4979 connectés
  Pate thermique sous le CPU et probleme de boot aprés montage
n°8425572
jin1080
Posté le 23-08-2012 à 18:36:13  profilanswer
Je suis entrain de monter un nouveau petit pc , mais je me suis un peu merdé pour la pose de la pâte thermique.
Ça a un peu bavé sous le cpu et ça a touché l’arriére du cpu et le socket de la CM.
Y en a un tout petit peu mais je sais pas comment le retirer.
Le proco est bien reconnu (j'ai monté le pc complet) j'arrive a aller dans le bios mais impossible de lancer widnows. Dés que la page doit charger , ca reboot.
Je sais pas si ça vient forcement de la comem c'est une config en partie neuve.
une petite idée?
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 18:44:33
n°8425591
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-08-2012 à 18:52:04  profilanswer
Hello, c est pas du Nutela....  :o
un demi grain de riz suffit , va faloir tout demonter, si la pâte est rentrer dans le socket, faut acheter une bombe nettoyant frein Sec style AS (coute dans les 5 euros chez les equipementier auto) et y mettre un bon coup, sur le proc si tu a la bombe tu y passe aussi un coup avec un essuie tout impregner du produit. c est pas dramatique si tu trouve le bon produit, c est tout bon, et j utilise cette methode depuis bientot 10 ans, donc pas de souçi   ;)
Message édité par chriskenoby le 23-08-2012 à 18:52:37
n°8425595
jin1080
Posté le 23-08-2012 à 18:54:06  profilanswer
oki merci.
J'en ai pas sous la main j'irai en acheté demain , mais pinceau  + acetone çà peut le faire?
n°8425601
chriskenob​y
Posté le 23-08-2012 à 18:56:35  profilanswer
le probleme de l acetone c est un diluant et a tendance a attaquer les plastiques.
n°8425646
jin1080
Posté le 23-08-2012 à 19:34:26  profilanswer
oki bon à défaut d'air sec j'ai utilisé un pinceau j'ai enlevé le plus gros.
Le cpu est bien reconnu mais ca bug toujours au boot de windows.
Impossible d'aller plus loin que la barre de chargement.
Je me demande si ma CM est pas défectueuse?
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 19:56:21
n°8425650
biohazard0​66
Posté le 23-08-2012 à 19:36:06  profilanswer
par principe si ca beug au chargement c'est en principe plus un probleme niveau DD
n°8425688
jin1080
Posté le 23-08-2012 à 20:10:00  profilanswer
biohazard066 a écrit :
par principe si ca beug au chargement c'est en principe plus un problème niveau DD
Il est bizzare  mon problème.
J'ai essayé de booter windows via une clé usb ----> écran noir avec un tiret blanc qui clignote à l'infini.
 J'ai prit un SSD avec seven déjà installé dessus ---> reboot immédiatement après le logo windows sur fond noire.
J'ai installé windows 8 version beta  via un lecteur dvd externe ---> Ça reboot juste après la page de chargement de fichier pareil avec un DVD de seven.
 :pt1cable:
Sinon sous le bios, CPU, ram , souris, clavier , lecteur dvd externe et clef usb bien reconnu.
Et pour finir j'ai mis à jour le bios de la CM --> toujours pareil
Aucun périphérique installé (Cg intégré a la CM) et une seule barette de ram de 4 go.
une idée?
Message édité par jin1080 le 23-08-2012 à 20:11:37
n°8425714
unified
Posté le 23-08-2012 à 20:26:10  profilanswer
Pour moi, si le BIOS se charge c'est plus un problème de CPU, essaie de faire un Memtest pour voir, si tu as des erreurs c'est peut-être à cause du CPU.
n°8425725
jin1080
Posté le 23-08-2012 à 20:34:05  profilanswer
ram tu veux dire?
n°8425733
unified
Posté le 23-08-2012 à 20:40:05  profilanswer
Non, le Memtest utilise le CPU pour écrire et lire les données de la RAM, un CPU HS peut aussi causer un problème au Memtest (j'ai eu des erreurs à cause d'un OC pas stable, après retour aux fréquences d'origine je n'avais plus d'erreurs)
n°8425735
jin1080
Posté le 23-08-2012 à 20:42:16  profilanswer
t'as un logiciel a conseiller pour le test?
n°8425744
unified
Posté le 23-08-2012 à 20:47:46  profilanswer
Memtest86+
n°8425772
jin1080
Posté le 23-08-2012 à 21:03:18  profilanswer
Je viens de graver l'iso.
J'arrive pas à booter dessus.
Le pc reboot juste après la page de lancement du bios écran noir et reboot.
Je met un dvd seven j'ai l'écran de chargement (dc mon elcteur dvd externe marche bien)
n°8425817
jin1080
Posté le 23-08-2012 à 21:34:49  profilanswer
Je viens d'essayer memtest avec une cle usb, pareil ca veut pas booter
n°8425848
unified
Posté le 23-08-2012 à 21:55:54  profilanswer
Débranches tes disques durs et mets le lecteur CD en 1ère position dans l'ordre de boot.
n°8425868
jin1080
Posté le 23-08-2012 à 22:16:00  profilanswer
Ma cm est bizzare y a pas d'ordre de boot, en fonction de ce qui est connecter tu choisis sur quoi tu veux booter (avec l'uefi).
Il n'yavait rien de brancher à part le lecteur dvd ou la clé usb.
J'ai juste reussi à aller sous dos sans que ca reboot.
Et pour mem test sur clé usb, je me suis mal exprimé. Ca boot sur la clé mais écran noir et hop ca reboot!
Message édité par jin1080 le 23-08-2012 à 22:17:11
n°8426684
unified
Posté le 24-08-2012 à 16:03:24  profilanswer
Désactive les fonctions EPU et TPU, ça cause souvent des soucis.
n°8426688
deathrow31
So Deep
Posté le 24-08-2012 à 16:08:13  profilanswer
S'il y a de la pate thermique sur le socket, une mini goute entre les pin, pour peu qu'elle soit un minimum conductrice, ça fou la merde ...
Message édité par deathrow31 le 24-08-2012 à 16:08:51
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8428368
jin1080
Posté le 26-08-2012 à 09:13:23  profilanswer
Je pense que la cm deconne. En reverifiant le socket est vraiment clean. J'ai tester une autre barette de ram et tjrs pareil.
Par contre sur le dos du proco il reste une "empreinte" de pate termique , un peu comme une trace de doigt. Je peux la nettoyer avec quoi?
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 09:13:54
n°8428370
jean pierr​e
Posté le 26-08-2012 à 09:28:30  profilanswer
peut on connaitre la marque et la puissance de l'alim ?
et pour la pate thermique il y a le lien
n°8428377
jin1080
Posté le 26-08-2012 à 09:42:28  profilanswer
antec 620 W HCG certifié bronze
Merci pour le lien je vais aller y jeter un coup d'oeil
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 09:43:18
n°8428764
jin1080
Posté le 26-08-2012 à 16:41:16  profilanswer
Il reste une trace super légère, je peu utiliser de l'alcool à bruler pour nettoyer le dos du cpu et qu'il soit parfaitement clean ?
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 18:44:47
n°8428767
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-08-2012 à 16:43:59  profilanswer
Au pire tu peux même le nettoyer direct au liquide vaisselle/flotte mais oui tu peux.
n°8428768
jin1080
Posté le 26-08-2012 à 16:45:08  profilanswer
C'est ironique?
n°8428787
SH4 Origon​ X
Posté le 26-08-2012 à 17:05:11  profilanswer
Du tout.
J'en ai lavé des dizaines comme ça :)
Brosse à ongle, liquide, flotte, ça ressort NEUF.
Message édité par SH4 Origon X le 26-08-2012 à 17:06:03
n°8428844
jin1080
Posté le 26-08-2012 à 17:56:33  profilanswer
Oki merci.
Bon j'ai réussi à tester le matos.
J'étais persuader que ça venez de la CM mais çà vient bien du CPU, la seule pièce d'occasion du pc :'(.
j'ai installer un autre proco sur le pc, RAS , lancement de memtest en 2 sec, installation de Windows à partir du dvd immédiat etc...
Le CPU est bien clean, dc je sais pas trop d’où vient le problème.
Je vais surement faire jouer la garantie
n°8428846
SH4 Origon​ X
Posté le 26-08-2012 à 17:58:37  profilanswer
Quelle était la pâte d'ailleurs ? Parce que pour peu qu'elle ne soit pas conductrice, depuis le début tu cherche un problème qui à rien a voir avec la pâte :o
n°8428853
jin1080
Posté le 26-08-2012 à 18:04:45  profilanswer
C'est ce qui me semble , y avait vraiment pas eu bcp de pâte (1 ou 2 mm), et le plus gros a été sur la CM et pas vraiment sur les picots mais plus sur le cadre en plastique.
Le CPU d'occasion n'a pas été testé depuis son achat la semaine dernière. Dc me suis un peu fait chié pour rien. Après je sais pas si un microgramme de pâte peut foutre autant la merde.
C'est de la pate filé avec un rad cooler master.
Le cpu est bien reconnu sous el bios des 2 config testé. Pss d'OC , paramètre d'origine de la cm.
Message édité par jin1080 le 26-08-2012 à 18:45:16
n°8429356
deathrow31
So Deep
Posté le 27-08-2012 à 09:02:32  profilanswer
Je sens qu'on se paye la tete de quelq'un  :whistle:
Changement pate thermique, seulement sur CPU ?Pate thermique sur pin CPU
Température CPU après nettoyage + pâte thermique[Problème] CPU cramé ? Ordi ne démarrant plus.
Enlever la pâte thermique sur le CPUPate thermique ou pas sur CPU AMD Sempron 3000+ ?
Aevc quoi enlever de la pâte thermique sur CPU et ventirad ?conseils pâte thermique CPU
Mise en place Pate thermique sur CPU + avis CGPate thermique CG ou CPU ... la meme ?
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique sous le CPU et probleme de boot aprés montage
