5975 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
Boucle infinie (BSOD), Freeze...SOLUTIONS
n°1375459
tonyo
Posté le 22-04-2002 à 08:36:24  profilanswer
napalm02 a écrit a écrit :
Ben ce prob arrive aussi avec les ATI  :lol: donc c pas les cartes le probleme  :(
Arf ... merde !!
moi qui pensait qu'au pire je pouvait m'en sortir comme ça !!!! :sweat:  :sweat:
Le Topic des collectionneurs de CPU - Mon site :  cpu-collection.com
n°1375779
Gillex
Posté le 22-04-2002 à 12:26:17  profilanswer
Si tu peux mettre plus de PCI mais fo virer l'ACPI pour addresser toi meme les IRQ o peripherique mais bon moi ca va j'en ai pas encore besoin  :D
moi jsuis sous win2k,comment on vire lacpi( amon avis cest ds le bios)
mais surtout comment on assigne sois meme les IRQ ?
n°1375799
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 22-04-2002 à 12:33:57  profilanswer
Pour le vire tu vas dans gestionnaire de periph puis ordinateur la tu as ACPI quelque chose tu vas ds mettre a jour driver...tu vas prendre  PC standart il va te dire redemarer et la o redemarage il va redetect tout ton matos et les drivers aussi sinon tu les remet ensuite tu addresse les IRQ toi meme ds le bios Par contre faudra eteindre ton pc toi meme apres avoir fait arreter... :(
n°1375806
dolan
Made in madinina
Posté le 22-04-2002 à 12:38:22  profilanswer
Je vous ai deja dit que meme sans acpi le pc s'eteind tout seul, il y a juste un periph non plug à activer dans affichage periph cachés
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°1375807
napalm02
Posté le 22-04-2002 à 12:39:00  profilanswer
Oui mais comme je savais plus j'ai rien dis... :(
n°1375842
Gillex
Posté le 22-04-2002 à 12:59:39  profilanswer
merci napalm,je comprends maintenant pourkoi avec mon ancien PC,sous win2k jeteignais mon pc a la main
n°1376665
evildeus
Posté le 22-04-2002 à 18:33:59  profilanswer
:bounce:
n°1376740
napalm02
Posté le 22-04-2002 à 19:17:03  profilanswer
Bon je v peut etre enerver certain mais la chaleur ne semble pas influencer la boucle j'ai commence une game sur flashpoint "sans Nvmax" et j'ai fais 4min C t un CTF donc j'avais le temps qui decoule donc 4 min une carte graphique ne gagne pas 20°  :sarcastic:  DOnc la chaleur je pense qu'on c crotté  :(
n°1377865
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 09:37:26  profilanswer
En fin de compte mes drivers et NVmax ne me sert a rien lorque je regle mon bios avec le truc AGP et DDR en very soft la j'ai pu jouer sans Nvmax et sans boucle infinie...Mais bon on verra bien je v encore test  [:tkilla]
n°1378151
antoineg
Posté le 23-04-2002 à 11:47:54  profilanswer
J'ai le problème de la boucle infinie, et je suis sous Win 98SE !
ma config:
Carte mère QDI KinetiZ 7E-A (Via KT133A)
Processeur Athlon 1400 (266)
Alim 300W
2x 256 Mo SDRAM PC133 (dont une Infineon)
1x DD IBM 120 GXP 40Go
1x DD MAXTOR 6 Go
1x Lecteur CDROM
1x Geforce2 Ti 64 DDR ( Prolink )
Actuellement drivers Détonator 21.83
DirectX 8.1 fr
Via 4en1 v4.38
Pas d'overclock
Réglages Bios standards (pas de timings aggressifs)
+ un p'tit ventilo sur le chipset de la carte mère, et 2 ventilos supplémentaires
(Aspiration et Extraction)
J'ai à peu près tout essayé (version Mr Propre : je désinstalle bien comme il faut, et je réinstalle):Via 4en1 (s), différentes versions de Détonators, réglages du bios, caractéristiques video 3D de la carte graphique... :
rien n'y fait !!!!!
Soupçonnant un moment la qualité de l'alim, j'ai même fait un essai en débranchant le "superflux" : le 2° DD, CDROM, les 3 ventilos supplémentaires, déconnexion du ventilo de la Geforce...
J'ai essayé avec une seule des barrettes mémoires, puis avec l'autre ...
J'ai essayé une "bonne" alim 300 W, de la "bonne" RAM ...
Résultat ? AUCUN, ça plante tjs aussi joyeusement dès que je lance une appli 3D (tests 3D sous DirectX, Bench 3DMark 2001, jeux ...). Le PC se bloque, avec obligation de rebooter sauvage
Je suis à l'écoute de toute info (et à mon avis je ne suis pas le seul !)
n°1378264
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 23-04-2002 à 12:26:28  profilanswer
et un freeze de l'écran avec le son en boucle, sous win2K, c une boucle infinie ?
paske ca me le fait ke en 3D, au bout de 10 sec sous Ghost recon et Rogue Spear, 30 min sous Flashpoint et Wolfenstein, et jamais sous word ou autre...
ke le PC soit o/c ou non ne change rien, g mis des rads sur la RAM de la CG, viré le piti ventirad du GPU, remplacé par un de PII, et foutu un 80*80*25 SUNON au dos...
par contre, avec la MX de mon frangin, aucun pb..., mais avec ma TNT2 Pro ( Elsa ), badaboum !
je v recevoir une alim 480W, je testerai...
au fait, g pas de VIA, moi c AMD 761 !
n°1378283
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 23-04-2002 à 12:33:32  profilanswer
Euh j'ai ce pb sur une leadtek A250 (G4 TI 4400). !!!
Ya une solution ???
n°1378295
cyberfred
Posté le 23-04-2002 à 12:36:39  profilanswer
Salut napalm :hello:
pourquoi t'as mis en soft dans le bios ?
N'as tu pas gardé nvmax?
Depuis que mon pote l'as installé (moi aussi par ailleurs) aucun pb de boucle infinie sur sa gf3.
n°1378303
cyberfred
Posté le 23-04-2002 à 12:37:58  profilanswer
Ya une solution ???
normalement tu installes nvmax 4.01.00 , et tu coches l'option infinite lod fix dans les proprietes systemes de nvmax.
n°1378306
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 12:38:48  profilanswer
OUI c une des forme de sympthome  :( Prend Nvmax il m'a bien aide o debut mais avec un reglage que j'ai ds le bios j'en ai plus besoin enfin pour l'instant
n°1378307
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 23-04-2002 à 12:38:49  profilanswer
Ok merci cyberfred. Par contyre il faut que je vire avant les drivers leadtek !!!
n°1378319
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 12:41:37  profilanswer
Salut ma poule  :)
Ben j'ai test en cochant un truc ds l'AGp du bios c MASTER 1 WS write and read (c une protection comme l'ECC ms pour l'AGP pour eviter les erreurs) Et bien je n'avais plus nvmax a cause 28.32 WHQL...et => boucle alors j'ai mis ca sur enable ds le bios et hier 3H de flashpoint pas une boucle donc peut etre que l'AGP joue un role la dedans MAIS EN TOUT CAS NVMAX marche c clair
n°1378327
cyberfred
Posté le 23-04-2002 à 12:43:37  profilanswer
C'est quoi la boucle infinie stp ? je viens de m'acheter une GF3 et j'ai pas envie de voir ce que c'est
En gros , tu joues à un jeux 3d et ca plante sans raison , on appelle ca infinite loop!!
n°1378329
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 12:43:59  profilanswer
Inek a écrit a écrit :
Alors c'est quoi la boucle infinie ?
Ta carte graphique fait un calcul debile dont elle n'arrive plus à sortir => elle bloque soit t'as un message "nvdisp.dll a causé..." soit l'ecran se fige et le son se repete indefiniment => REBOOT soit tu retourne sous window lors d'un jeux soit tu plante carrement (c le pire) en page 1 tu as les truc pour y remedier ! ;)
n°1378346
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 12:45:45  profilanswer
Et tu vas delirer en reglant ds le bios un parametre anodin COMMAND CPU DECODE j'avais le choix entre normal fast ou ultra je l'avais sur normal je l'ai mis sur ultra et j'ai fait un 3dmark2001 je suis passé de 8800 a 9500  :lol:  ABIT j'adore si tu touche rien ds le bios t'evolue pas  :ouch:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par napalm02 le 23-04-2002 à 12:46:54--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1378362
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 12:48:48  profilanswer
D'accord merci, mais je médite encore sur le nom ... Boucle infinie ... pourquoi pas Montagne Russe Qui Fait Planter  :D
Enfin tu verras ca le fait essentiellement sur les appli 3D c tres chiant en tout cas mais quand tu as la soluce tu pisse de joie  :love:
n°1378364
cyberfred
Posté le 23-04-2002 à 12:49:00  profilanswer
ok
par contre j'ai pas compris pourquoi t'as viré les 28.32 comp nvrefix , y marchent bien ceux la ,non?
n°1378373
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 12:51:36  profilanswer
ok
Ben g ete con car je pensais que les WHQL etaient plus stable car reconnu pas crosoft ben je me suis mis le doigt ds l'oeil...En fin de compte des que je v refoutre l'image de mon DD je reviens o ancien 28.32 avec nvmax o moins plus de sieur froide  :sol:
n°1378392
cyberfred
Posté le 23-04-2002 à 12:58:45  profilanswer
ok no pb
n°1378403
Rockstar
Posté le 23-04-2002 à 13:05:12  profilanswer
Si ça peut aider un peu, j'ai une Prophet GeForce 2 Ultra sur une carte mère MS-6163 à base d'ATX BX13 (oui, j'ai qu'un Celeron 466 pour l'instant... mais ça va chnger bientôt), Windows XP avec les derniers drivers NVidia WHQL (28.32) et j'ai le problème de la boucle infinie. J'ai un peu le problème dans certains jeux, mais en fait, le problème survient le plus souvent quand je matte une video (avi ou mpeg).
J'envisage sérieusement de remettre Windows Me sur mon PC, j'avais moins de problèmes!
n°1378516
cyberfred
Posté le 23-04-2002 à 13:47:41  profilanswer
si tu veux eviter la boucle , tu installes les detonators 28.32 comp nvrefix et tu installes nvmax 4.01.00 pour ne pas avoir ce pb de boucle infinie.
Au fait question tres con :
Pour palier à ce probleme , les developpeurs de nvmax ont du trouver la veritable source de la boucle infinie , y a pas moyen d'en savoir plus à ce sujet?
n°1378606
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 23-04-2002 à 14:11:40  profilanswer
merci napalm, j'avais essayzé nvmax et le BSOD fix, et ca donnait rien... :pt1cable:
la g les derniers detos, faudra que je reteste !
par contre, aucun pb pr mater des video, ke ce soient des avi, mpegs, ou autres qt... :crazy:
n°1378901
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 15:46:28  profilanswer
Si ca marche pas va ds le bios et l'AGP tu laisse 64 en aperture size tu vire fast write et si tu as des option MASTER 1 WS write ou read tu les met enable Ds les truc DDR regle de facon a pas trop tirer sur la corde. timing normal quoi. En tout cas nvmax marche bien pour moi ensuite j'ai regle des truc ds le bios.  :sol:  Si ca marche pas retente les driver 27.42 ou 27.20 ils etaient stable ceux la sinon si c une geforce 2 prend les 21.83 21.85 ou 22.80 mais plutot 23.11  :D
n°1378902
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 15:47:18  profilanswer
Aucune idée mais bon tu sais c comme le fameux patcH VIA qui n'a rien fait chez moi donc si ca marche tant mieuxc apres comment y ont fait ben la... :(
n°1378932
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 23-04-2002 à 15:53:26  profilanswer
l'AGP Aperture Size, on doit pas le mettre a 1/2 de la RAm normalement ? si c le cas, je devrais le mettre a 256...
sinon, ts mes timings sont par défaut pour maximiser la stabilité... et mes drivers, j'avais essayé les 23.11, c d'ailleurs a partir de la ke ca a commencé a déconner...
mais bon, avant ma GTS etait sur un Cel 566@850, depuis je l'ai mise sur TB1.2, et au passage j'avais changé l'alim pr une Enermax; d'ailleurs, je pense ke ts mes probs sont venus de la, paske non o/c, j'avais un +5V= 4.85 en idle et 4.70 en load, et o/c, ca tombait a 4.65 en idle... ensuite, j'avais tenté la modif du +5V avec un potar, ca reglait le pb de ce voltage, mais alors mon+12V grimpait a +13.80  :ouch:  :eek2: au passage, ca m'a flingué mon plextor... :cry:
enfin la, des ke g ma 480W, je retente et je vous tiens au courant...
n°1378951
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 16:00:22  profilanswer
C vrai que ton 5V est pas bien haut a 4.65 moi mon enermax 365 FMA ben il est a 4.92 je crois que ca depend carte mere apres sur mon asus il etait a 4.85
n°1378989
cyberfred
Posté le 23-04-2002 à 16:08:22  profilanswer
Pour les drivers , perso je trouve que les 28.32 comp nvrefix sont excellents , aucun pb avec dans n'importe quel jeux!!!!
avec les 23.11 , j'avais un pb trop zarb : a chaque partie de CS , lorsque je quittais , 1 fois sur 10 , le pc plantait mais uniquement lorsque je quittais CS , avec les 28.32 j'ai plus ce pb!!!!
n°1379008
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 23-04-2002 à 16:12:07  profilanswer
dites-donc, g pas tout lu et je me trompe peut-être, mais j'ai qd même l'impression qu'il y a plusieurs trucs à faire pour remédier au pb.
napalm02 : toi qui as bien suivi ton topic, tu peux pas mettre à jour la 1ère page ?
(en ce qui me concerne, j'ai fait ma première LAN ce week-end avec xp ... et après plusieurs plantages, je suis OVER-DEGOUTE  :fou: . avec 98, je pouvais jouer au moins)
bah kestufou ?
n°1379172
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 23-04-2002 à 17:00:35  profilanswer
c clair ke ca fait pas bien haut, sur une 8K7A+...
g résolu temporairement le pb en virant l'NRmax et en mettant une pôv'300W Enlight emprunté au taff'...
c pas top mais ca dépanne !
sinon, c vrai ke c le bordel ce truc de BSOD !! :gun:
n°1379829
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 20:54:21  profilanswer
Ben merde la mise a jour elle est de ce matin   :sarcastic:
Sinon je metterais en detail les bon truc et les secondaire aussi pour pas decevoir  :sol:
n°1380201
napalm02
Posté le 23-04-2002 à 23:03:57  profilanswer
Je suis degouté je n'arrive plus a install Nvmax ce con se lance je vois une place vide ds les icone en bas a drite puis quand je ve aller dessus il dissparait...A putain je suis verni en ce moment !!!
freeze au demarage de win xpProbs de freeze uniquement sur le forum
Abit BX6 rev 1 qui freeze...Carte graphique qui freeze sous word !!!!
FREEZE... non partagé !besoins d'aide freeze dans les jeux
XP1700+ / Geforce 4 MX440 : freezeSilence & problèmes ventilos... qqs solutions
de + en + de posts sur "radeon freeze" vous verrez !!!Big probleme de freeze Radeon 8500
Plus de sujets relatifs à : Boucle infinie (BSOD), Freeze...SOLUTIONS
