2575 connectés
  Problème de démarrage suite à changement de boitier
n°9065200
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 22-02-2014 à 22:20:13  profilanswer
J'ai remonté ma config (qui marchait avant) dans un nouveau boitier (Phanteks enthoo primo) sauf que ça ne démarre plus.
J'ajoute quelques points supplémentaires:
- J'ai monté un watercooling perso en plus. Pour tester le circuit j'ai d'abord shunté l'alimentation 24 broches
- L'alim marche en la shuntant et la pompe de watercooling tourne.
Hors je me suis aperçu qu'une broche sur mon connecteur 24 broches femelle était élargie. Ça a du se produire quand je l'ai shunté avec un fil électrique entre le vert et la masse.
Donc en gros problème de faux contact entre cm et connecteur 24 broches?
Merci d'avance.
n°9065262
thony94
Posté le 22-02-2014 à 23:03:30  profilanswer
Le bouton power est bien branché ? les entretoises sont bien mises ?
n°9065753
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 23-02-2014 à 13:34:20  profilanswer
Bon problème résolu, c'était bien une pin du connecteur 24 broches en cause. J'ai resserré la pin avec un tournevis.  :)
Meilleur Boitier - 150 € ?Boitier pour disque dur interne non reconnu
Changement préventif d'alim (cx 430 Corsair...) pour nouvelle CGProblème Windows XP avec CM 661GX-M7
Problème Carte graphique ? (HDMI reconnu comme VGA)Problème ajout carte graphique pas d'affichage
probléme écran 144hz asusProblème port usb
probleme graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage suite à changement de boitier
