9094 connectés
  Mémoire
  Problème RGB sur Vengeance RGB PRO
n°10501360
larrybzh
Posté le 07-01-2019 à 12:00:55  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fais l'acquisition d'un pc que j'ai monté moi-même.
Config :
Ryzen 5 2600
MSI B450M MORTAR
KFA2 1060 OC 6go
SSD M.2 A1000 256Go
Cooler Master K550
Le pc tourne parfaitement bien, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Ma ram est en position sécurité ( éclairage rouge en ext, et noir à l'intérieur ). Pas moyen d'en changer, j'ai télécharger quelques logiciel de différentes marques,
iCue ne détecte rien, il n'y a que le logiciel MSI qui détecte quelque chose, mais pas moyen de modifier le RGB de la ram, ( le RGB de la carte mère fonctionne parfaitement... )
On m'a également parler d'un SPD à activer dans le BIOS, pas moyen de le trouver dans le BIOS MSI... Je suis perdu.
Mon BIOS MSI est à jour, et je ne compte pas y toucher, car j'ai peur de faire des bétises.
Si quelqu'un à une solution, merci !!
Message édité par larrybzh le 07-01-2019 à 12:53:49
n°10501695
larrybzh
Posté le 07-01-2019 à 18:49:28  profilanswer
Petit Up un peu en avance, parce que je viens de rentrer chez moi, j'ai donc pris une photo du souci :
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-3090.jpg
Le RGB carte mère fonctionne mais pas celui de la RAM, qui fonctionne parfaitement mis à part le RGB.
n°10502072
larrybzh
Posté le 08-01-2019 à 12:50:35  profilanswer
up
n°10504608
larrybzh
Posté le 10-01-2019 à 23:58:12  profilanswer
up.
n°10506342
larrybzh
Posté le 13-01-2019 à 14:16:20  profilanswer
up...................
n°10510795
iborg
Posté le 20-01-2019 à 00:58:13  profilanswer
Je crois que j’ai le même problème... une de mes barrettes ne s’allume plus (l’éclairage led, je précise, la mémoire elle-même fonctionne).
n°10511149
iborg
Posté le 20-01-2019 à 17:50:49  profilanswer
Bon dans mon cas installer iCue a réglé le problème.
n°10521467
larrybzh
Posté le 06-02-2019 à 16:57:51  profilanswer
Dans le miens une mise a jour du BIOS MSI 2019 a régler le problème.
  Mémoire
Probleme led z170 deluxeProblème lag spikes FX 8350@4.4Ghz
Problème boot SSDProblème fréquence mémoire sur X370
Problème de ram[RESOLU] Problème pilote réinstallation windows / HELP
Problème nouveau PC "Pas de signal"Problème CM B450 gaming plus msi
Problème Nouvelle Carte GraphiqueProblème chute de FPS
Plus de sujets relatifs à : Problème RGB sur Vengeance RGB PRO
