4665 connectés
  Montage et problème de CPU (via la led) de ma carte mere Asus Z97-A
n°9211196
badxav
Posté le 19-07-2014 à 00:48:55  profilanswer
Bonsoir,
J'ai monté mon nouveau kit avec :
 - une Asus Z97-A
 - un i7-4970
 - le ventirad de base vendu avec le cpu
 - 2x8 Go de Ram Gskill
J'ai branché ma carte graphique Asus HD7870 et mon SSD 840 Evo tout neuf.
Lorsque je démarre le pc, tout semble bien se lancer : le ventirad et les 2 ventillos du boitier se lancent bien.
Mais j'ai une led rouge "CPU_LED" qui reste allumée et je ne reçois rien à l'écran.
Avez-vous une idée ? est-ce que je dois rapporter ma tour chez gros B pour qu'ils puissent tester le CPU ?
Remarque : au premier démarrage, j'ai controlé les ventilo et le ventirad ne s'était pas lancé (le câble était mal monté et empêchait les hélices de tourner. Je l'ai arrêté au bout de 5/10 secondes et j'ai résolu le problème.
Je ne sais pas trop quoi faire, j'ai déjà redémonté le ventirad et le contact se fait bien avec la pâte thermique.
Merci pour votre aide.
n°9211221
badxav
Posté le 19-07-2014 à 01:39:00  profilanswer
Je viens de tester à nouveau et ca passe si je démonte ma carte graphique.
J'espère que ma CG Asus est compatible avec ma CM Asus :sweat:
Savez-vous s'il y a quelque chose à faire pour lui faire "accepter" ma carte graphique ? désactiver la partie vidéo du chipset ?
need help :cry:
n°9212309
badxav
Posté le 20-07-2014 à 10:53:37  profilanswer
Je reviens vers vous  :
Si je démonte ma carte graphique et que je branche mon écran sur la sortir DVI de ma mobal, tout fonctionne bien.
Par contre, si je monte la carte graphique, le pc ne veut rien m'afficher (que je branche l'écran sur le DVI de la mobal ou le DVI de la carte graphique).
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur le bios ? un switch à actionner sur la mobal ?
Je ne trouve rien sur le net pour m'aider à résoudre mon problème.
PS : mon alim est une 500 W, j'espère que c'est suffisant pour faire tourner un SSD, un HDD, un i7-4970 (pas d'OC), 16 Go de Ram... et un carte graphique...
n°9212394
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 20-07-2014 à 12:07:54  profilanswer
Salut :jap:
Ton câble vidéo doit être relier des ports de ta carte graphique à ton écran :)
EDIT: pardon j'avais pas bien lu ton dernier messages, aurait tu alors une autre carte graphique pour tester ? :)
Message édité par DJGAMES le 20-07-2014 à 12:09:36
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
n°9212412
badxav
Posté le 20-07-2014 à 12:29:54  profilanswer
Non malheureusement, je n'en ai pas d'autres sous la main
n°9212714
badxav
Posté le 20-07-2014 à 18:52:22  profilanswer
J'ai monté ma carte graphique sur le PCI3.0 x16 mais sur le slot 2 et là, tout fonctionne normalement.
Est-ce normal que mon slot 1 ne fonctionne pas ?
Visiblement, je devrai avoir les mêmes perf avec le slot 2 donc ca ne me dérange pas plus que ça mais c'est quand même bizarre non ?
n°9212717
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 20-07-2014 à 18:55:26  profilanswer
Oui je trouve ça bizarre aussi [:axlrose]
Bon si ça fonctionne c'est bien mais en attendant ton port PCI-E 1 ne fonctionne pas.
Éventuellement voir avec le SAV du sites/magasins ou tu l'a acheté.
n°9300284
repier37
Posté le 15-10-2014 à 17:35:14  profilanswer
J'ai exactement le même problème !!
Ma config :
une Asus Z97-A
 - un Processeur Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
 - Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go
-  Carte graphique VTX3D Radeon R9 280X, 3 Go
- 1 HDD Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
- 1 SSD Samsung Série 840 EVO, 120 Go, SATA III
Et donc exactement le même problème, ça boot uniquement si je mets ma CG sur le pci express n°2 et sur le 1 rien à faire j'ai la led cpu-led qui reste sur rouge.
As tu eu des nouvelles du SAV (si tu l'as contacté) ?
Message édité par repier37 le 16-10-2014 à 00:03:42
n°9300295
badxav
Posté le 15-10-2014 à 17:44:11  profilanswer
En fait, je suis retourné chez Grosbilou avec ma tour sous le bras (en fin de journée).
J'explique mon problème, et le mec me dit ok, je vous la change.
J'avais tout pris avec moi donc je demande à démonter et remonter la carte mère : je fais ça en live par terre dans le magasin.
Ensuite, j'ai testé avec cette nouvelle carte mère et le problème était exactement le même.
Donc au final, j'ai supposé que la CM n'avait pas de problème et que ca venait soit d'un réglage, soit d'une incompatibilité avec ma CG.
Depuis, tout fonctionne bien en laissant la CG sur le slot 2.
Aucune explication à cela...
n°9300321
repier37
Posté le 15-10-2014 à 18:03:26  profilanswer
Ok, merci du retour.
Je vais tenter ma chance auprès d'Asus et voir ce que ça dit.
Si j'obtiens des réponses je repasserais
n°9300328
Try_again_​ it's free
Posté le 15-10-2014 à 18:10:30  profilanswer
Ben moi ça marche sur le PCIe-1  :o
Mystérieux cette affaire.  :heink:
Nvidia GeForce GTX 760 ou Asus GTX770 !Montage Vidéo HEVC/H.265
Problème CM MSI [RESOLU]Premier Montage et premier probleme
Option montage Carte wifi non detecté
Carte graphique Saphire Rodeon R9 280XProblème de ventilateur
Impossible de connaître type de SATA (II ou III) carte mère Samsung
Plus de sujets relatifs à : Montage et problème de CPU (via la led) de ma carte mere Asus Z97-A
