4779 connectés
Probleme RAM
n°10555945
Av3k
Posté le 15-04-2019 à 15:26:37  profilanswer
Bonjour à tous !
Je crée un topic dédié pour que ce soit plus clair : bon petit problème étrange avec cette nouvelle config, windows ne voit pas correctement mes 16Go de RAM :
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/1/1555334768-capture.png
En gros Windows voit les 16Go mais en utilise que 8Go
Le bios en voit que 8Go mais bien les 2 barrettes....
Quelqu'un à une idée? Barrette défectueuse?
Ce que j'ai fais :
- BIOS a jour, settings par défaut
- Pas de case coché dans msconfig
- Slot correct sur le dual channel
- CPUZ voit correctement les 16Go
- Memtest de chaque barrettes de RAM sur le slot A2 -> Aucune erreur
- Boot avec 1 seule barrettes sur A2 -> OK
- Boot avec 2 barrettes sur A2/B1 -> Message avant le BIOS signifiant que la mémoire était non optimisé -> KO
- Boot avec 2 barrettes sur A2/B2 -> KO, toujours 8Go dans le bios, et le PC reboot 5 fois avant de démarrer....
Du coup des idées? Problème sur la CM / CPU ?  :(
Merci :)
n°10555949
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 15-04-2019 à 15:40:39  profilanswer
Ram inscrite dans la liste Qvl de la carte mère ?
n°10555953
Av3k
Posté le 15-04-2019 à 15:52:18  profilanswer
Qvl? C'est à dire?
n°10555985
Luiser
Posté le 15-04-2019 à 16:56:46  profilanswer
Marque de la CM et modèle ?
XMP activé ?
n°10555987
kabyll
Posté le 15-04-2019 à 16:57:20  profilanswer
C quoi la carte mere, le proc?
Tu serais pas sur IGP, et genre t'as réservé 8go de la ram pour la partie graphique ds le bios?
n°10556039
Av3k
Posté le 15-04-2019 à 18:11:39  profilanswer
Alors la CM c'est une MSI B450 Tomahawk et le proc un ryzen 2700x.
XMP est actif mais j'ai déjà tenté sans ca n'a rien changé.
Il me semble pas avoir de module GPU integré au proc ou je me trompe?
J'ai posé la question à MSI et ils vont me changer la CM, y a t il un moyen d'etre sur que ca vient bien de la et pas du proc ou autre?
Merci pour les réponses en tout cas :)
Message édité par Av3k le 15-04-2019 à 18:11:56
n°10556124
kabyll
Posté le 15-04-2019 à 21:41:11  profilanswer
En effet, pas d'igp pour ton cpu
Complique d'avoir une certitude entre OS, cm, ram (cpu je doute)
T'avais fait une fresh install pour ce qui est de win10?
Tu peux tjs load les optimized settings ds le bios si c pas deja fait.
T as essaye sur A1 et B1?
Qqn autour de toi pour te preter deux barrettes? I ca merde encore, y a des chances que ce soit la cm. Si ca passe, teste tes barrettes chez qqn et tu seras fixé
n°10556136
Av3k
Posté le 15-04-2019 à 22:08:26  profilanswer
Bien sur que c'est une fresh install :)
Pas moyen de le faire en A1 et B1, j'ai un message avant le BIOS disant "Memory not optimized please move to A2 et B2"....
Si déjà faut pour les parametres par defaut mais sans changement.
Après les barrettes ont passés le memtest et j'ai remarqué que en enlevant une, mon pc est bien plus fluide alors que j'avais d'énormes spikes dans The Division 2 par exemple...
Et malheureusement non, pas moyen d'avoir 2 barrettes de prets :(
n°10556170
isfcer
Posté le 16-04-2019 à 01:31:45  profilanswer
Peut être un souci avec la carte mère
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] ort-mem-14
Message édité par isfcer le 16-04-2019 à 01:32:36
n°10556202
kabyll
Posté le 16-04-2019 à 09:18:01  profilanswer
C'est bizarre que ca passe avec une ms pas l'autre si c'etait un souci d'incompatibilité.
Maj du bios, au cas où. Et si ca va pas je renverrais les rams en 1er. Juste pcq ca reste plus courant que des cm a demi morte
n°10556209
Av3k
Posté le 16-04-2019 à 09:34:04  profilanswer
Quelle est cette liste? La liste des bios à mettre en face pour chaque type de processeur? Car j'ai mis la derniere version :/
Dejà fait en dernière version la 7C02v17, pour les RAM je ne pense pas car elle fonctionne très bien à partir du moment ou elles sont seules....
Message édité par Av3k le 16-04-2019 à 09:35:04
n°10556380
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-04-2019 à 17:37:08  profilanswer
Non c'était pour te montrer la QVL (mais c'est pas possible de mettre le lien direct), Qualified Vendor List des barrettes compatibles avec ta carte, à toi de cliquer sur "Memory by RX 2x00"
Tu peux entrer les réf de ta ram dans le champ de recherche.
Message édité par Pachparla le 16-04-2019 à 17:38:22
n°10556607
Av3k
Posté le 17-04-2019 à 10:26:38  profilanswer
Elles ne sont effectivement pas présentes...
Que cela veut il dire? Pas supporté par la CM?
Message édité par Av3k le 17-04-2019 à 10:34:45
n°10556929
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-04-2019 à 09:15:28  profilanswer
Non pas forcément, mais le fait qu'elles y soit garantie qu'elles ont étaient testé dessus.
n°10556990
Av3k
Posté le 18-04-2019 à 11:42:39  profilanswer
Ok, de toute facon j'ai eu nouvelle CM qui arrive demain, je verrais bien....
Question bonus: est ce qu'un pin legerement tordu du proc pourrait générer ce comportement? Pour moi c'est soit ca boot soit ca boot pas dc ca me parait bizarre mais autant vérifier ;)
n°10557378
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-04-2019 à 10:31:09  profilanswer
Il y a eu pas mal de cas oû des pins tordu empêché l'utilisation de certains slots, voir de tous, par contre je n'ai pas souvenir que s'était associé à un message.
Message édité par Pachparla le 19-04-2019 à 10:31:45
n°10557445
thermostat​ 9
Posté le 19-04-2019 à 14:15:38  profilanswer
Regarde dans le bios si l'option Active Memory est bien activée.
n°10558102
Av3k
Posté le 21-04-2019 à 22:31:26  profilanswer
Et bien c'était bien la CM qui était défectueuse, j'ai changé de CM et maintenant ma RAM est correctement détectée dans le BIOS + Windows :)
n°10558121
kabyll
Posté le 22-04-2019 à 00:08:39  profilanswer
Cool, content pour toi!
Problême detection RAMProblème de compatibilité RAM
Problème RAM / NEW CPU / RAM / CM 16Go installé détectée 8 utilisablesProblème de Ram sur Dell optiplex 760.
Problème fréquence suite augmentation de RAMProbleme RAM Help
Probleme de RAM2060RTX touchée par le problème de RAM samsung également ?
PROBLEME RAMProblème RAM Lenovo M58
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM
