4909 connectés
  Processeur
  Gros problème de surchauffe
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9066693
malfada
Posté le 24-02-2014 à 09:24:24  profilanswer
Salut tout le monde, alors voilà depuis quelque temps mon PC s'éteint en plein jeu, et des fois l'écran bleu apparait. Donc j'ai cherché sur le net, cela peut venir d'une surchauffe, j'ai donc DL OCCT, et pendent les test, ce message est apparue " Core 1 a dépassé la valeur maximale. Valeur : 127, valeur maximale : 85.
J'ai vérifié, le ventirad est bien fixé, donc vous me conseillez de changer la pate thermique ou carrément le ventirad?
J'ai un intel core I5 3570k.
n°9066696
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 24-02-2014 à 09:26:09  profilanswer
Et en jeu ton CPU monte à combien de degrés ?
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9066701
malfada
Posté le 24-02-2014 à 09:28:49  profilanswer
J'en sais rien, y'a un logiciel pour voir stp?
n°9066702
aeon-
Posté le 24-02-2014 à 09:29:55  profilanswer
Tu ouvre OCCT (sans lancer de test) en même temps que tu joue comme ça tu verra la barre des températures
n°9066714
malfada
Posté le 24-02-2014 à 09:42:18  profilanswer
Il est à 46 degrés.
n°9066720
aeon-
Posté le 24-02-2014 à 09:48:19  profilanswer
Ok, donc rien d'alarmant.
Ça doit être le teste d'OCCT qui foire.
n°9066722
malfada
Posté le 24-02-2014 à 09:50:23  profilanswer
Y'aurait pas un autre logiciel pour voir?
n°9066725
aeon-
Posté le 24-02-2014 à 09:53:17  profilanswer
Franchement non, OCCT est déjà très complet pour monitorer les températures CPU.
n°9066729
malfada
Posté le 24-02-2014 à 09:56:33  profilanswer
Bah d'où peut venir mon problème d'écran bleu et jeu qui freeze? Honnêtement si c'est pas un problème de surchauffe, dû au 127 dégrés du core 1, je vois pas quoi faire. :/
n°9066733
aeon-
Posté le 24-02-2014 à 10:00:04  profilanswer
Tu avais mis beaucoup de pâte thermique lors de l'installation du ventirad ?
Parce que si tu en met de trop tu risque plutôt d'avoir des mauvaises perfs. Physiquement c'est le seul truc qui pourrait arriver à une surchauffe/plantage/bluescreen
n°9066735
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 24-02-2014 à 10:01:37  profilanswer
Il y a CoreTemp, RealTemp et HW info aussi pour monitorer.
Donnes le détail de ta config et surtout l'alim.
As tu oc le CPU?
n°9066736
malfada
Posté le 24-02-2014 à 10:03:21  profilanswer
Non, j'ai laissé ce qu'il y avait déjà.
Oui, le CPU est OC.
Config : Intel core i5 3570k
Sapphire Radeon HD 7950
Corsair TX650 V2
Asus asus p8z77-v lk
8 go de Ram Kingstone
Message édité par malfada le 24-02-2014 à 10:06:02
n°9066753
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 24-02-2014 à 10:11:41  profilanswer
ventirad d'origine???
n°9066763
minytro
Posté le 24-02-2014 à 10:17:17  profilanswer
46 degré de cpu, je suppose que c'est au repos ? Si oui lance un des outils de monitoring cité au dessus et indique la valeur Maximale du coeur le plus chaud ou du "core temp".
Tu indiques avoir OC le processeur sans outil de monitoring, ça me semble un peu léger comme façon de faire, on peut se demander si la fréquence, la tension appliquée ou même le système de refroidissement est adapté à cet OC .
n°9066764
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 24-02-2014 à 10:18:38  profilanswer
malfada a écrit :
Oui, le CPU est OC.
Oc à combien ? Quel vCore? le rad?
L'alim?
Edit:  [:benou_grilled] par minytro
Message édité par TealeaF le 24-02-2014 à 10:19:42
n°9066767
aeon-
Posté le 24-02-2014 à 10:20:32  profilanswer
Ça sent l'OC logiciel tout ça ;)
n°9066772
malfada
Posté le 24-02-2014 à 10:22:31  profilanswer
Le ventirad c'est celui vendu avec le processeur.
n°9066778
aeon-
Posté le 24-02-2014 à 10:25:50  profilanswer
Et l'OC tu l'à fait comment ? Avec le logiciel Asus ?
n°9066783
malfada
Posté le 24-02-2014 à 10:28:51  profilanswer
Corsair Enthusiast Series TX650 V2 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.31/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Bronze - CA 90-264 V - 650 Watt  C'est elle l'alim.
Pour l'oc, je me souviens plus très bien comment ça s'est fait. :/
Sinon la valeur maximal d'un core est de 50 degrés avec Core Temps, mais c'est monté jusqu'à 127 avec OCCT.
n°9066788
malfada
Posté le 24-02-2014 à 10:32:44  profilanswer
C'est bon, j'ai OC avec le logiciel Asus.
n°9066791
aeon-
Posté le 24-02-2014 à 10:34:09  profilanswer
Ok, donc le logiciel Asus, il faut oublier. Remet les réglages par défaut et désinstalle le. Ça devrait régler tes soucis.
n°9066796
malfada
Posté le 24-02-2014 à 10:38:13  profilanswer
Comment faut faire stp?
n°9066805
aeon-
Posté le 24-02-2014 à 10:40:41  profilanswer
Euh ... :D
Je laisse quelqu'un d'autre t'expliquer car j'utilise pas ce truc ..
n°9066806
artouillas​sse
Posté le 24-02-2014 à 10:40:50  profilanswer
Aeon t'a expliqué comment faire. Tu désinstalles le logiciel d'asus, ou tu le gardes mais tu vires l'OC automatique.
Un vrai OC sur i5 3570K c'est à la main, pas de cette manière.
Augmentation du coeff de 1 en 1 et stress test OCCT entre chaque augmentation (10 minutes de test pour vérifier la stabilité).
Une fois qu'il y a instabilité, augmentation du Vcore de 0,05 en 0,05, jusqu'à stabilité en stress test.
LE TOUT VIA LE BIOS.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9066807
rogal701
Posté le 24-02-2014 à 10:41:43  profilanswer
Ca va pas aider si tu as OC le cpu, change le et ça ira déjà nettement mieux ^^
Ps : J'ai testé l'oc via le soft fourni par asus sur un i7 2600k (3,4 > 4,4) et ça reste très stable en jeu avec du 52° max (Bf4).
I7 5820K - Asus Rampage Extreme 5 - H110i - 860 Ax - 32 Gb DDR4 2400  Gskill - Samsung Pro 256 Go - Graphite 780T - SLI 980 Ti
n°9066816
artouillas​sse
Posté le 24-02-2014 à 10:46:37  profilanswer
En effet, OC via logiciel + ventirad d'origine, toutes les conditions réunies pour un OC pourri.
@Rogal701 : l'OC via logiciel, c'est la roulette russe, tout dépend de ton matos, c'est pas comparable d'une config identique à une autre, alors dès qu'un composant/pilote diffère c'est plus du tout la même
Message édité par artouillassse le 24-02-2014 à 10:48:02
n°9066857
malfada
Posté le 24-02-2014 à 11:13:46  profilanswer
Le problème, c'est qu'en cherchant dans le logiciel, il n'y a rien pour virer l'OC. :/
n°9066868
Av3k
Posté le 24-02-2014 à 11:22:39  profilanswer
Vire le logiciel + fais un clear cmos et ca devrait être bon :)
n°9066874
malfada
Posté le 24-02-2014 à 11:27:49  profilanswer
Ok, merci je vous dis si ça marche.
n°9066906
malfada
Posté le 24-02-2014 à 11:43:46  profilanswer
J'ai viré lé logiciel et fait un clear cmos, mais le problème est toujours là. :/
n°9066917
Av3k
Posté le 24-02-2014 à 11:48:40  profilanswer
Quand tu dis "le problème est toujours la" de quoi parles tu? De la température ou de l'oc?
n°9066922
malfada
Posté le 24-02-2014 à 11:50:34  profilanswer
La température du core 1 qui est toujours trop élevé.
n°9066928
Av3k
Posté le 24-02-2014 à 11:52:03  profilanswer
En quoi en charge ou en idle? Elle est à combien? Qu'elle est la température des autres cores?
Lance un OCCT, donne nous les valeurs du vcore et les températures.
n°9066931
malfada
Posté le 24-02-2014 à 11:54:24  profilanswer
En idle, le core 1 atteint 127 degrés au lieu de 85, les autres sont aux alentours de 50 degrés et le Vcore est à 1,16V.
Je dois y aller, je répondrai au retour.
Message édité par malfada le 24-02-2014 à 11:55:00
n°9066933
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-02-2014 à 11:54:47  profilanswer
mais le jeu plante toujours ?
si c'est pas le cas, c'est simplement un bug de monitoring
n°9066936
Av3k
Posté le 24-02-2014 à 11:59:10  profilanswer
+1 pour le bug, si la température de 127 degrés était atteinte le processeur se mettrait en sécurité.
Tu es sur que tu ne regardes pas les valeurs en degrés fahrenheit par hasard? (°F)
Message édité par Av3k le 24-02-2014 à 14:22:19
n°9067231
malfada
Posté le 24-02-2014 à 15:08:49  profilanswer
Pour les jeux, je vais tester. Et non, c'est bien en degré celcius, je peux faire un screen.
n°9067244
Av3k
Posté le 24-02-2014 à 15:20:07  profilanswer
Envoi un screen en idle + un screen sous OCCT de tes temperatures :)
Message édité par Av3k le 24-02-2014 à 15:20:23
n°9067265
malfada
Posté le 24-02-2014 à 15:36:40  profilanswer
n°9067268
aeon-
Posté le 24-02-2014 à 15:38:20  profilanswer
idle = sur le bureau, sans qu'un programme soit ouvert
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Probléme Alim/GPUProblème RAM
probleme carte graphiqueProblème de démarrage suite à changement de boitier
Problème Windows XP avec CM 661GX-M7Problème Carte graphique ? (HDMI reconnu comme VGA)
Gros problème de surchauffe..Gros problème de surchauffe sur ma X1900GT
Gros probleme surchauffe cpu x2 3800+ !!!!
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de surchauffe
