7646 connectés
  Problème montage de PC : LED CPU rouge
n°7959507
maxlol
Posté le 30-06-2011 à 20:57:11  profilanswer
J'ai recu mon pc ce matin :
1 x Ventilateur NH-U9B SE2, Noctua
1 x Disque dur 3,5'' Caviar Blue ,1 To, 32 Mo, 7200 tpm, Bulk, Western Digital
1 x Graveur DVD interne AD-7260s, 24x, double couche, SATAn Bulk, noir, Sony
1 x Boitier PC Xigmatek Midgard Window Noir
1 x Pâte thermique High Performance, Cooler Master
1 x Carte mère Rampage III GENE, socket 1366, Asus
1 x Processeur Core i7 960 (3.2 GHz), socket 1366, Intel
1 x Alimentation Modulaire Silent Pro Gold, 800 Watts, Coolermaster
1 x Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go
Et la probleme, quand je branche tout j'ai une led rouge qui s'allume sur ma CM (Led_CPU).
Je vous donnes quelques infos :
- Le montage a été fait avec une barrette de RAM kingston 2Go 1333Mhz
- J'ai testé une autre alim toujours pareil
- J'ai testé le ventirad de base du CPU
- J'ai aussi testé la carte en dehors du boitier
- J'ai aussi testé avec la ram dans tout les slot possible
- J'ai testé avec et sans la CG et meme sans la RAM xD
Dernier petit détail quand j'ai tout démonter je me suis aperçu que certain "petit pique socket" ou on met le processeur était cassés.
J'ai essayé de joindre le service client de top achat pour faire un retour mais j'ai pas réussi a les joindre.
Vous pensez que le probleme viens de la? demain je recois ma RAM (3*2go corsaire 1600Mhz) sa vaut le coup de tout remonter pour tester?
n°7959522
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-06-2011 à 21:15:20  profilanswer
Hello, ben si les pin du socket sont foirer, c est mort carte mere retour sav......
n°7959529
maxlol
Posté le 30-06-2011 à 21:19:57  profilanswer
Oué jme doute :p mais le proc a pu être endommager? j'ai bien tester pendant facile 4heures.
Sa marche comment le SAV sur topachat? genre j'envoi ma carte et il m'en envoi une neuve dessuite? ou il attende de recevoir la mienne avant?
n°7959628
gea2402
Posté le 30-06-2011 à 22:58:45  profilanswer
le processeur n'a pas pu être abimé, aucun soucis
chaud, chaud le retour d'1 CM dans cet état en retour SAV, on va te répondre que c'est hors garantie
comment est-ce arrivé?
Message édité par gea2402 le 30-06-2011 à 22:59:08
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7959718
maxlol
Posté le 01-07-2011 à 00:27:36  profilanswer
Elle est arriver comme ça j'y suis pour rien du tout. Je les reçu ce matin elle a jamais marcher.
n°7959719
Neiyro
Posté le 01-07-2011 à 00:29:07  profilanswer
Tu es sûr que tu n'as pas abîmé un pin du socket en forçant un peu trop ?
n°7959726
maxlol
Posté le 01-07-2011 à 00:34:22  profilanswer
En fait tu peux pas forcer suffit de pauser le proc dessus et tu redescendre le levier. Donc oui je suis sur que j'ai rien fais :(
[Montage] Bug graphique au boot[Conseil] PC Gamer "bas prix"
Ventilateur de CPU: qui le fournit?PC qui se fige: besoin de relancer régulièrement
[Conseil] PC Gamer 1600€ environProblème lecteur CD DVD interne ultraportable
probleme dual chanel socket 1155Problème avec carte mère P67A-C45 (Rev. B3) de MSI
Plus de sujets relatifs à : Problème montage de PC : LED CPU rouge
