7909 connectés
  Mémoire
  Problème de ram
Problème de ram
n°10500437
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 18:48:03  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une config avec un ryzen 5 2600X, une 1060 6gb, la cm msi B450 Gaming Plus et 2x8gb de ram de 3000mhz (CMK16GX4M2B3000C15 v5.30).
Le pc s'allume tout marche mais une led sur la cm indique que la dram (donc la ram j'imagine) n'est pas détecté ou ne marche pas. La ram fonctionne et je crois qu'elle est compatible avec ma cm mais je ne sais pas si c'est une single ou dual rank et il n'y a que la single qui est compatible. Donc je ne sais pas quel composant je dois changer pour que le tout remarche.
Merci pour votre aide et vos réponses. :)
n°10500485
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 20:00:37  profilanswer
Svp des idées de mon pb ?
n°10500522
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2019 à 21:10:31  profilanswer
un peu contradictoire tout ça, quel est le soucis ?  :D
En tout cas la ram est compatible:
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/6/1546719123-b450-gaming-plus.png
Message édité par Pachparla le 05-01-2019 à 21:12:44
n°10500526
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 21:13:56  profilanswer
Merci pour ta réponse, mon pb est que mon écran reste noir mais le pc tourne parfaitement. mes deux barrettes sont neuves et ma cm aussi donc je ne pense pas qu'ils ne marchent déjà plus.
n°10500528
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2019 à 21:19:27  profilanswer
Tu as bien branché l'alim 2x4 pour le cpu ?
L'alimentation PCI-E pour la carte graphique ?
L'écran est bien branché à la CG et non pas à la carte mère ? Pas en vga avec un adaptateur passif ?
Essaye plusieurs slots avec une seule barrettes aussi.
Message édité par Pachparla le 05-01-2019 à 21:20:44
n°10500529
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 21:21:04  profilanswer
Oui tout mes branchements sont corrects et mon écran est bien connecté à la cg en hdmi.
n°10500534
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 21:25:08  profilanswer
Je viens de changer ma barrette sur tout les slots mais l'écran est toujours noir.
n°10500536
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2019 à 21:26:46  profilanswer
As tu fait un Ccmos ?
Tu as testé avec une seule barrettes ? plusieurs slots et en changeant de barrette des fois qu'une des deux soit défectueuse, pense à mettre hors tension à chaque manip.
n°10500537
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 21:28:34  profilanswer
Oui j'ai retiré la pile le pc débranché pendant 2 ou 3 minutes, j'ai fait le clear en posant mon doigt sur les deux pin à côté de la pile et toujours rien.
J'a
n°10500538
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 21:29:06  profilanswer
J'ai testé chaque barrette sur chaque slot et toujours rien.
n°10500546
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2019 à 21:36:47  profilanswer
Le clear avec le doigts ça marche pas hein, c'est en faisant contact avec un conducteur, mais bon le fait d'enlever la pile suffit si c'est fait suffisamment longtemps pour que ça se décharge.
Tu as quoi comme alim ? Tu n'as pas moyen de tester la carte graphique ailleurs ?
J'espére que ce n'est pas une histoire de bios pas à jour, ça n'aurait pas de sens  :pt1cable:
n°10500554
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 21:46:12  profilanswer
J'ai une corsair 650W gold plus semi modulaire
J'ai fais tester ma cg chez un pot elle marche nickel et il m'a prété une 770 et toujours un écran noir
Je sais pas pour le bios je ne sais pas le mettre à jour et surtout sans écran ^^
n°10500559
yous_f
Posté le 05-01-2019 à 22:05:20  profilanswer
husa a écrit :
Le pc s'allume tout marche mais une led sur la cm indique que la dram (donc la ram j'imagine) n'est pas détecté ou ne marche pas. La ram fonctionne ...
J'imagine que tu as testé la RAM sur une autre machine. Tu as donc éliminé la RAM, la carte graphique, ton écran et le câble HDMI .
Il reste à tester le CPU, la carte mère et l'alimentation.
n°10500562
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 22:08:19  profilanswer
Non j'ai pas eu l'occasion de tester la ram car je n'ai pas d'autres pc et mes amis sont en ddr3.
Ma cm est neuve et mon cpu date du 20 décembre et la led sur la cm qui indique que le cpu ne marche n'est pas allumé.
Pour mon alimentation je ne vois pas comment elle ne peut pas fonctionner après je n'y connais rien dedans.
n°10500569
yous_f
Posté le 05-01-2019 à 22:19:04  profilanswer
Il n'y a plus à chercher très loin pour le moment. Les barrettes de RAM sont sensibles aux décharges électrostatiques.
n°10500570
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 22:20:03  profilanswer
tu penses car je viens juste de les recevoir
n°10500573
yous_f
Posté le 05-01-2019 à 22:22:42  profilanswer
Elles étaient dans un emballage qui protège des D.E.S. ?
Elles sont neuves ou d'occasion ?
n°10500574
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 22:23:32  profilanswer
Je les ai commandés sur amazon elles étaient dans une boite plastique juste.
n°10500579
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2019 à 22:29:55  profilanswer
Scellé la boite ? Avec Amazon tu es jamais sur de ne pas avoir un retour client, mais bon deux barrettes hs quand même  :heink:
Aprés le voyant peut venir d'autre chose, le controleur mémoire dans le cpu, un défaut de carte mère ....
n°10500581
yous_f
Posté le 05-01-2019 à 22:30:43  profilanswer
Une boite d'origine Corsair scellée ?
Tu as testé chaque barrette seule sur ta carte mère ?
n°10500584
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 22:38:55  profilanswer
Pour la boite il n'y avait que une pastille de scotch c'est vrai que je ne sais pas si c'est pas déjà utilisé.
La led signifie que : indique que la mémoire DRAM n'est pas détectée ou que son initialisation à échoué
J'ai testé mes deux barrettes sur touts les slots et aucune image
Je ne connaissais pas la mémoire cpu donc je ne sais pas comment vérifier après y a t il une compatibilité entre le cpu et la ram ?
J'ai encore la possibilité de renvoyer les composants chez amazon et me faire rembourser, si je peux éviter j'aimerai mais si je dois tout renvoyer et tout reprendre je le ferais bien :)
PS : Vous savez la date de sortie prévue des ryzen 3 car ils m'intéressent assez.
n°10500596
yous_f
Posté le 05-01-2019 à 22:53:30  profilanswer
J'espère que tu as attendu suffisamment que la carte mère check la barrette de RAM avant de conclure qu'il y avait un problème.
J'ai déjà vu des systèmes prendre plusieurs dizaines de secondes avant d'afficher des infos à l'écran.
n°10500599
husa
Coucou
Posté le 05-01-2019 à 22:54:29  profilanswer
oui je laissais tourner le pc pendant 1 minute au moins
  Mémoire
  Problème de ram
[RESOLU] Problème pilote réinstallation windows / HELPProblème nouveau PC "Pas de signal"
Problème CM B450 gaming plus msiProblème Nouvelle Carte Graphique
Problème chute de FPSProblème de Carte Mère ? Need help
Problème DNS ! Help :'(changement de cpu mais problème de ram
Problème de fps avec ma gtx 1080tiProblème d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème de ram
