carte m-audio son n'ont plus été officiellement développés après Windows7.  Si tu upgrade aussi ton OS, vérifie bien qu'il exisite des drivers compatibles.
Même correctement branchée, sans drivers, une carte son est inutilisable.
Bon amusement ;)
n°11450421
tri-ax
Posté le 15-10-2025 à 10:43:16  profilanswer
D'autres personne qui souhaitent poursuivre l'utilisation de la même M-AUDIO DELTA 1010 sur des cartes mère modernes font remonter des incompatibilités matérielles, même avec des cartes mères équipées de slots PCI natifs.
Vraissemblablement l'utilisation de l'adaptateur STARTECH donne de bons résultats (https://www.startech.com/fr-fr/cartes-additionelles-et-peripheriques/pex1pci1)
Message édité par tri-ax le 15-10-2025 à 10:43:45
n°11450808
alban510
Posté le 19-10-2025 à 11:01:14  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai commandé
n°11450809
alban510
Posté le 19-10-2025 à 11:08:38  profilanswer
En attendant j'ai voulu recuperer une config de mon pc actuel
Une Asus PRIME B360 PLUS
Avec un Intel Core i5-8400 et une RX 580
En mettant ça dans un boitier Antec, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'un port 8 Pins.Donc j'ai pris le risque de brancher le 8 Pins sur la carte graphique et le 6 Pins sur la carte mere
Mauvaise idée ça sent le cramé et plus rien ne demarre, à votre avis qu'est ce qui à grillé??
n°11450813
zonka
x58 forever!
Posté le 19-10-2025 à 12:16:32  profilanswer
euh....sur une carte-mère, c'est du 4 pins ou 8 pins ....le 6 pins est UNIQUEMENT pour les cartes graphiques et normalement il y des détrompeurs (= ça ne rentre pas).
en 1ere hypothese, carte-mère grillée.... et/ou la carte graphique (tu as branché le 8 pins CPU sur la CG et le 6 pins PCI-E sur la CM...j'vois pas comment à moins de forcer comme une brute mais bon...)
Là, je pense qu'il faut arrêter les frais/faire n'importe quoi :(
Message édité par zonka le 19-10-2025 à 12:17:43
n°11450846
alban510
Posté le 19-10-2025 à 16:53:05  profilanswer
Voici la carte graphique
https://i.postimg.cc/Gm3wCJQd/Carte-grap.jpg
et la carte mére
https://i.postimg.cc/mDHKwdLZ/Carte.jpg
On voit bien que c'est des 8 Pins
n°11450849
alban510
Posté le 19-10-2025 à 16:59:39  profilanswer
https://i.postimg.cc/HLVLpC2y/Carte-grap.jpg
et la carte mere
https://i.postimg.cc/cJ2LC5kS/Carte.jpg
n°11450851
zonka
x58 forever!
Posté le 19-10-2025 à 17:14:06  profilanswer
et la carte mere
J'ai dit le contraire?
Ce ne sont juste pas les mêmes 8 pins (câblage totalement différent) et normalement avec détrompeurs.
Et je ne vois pas de 6 pins sur la carte-mère? si? ah?
Tu as grillé ton matos comme dit précédemment, que te dire de plus.
n°11450880
tri-ax
Posté le 19-10-2025 à 22:08:10  profilanswer
Il n'y a rien à dire de plus.
CM : 8pins en 4+4
CG : 8pins en 6+2
Il y a des détrompeurs qui permettent de ne jamais se tromper, sauf à enfoncer le cable au marteau.
Au mieux, il n'y a que la CM qui a cramé, au pire, tout est mort.
Après, il faut relativiser, est-ce que tout cela valait encore 100€ ?
Message édité par tri-ax le 19-10-2025 à 22:12:09
  carte mere B550
Carte mere msi mag b550 maxi wifiProblème de son sur carte mère B550 MSI
Carte mère MSI B550 Gaming Plus - plus de boot :(nvme compatible avec ma carte mere? b550
Soucie[Carte mere Asus Strix B550-A + CG Gigabit RTX 4060 TI 8GoCarte mère B450 ou B550 pour un ryzen 3600x
Carte mére MSI B550Watercooling corsair sur une carte mère B550 gaming plus
Choix carte mère B550 pour Ryzen 5600xcarte mere b550 edit :Tomahawk ou Aorus pro v2
Plus de sujets relatifs à : carte mere B550
