3812 connectés
  Probleme montage CPU pour processeur
n°4736926
KaDjinn
Posté le 30-03-2006 à 23:24:36  profilanswer
Bonsoir,
je rencontre un problème de montage avec mon CPU Amd 64 3200+ et ma carte mère Gigabyte K8N (pas la pro mais le modèle de base). Sur la carte mère il n'y pas les bons trous pour viser le CPU sans la plaque AMD alors que sur la notice il est indiqué que cette plaque à fixer sous la CM n'est pas indispensable. Or avec les vissses fournies et la plaque le CPU ne tient pas. Est-ce que je peux le fixer sans plaque sur ce modèle de mobo?
Sinon y'a-t-il des magasins en ligne pour commander les vis adéquates?
Merci d'avance pour vos conseils
n°4736953
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-03-2006 à 23:39:19  profilanswer
Hello ,je comprend pas bien, en principe ta cm socket 939,tu enfiche ton proc,et le rad vient lui ce fixer sur carre noir qui entoure le socket,tu fixe et tu clips,......
n°4736979
KaDjinn
Posté le 30-03-2006 à 23:55:59  profilanswer
en fait , il y a des caches- vis  que l'on ne peut pas enlever au niveau où tombent les vis pour le processur.
n°4737027
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 31-03-2006 à 00:30:06  profilanswer
Tu dois certainement vouloir dire le ventirad, les processeurs en 939 ne se vissent pas encore...
n°4737101
grotius
Posté le 31-03-2006 à 02:27:28  profilanswer
Ce que tu as ecris ne veut rien dire, le processeur s emboite simplement dans le socket. Relis la notice
n°4737334
KaDjinn
Posté le 31-03-2006 à 10:42:44  profilanswer
Effectivement, je ne parlais pas du processeur mais du ventirad. Je me suis mal exprimé. C'est les vis du ventirad que je ne peut pas fixer sur la carte mère car:
- en laissant la plaque d'origine sous la carte mère, il y a des cache-vis blanc qui m'empêchent de visser
- avec la plaque fournie pour les AMD64, les vis sont trop longues
ma première question est donc, suis-je obliger de mettre la plaque AMD64 sous la carte mère ou pas?
n°4737431
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 31-03-2006 à 11:28:25  profilanswer
c'est quoi comme ventirad ??
pas celui d'origine je suppose
n°4738736
KaDjinn
Posté le 31-03-2006 à 21:59:03  profilanswer
Non j'ai acheté le proc en version bundle. J'ai donc pris un zalman.
Pourquoi, il y a une différence de fixation (à mon avis aucune mais je pose la question) ?
n°4738881
Rom-T
Posté le 31-03-2006 à 23:07:17  profilanswer
J'ai également un AMD64  et la K8N Sli de Gigabyte et aussi un zalman (CNPS 7700-ALCu).
Donc la solution : Vire la plaque noir qui est au dos de la CM (me souviens plus trop mais il y avait des trucs blancs où il fallait appuyé au cetnre avec un tournevis) et monte le système de fixation fourni avec le zalman...
n°4739939
buggys
Posté le 01-04-2006 à 16:15:31  profilanswer
avec le zalman, il y a tout ce qu'il faut pour le monter
voir la doc ou tout est expliqué ou alors sur le site de zalman
montage PC et électricité statiqueprobléme pci IEEE 1394
connectique des processeuravis aux experts (socket 370) bi processeur ??
probleme audio bizarreProblème bizarre avec deux barettes mémoires
Probleme avec ma powercolor x800 gto ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage CPU pour processeur
