3283 connectés
  Problème chute de FPS
n°10499581
soldatroke​t
Posté le 04-01-2019 à 12:17:50  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Comme l'indique le titre cela fait un bon mois que j'ai de grosses chutes de FPS durant certaines sessions de jeux je m'explique,
Mes baisses de FPS ne s'appliquent pas sur tout les jeux et elles sont répétitives, par exemple sur un jeu que je fais tourner à 60fps, il reste à 60fps puis ça descend à 5-10FPS pendant une dizaine de secondes puis ça remonte et c'est comme ça constamment. Ces grosses chutes ne me le font pas sur tous les jeux.
J'ai donc chercher d'où est-ce que cela pourrait provenir et j'ai remarquer plusieurs choses lors de ces baisses de FPS
  • L'utilisation du processeur baisse fortement (70% -> 25%/30%)
  • Le voltage du processeur baisse aussi (le Vcore passe de 1.4V -> 0.9V)
J'ai essayer plein de chose, baisse des graphismes, voir si une option économie d’énergie n'était pas activé dans le BIOS mais ça ne change rien, je me dit donc que c'est peut-être un problème lié à mon alimentation du coup non ?
Voilà ma configuration:
Processeur: AMD FX 8350 (Vieux de 11Mois)
Carte mère: ASRock 970 Pro3 R2.0 (Vieux 3Mois)
Alimentation: FSP Fortron Raider 650S, 650W (Vieux de 2/3 ans)
Carte graphique: KFA2 GTX 970 BLACK EXOC SNIPER EDITION, 4 Go (Vieux de 2/3ans)
RAM 12Go: DDR3 HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, 1333 MHz, CAS 9 + 4Go DDR3
n°10499655
zerist
Posté le 04-01-2019 à 14:40:15  profilanswer
Est-ce que le GPU ne surchauffe pas ?
Si non, avec ces vieux FX, c'est aussi bien possible que ce soit les VRM de la carte-mère qui surchauffent, à ce moment-là tu peux essayer de downvolter et/ou downclocker le CPU, ou si ça n'est pas bien ventilé dans ton boîtier, de rajouter de la ventilation autour de la zone des VRM.
Message édité par zerist le 04-01-2019 à 14:41:10
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10499661
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 04-01-2019 à 14:45:21  profilanswer
Yo,
Forte chance de surchauffe et si ce n'est pas le CPU, c'est les VRM de la carte mère comme le dit mon VDD :/
Asrock demande d'utiliser des ventirad qui souffle sur la carte mère quand un FX est utilisé sur cette carte mère
n°10500428
soldatroke​t
Posté le 05-01-2019 à 18:31:55  profilanswer
Merci :) , alors j'ai regardé la t° de mon cpu et gpu en jeu et cela donne ça :
  • Cpu : ~65°
  • GPU : ~53°
Ensuite ma tour est déjà bien ventilé j'ai plus de place pour d'autres ventilos ( 1 à l'arrière, 1 à l'avant et 2 sur le côté )
n°10500839
zerist
Posté le 06-01-2019 à 13:42:54  profilanswer
Le problème ce que si ce sont les vrm qui surchauffent, ça ne se voir pas dans la température cpu.
Tu as un ventirad top-flow (qui souffle sur la carte-mère)?
n°10501058
soldatroke​t
Posté le 06-01-2019 à 19:01:38  profilanswer
D'accord, Ducoup mon ventirad est un Scythe Big Shuriken 2 Rev.B, il me semble que c'est un top-flow oui
Problème d'affichageProblème de réinstallation de programme suite crash DD
mon ordinateur ne s'allume plus, problème de carte mère ?Chute de FPS en jeu
Problême incompréhensible arma3Chute de FPS sur maps lointaines avec BF1 --> problème DRAM ou VRAM ?
Problème chute FPS en jeu ![RESOLU]Problème chute de FPS GTX 960
Problème chute de Tension/FPSprobleme de chute de fps dans toute sorte de jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème chute de FPS
