5199 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[topic unique]Abit IN9 32X-MAX
n°6152030
genius_fr
Posté le 13-01-2008 à 14:31:43  profilanswer
En fait, avec les valeurs de bios par défaut, il suffit juste de tester les différents modes proposés par uguru,
on a le message "over clocking failed"  mais la console uguru on a le fsb et la t°c qui augmentent !
Alors que si je vérifie avec cpuz ou everest, le fsb n'a en réalité pas bougé !?
O=))=>>>>>  Feed-Back !  -  Achats / Ventes !
n°6152522
itou
Posté le 13-01-2008 à 18:33:34  profilanswer
Question sur les connecteurs d'alimentation sur la carte :
J'ai mis les trois connecteurs mais celui avec la prise molex (pour PCI-E SLI) gene l'insertion de la deuxième carte. J'ai du prendre le cutter pour découper un peu la prise et tordre les pins.
Avez-vous le même pb ? (sur les 8800 GTS 512)
n°6152625
the Grim R​eaper
La confiance est surfaite...
Posté le 13-01-2008 à 19:10:03  profilanswer
prends des cartes single slot ^^
sinon normalement ca devrait passer sans, maos bon pas testé le SLI encore dessus :jap:
n°6153442
Trisspal
L'brux
Posté le 14-01-2008 à 06:59:48  profilanswer
Toudix a écrit :
Maintenant j'ai un problème aussi :
Je possède actuellement 4 Go de mémoire (G.Skill blabla), qui sous Vista ne sont malheureusement pas totalement reconnus (l'éternel problème des 3.15 Go etc...) même avec le mode PAE en ForceEnable...
J'ai cherché un peu partout dans le bios sans trouver d'option "Memory Remapping" , ce qui m'a surpris sur une carte gérant jusqu'à 32 Go...
Si quelqu'un avait une solution à mon petit soucis...
J'ai aussi 4Go et la seule solutio à ma connaissance c'est de passer à Vista 64b; mais pour les jeux c'est pas top apparament.
+1, avec 2 8800GT, ca passe sans problème (bien que la longieur du cable dédié soit un peut juste en longueur).
PC1 : I7-920 / Noctua NH12 / 6Go / P6TdlxV2 / 2xGTX280 / SSD64G + PC2 : Acer Aspire 1825PTZ :D
n°6153650
the Grim R​eaper
Posté le 14-01-2008 à 11:04:45  profilanswer
le problème c'est qu'on a très peut de jeux qui fonctionnent en 64bits :/
Apart UT2004 j'en ai pas conu beaucoup  :sweat:
ou 2 GTSv2 :jap:
Tout ce que tu peux pas faire devant ton PC et ton ecran, le fait pas ! © de moi
n°6153715
Trisspal
L'brux
Posté le 14-01-2008 à 11:47:54  profilanswer
Seulement UT? Il y en a bien 1 ou 2 autres qui fonctionne quand même, non?
Ca me parrait énorme qu'il y est que celui là qui marche.
De toute façon, je vais tester (en multi boot) vista 64 avec quelques jeux pour en avoir le coeur net, genre avec BF2, CS, arma.
Tu as déja essayé Grim?
n°6153909
the Grim R​eaper
Posté le 14-01-2008 à 13:20:32  profilanswer
j'ai pas d'OS 64 bits en dehors de linux ^^
même si UT2004 fonctionne sous linux :love:
enfin bonne chance :jap:
n°6156394
Hornetnest
Posté le 15-01-2008 à 16:21:35  profilanswer
La mienne passe pas les 400MHz de fsb c'est normal pour un 680i SLI? (d'après le test du premier topic, ils sont montés à 440MHz 100% stable)
J'ai bien augmenté le voltage du NB, j'ai testé avec 1v4, 1v45 et 1v5 et rien y fait.
Pour tester la mobo j'ai mis un coef de X7 à mon C2D6850 afin de ne pas être limité par le proc dans ces conditions. Et ça plante quand même avec un fsb de 400...
En ce qui concerne les fréquences pci express , elles sont en auto dans le bios, serait-il mieux de les fixer et si oui à combien?
Message édité par Hornetnest le 15-01-2008 à 16:24:09
n°6156826
the Grim R​eaper
Posté le 15-01-2008 à 19:20:34  profilanswer
mon Q6600 est pas encore tout a fait stable a 1.375V en FSB 333MHz vais le monté a 1.385V tout a l'heure  :)
Message édité par the Grim Reaper le 15-01-2008 à 19:21:29
n°6158262
Hornetnest
Posté le 16-01-2008 à 14:15:32  profilanswer
J'ai reussi à obtenir quelquechose de stable avec mon e6850@3,4Ghz@vstock (fsb 378x9), j'ai l'impression qu'au-delà, je suis + limité par la carte mère que par le proc. Même si j'augmente le voltage cpu, rien n'y fait.
Bizarrement, j'ai obtenu la stabilité @3,4GHz en mettant la ram en mode 3:2 (ram à 1008MHz) au lieu du sync mode (ram à 756MHz). J'ai rien changé d'autre et je n'ai plus d'erreurs sous OCCT.
En ce qui concerne le sli, il y a deux ponts livrés avec la carte mère, à quoi ça sert d'en mettre deux? est ce que c'est utile de mettre les deux si on a un sli de GTX ou d'Ultra?
n°6158342
itou
Posté le 16-01-2008 à 14:46:54  profilanswer
Bon sang, j'ai acheté cette carte pour oc mon Q6600 (que je n'ai pas encore reçu). Si vous me dite que ça passe pas les 400 MHz, je vais pas aller loin !!
n°6158940
the Grim R​eaper
Posté le 16-01-2008 à 18:52:46  profilanswer
pour faire du tri-sli banane :d
3x 8800GTX ou Ultra  :pt1cable:
mais bon a minumum 400€ la carte ca fait mal :/
le mien est stable (test CPU stress) a 3GHz vcore 1.405v ram sync et le dernier réglage (RAM = FSB/4) donc ram en 333 et bus 1333 :jap:
témerature a 43°c en full  :sol:
sinon 28°c
je vais essayer les 3.6GHZ :d
Message édité par the Grim Reaper le 16-01-2008 à 19:48:12
n°6162080
itou
Posté le 18-01-2008 à 10:30:07  profilanswer
Je viens de terminer l'installation des éléments dans le boitier avec 2 GTS 512 en SLI. Au boot, les ventillos des GTS sont  fond puis le premier (PCI-E1) se tait mais l'autre qui est sur le PCI-E2 reste toujours à fond.
Est-ce normal ? C'est mon premier SLI.
n°6162158
the Grim R​eaper
Posté le 18-01-2008 à 11:10:51  profilanswer
coupaing :d
ca tourne bien ?  :??:
n°6162232
Trisspal
L'brux
Posté le 18-01-2008 à 11:44:57  profilanswer
J'ai eu la même chose, ça le fait à la mise en route, puis une fois que tout est installé, le silence reviens, même au démarrage ou redémarrage.  :bounce:
n°6162235
the Grim R​eaper
Posté le 18-01-2008 à 11:47:12  profilanswer
bonne nouvelle alors :d
n°6168316
itou
Posté le 20-01-2008 à 23:58:15  profilanswer
Premier Overclock : je n'arrive pas à passer 355 de FSB , NB voltage à 1,50 V (bios).
Test en cours ...
n°6168332
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 21-01-2008 à 00:04:36  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1430_1.htm
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°6168780
itou
Posté le 21-01-2008 à 11:26:54  profilanswer
Toujours pas arrivé à dépasser 355 de FSB quelque soit le coef du Q6600.
J'ai les régulateur PWM qui couinnent au bout de 10 min d'OCCT et pendant environs 2 minutes (CPU à 62°C et PWM à 75°C) Vcore 1.4V (bios).
Unlinked
FSB QDR 1416 (354 MHz)
DDR2 1000 (Ram OCZ 800) 5-5-5-15
CPU Vcore 1.4V
CPU VTT 1.4V
NB strap à 1333
NB Voltage 1,5 V
SB Voltage 1.6V
HT Voltage 1.3V
Bios 1.4 B04
Y'a t'il un trou FSB dans les 355 ?
J'ai testé 400 et coeff 6 aussi mais boot même pas
n°6168849
Trisspal
L'brux
Posté le 21-01-2008 à 11:57:41  profilanswer
Salut itoo,
Cet article fait état d'un soucis avec l'overclock de cette CM avec un QX, peut être le même soucis que toi?
n°6170345
itou
Posté le 21-01-2008 à 22:13:04  profilanswer
bon, j'ai cherché un peu partout sur le net, et conclusion, cette carte n'est pas fait pour le Q6600. On arrive autour de 350 de fsb.
n°6170591
the Grim R​eaper
Posté le 22-01-2008 à 01:00:45  profilanswer
 :sweat:
c'est d'un con... elle passe pas le FSB 400 avec un Q6600 :cry:
n°6170662
Trisspal
L'brux
Posté le 22-01-2008 à 06:34:14  profilanswer
Je te l'échange contre un E6600  :p , un quad me serait util pour que je puisse participer plus activement à creuser l'avance de L'AF sur yoyo@home  :jap: Les casques à pointes nous rattrape!
n°6171838
Hornetnest
Posté le 22-01-2008 à 16:33:00  profilanswer
Ben justement non banane, pour le tri sli il en faut trois d'après les branchements:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=169509
d'ailleurs il y a un pont spécial : http://www.hardware.info/nl-NL/new [...] p_de_foto/
qui n'est en fait qu'un pcb avec les pistes des 3 ponts  :o
Message édité par Hornetnest le 22-01-2008 à 16:37:28
n°6172694
the Grim R​eaper
Posté le 22-01-2008 à 20:43:15  profilanswer
ha ouai... bah ils pensent que tu va en flinguer un alors :lol:
Message édité par the Grim Reaper le 22-01-2008 à 20:43:23
n°6174665
itou
Posté le 23-01-2008 à 17:54:17  profilanswer
Bon, ben j'ai stabilisé mon Q6600 à 3.15GHz (FSB 350)
Ram PC6400 OCZ Reaper en unkinked à 1050 en 5-4-4-12
CPU Vcore 1.4V
CPU VTT 1.4V
NB strap à 1333
NB Voltage 1,5 V
SB Voltage 1.6V
HT Voltage 1.3V
Je teste mes GTS maintenant.
n°6178778
itou
Posté le 25-01-2008 à 14:17:58  profilanswer
Ah, voilà la solution : VGTLRef mod pour les Quad !!
allez, à vos fer.
Je vais tester tout ça en même temps que les Vmod des GTS (une fois que j'aurais mes HR-03 GT dessus et regler le pb du pont SLI avec ces HR-03
n°6182290
nonosore
Posté le 26-01-2008 à 22:49:45  profilanswer
Bonsoir.
Je viens de regarder pour un "petit" E8400 à la place de mon X6800, mais sur le site de Abit ces processeurs n'apparaissent pas dans la liste des cpu compatibles...
Vous avez des infos là dessus?
n°6182361
genius_fr
Posté le 26-01-2008 à 23:22:40  profilanswer
:hello: ...
itou a écrit :
Toujours pas arrivé à dépasser 355 de FSB ...
Bios 1.4 B04
Tu le trouves ou ce bios car sur le site abit dernier bios = 1.3 ?
n°6185931
itou
Posté le 28-01-2008 à 14:56:39  profilanswer
Salut, désolé, je ne sais plus où j'ai eu ce bios mais j'ai fait du google et je crois qu'il y a un lien sur un post de ce topic.
Ce soir, je vais faire du VGTLRef mod et aussi un VMCH Booster pour espérer arriver à 400 de FSB.
Va y avoir de la soudure .....
n°6189405
the Grim R​eaper
Posté le 29-01-2008 à 19:21:39  profilanswer
résultat ?  :D
n°6189762
deedirt
Posté le 29-01-2008 à 21:12:08  profilanswer
fsb max avec un dual la dessus ?
n°6190772
itou
Posté le 30-01-2008 à 11:17:45  profilanswer
J'ai merdoyé grave !!
le VMCH booster, je sais pas, j'ai un peu fondu la capa.  :(
le VGTLRef mod, un des circuit est mal cablé du coup j'ai court-circuité le VGTLRef du Core2/3.
Résultat : j'ai un quad qui a 2 cores  :pt1cable:
J'ai refait les soudures aujourd'hui (avec des pro), on fera des tests ce soir mais j'espère n'avoir rien cassé.
Je pense que c'est la carte mere qui a pris et pas le CPU puique j'arrive sous windows avec 2 cores.
Du coup je ne sais pas si ça marche ou pas (partiellement pour les 2 cores), mais j'ai booté à 380 MHz au lieu de 350 (juste un test).
mais comme ç'est devenu un dual core, peut etre que la carte mere accepte plus facilement !!  :lol:
En tout cas je ne conseille pas au personne ne sachant pas souder !! c'est tellement petit ! et soudure en argent, ça pete facilement !
n°6192604
itou
Posté le 30-01-2008 à 23:20:50  profilanswer
Bon, ok, retesté sans activer le Vmod
les 4 cores sont revenus. en même temps j'ai poli le rad (vu la trace laissé par la pate thermique, le rad n'etait pas bien plat. du cou j'ai gagné 5°C !!
pas encore testé avec le Vmod car je me suis rendu compte qu'une autre soudure a laché (cette fois sur les résistances ajustable (arrggh) je vais m'investir dans un bon fer !!!
Allez, courage, j'espère faire les 400 FSB !!
n°6194584
the Grim R​eaper
Posté le 31-01-2008 à 21:23:29  profilanswer
bon, tu flingue bien ta carte et tu réussi bien pour les autres ^^
n°6195203
itou
Posté le 01-02-2008 à 09:38:21  profilanswer
Salut, merci de l'encouragement.
Bon,  première vu, j'ai pas réussi le mod, y'a un truc qui m'échappe : ça boot pas quand je regle à la tension préconisé pour le mod. si je descend vers 0.820 V, ça boot (valeur initiale : 0.775V). Mais apparemment ça apporte pas grand chose. Je suis passé de 355 à 375 en FSB (juste pour booter, pas jusqu'à win). J'ai mon CPU VTT au max 1.5V, NB au max 1.5V, SB à 1.65V (ventillos dessus qd m)
mes cores atteignent 65-68 à OCCT, et mes PWM arrivent à 78°C.
J'ai trouvé pkoi OCCT passe et pas 3Dmark : tension SB.
donc :
tension Vcore pour CPU dans les haute fréquence
CPU VTT pour FSB hautes et CPU haute)
NB pour FSB haute
SB pour les periph (CG ...) en FSB haute.
donc voilà, il faut que je regarde plus en détail ce mod VGTLRef
n°6196491
the Grim R​eaper
Posté le 01-02-2008 à 18:26:48  profilanswer
 vais pousser un peu plus mon Q6600 pour voir jusqu'a combien je monte avec cette CM dessus.
enfin si j'ai le temps :sweat:
n°6198399
nonosore
Posté le 02-02-2008 à 17:20:58  profilanswer
Rebonjour.
Savez-vous si un E8400 ou un E8500 peut être monté sur cette carte mère?
n°6198859
the Grim R​eaper
Posté le 02-02-2008 à 20:48:16  profilanswer
nonosore a écrit :
Rebonjour.
normalement oui, elle est seulement incompatible avec les Quad core peryn :jap:
n°6199049
itou
Posté le 02-02-2008 à 22:25:23  profilanswer
en effet, ça nous laisse encore une chance d'upgrade !
car la 780i, y'a rien de neuf, et la 790i, c de la DDR3.
enfin, bon.
Pour les Vmod, je vais tenter le Vmod de Vr-zone, il faut que je me renseigne mieux car il faut désouder des resistances cms (hum, il faut que j'en trouve de rechange au cas où je les crame)
n°6199643
the Grim R​eaper
Posté le 03-02-2008 à 11:51:33  profilanswer
enfin, bon.
je peux plus t'aidé j'ai fini les études y'a un moment [:antoine33]
en tous cas, bonne chance :)
Message édité par the Grim Reaper le 03-02-2008 à 11:52:55
Avis sur l'ABIT AW9D-MAX[Topic Unique] L'entrée de gamme pour joueurs chez ATI (x1650/x1300).
[Topic Unique] SSD : la Révolution du stockage (infos en page 1)Config à 2000€ Max.
[Topic Unique] Amd Phenom.[Topic unique express] Help, le -5V de mon alim ne fonctionne pas ??
Abit Fatal1ty FP-IN9 SLIAbit K9N Ultra & Ram OCZ: pas de boot - SOLUCE INSIDE
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Abit IN9 32X-MAX
