3830 connectés
  Problème lag spikes FX 8350@4.4Ghz
n°10501057
rayane5970​0
Posté le 06-01-2019 à 18:59:42  profilanswer
Salut tout le mondee  :pt1cable:
Voila je viens vers vous car je fais face a un petit soucis avec mon PC à la config semi-ancestrale  :na:
Il s'agit d'un PC equipé d'une carte mère MSi 970 Gaming am3+ couplé a un FX 8350 refroidit par un Be Quiet! Dark Rock 3, overclocké à 4.4ghz. le GPU est une MSI GTX 1060 Gaming X 3g (overclockée aussi avec Afterburner) et il y a 8go de RAM. J'utilise Windows 10 version 1803
En fait en jouant à certains jeux je me rends compte qu'il y a des micro lags de temps a autre... Je pense donc a un bottleneck, ce qui serait logique malgé l'oc, vu que le CPU est plutôt ancien... Mais voila, en installant un jeu (Forza Horizon 3) pendant l'installation, mon PC s'est mis a lagger comme pas possible ! Jouvre donc le gestionnaire des tâchez et je vois ça:
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/01/7/1546797167-capture.png
Ce qui n'est clairement pas normal... Voila pourquoi je fais appel a votre aide  :jap:
Est ce l'overclock qui cause ça ? sachant que j'ai a peine augmenté la tension de base, en testant pendant quelques heures sur Prime95 sans problèmes.. La température en load est bonne, a 55° en moyenne
Voila un screenshot de CPU-Z si cela peut servir:
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/01/7/1546797384-capture.png
Je vous remercie d'avance :)
n°10501072
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2019 à 19:38:53  profilanswer
Donc résumons:
1) FX
2) Ventirad "non top flow"
3) Overclock.
conclusion : THROTTLE.
Rien de bien étonnant, un classique...
Vire l'overclock, et on rediscute.
EDIT: ah oui, vire aussi l'overclock de la carte graphique....
Pour t'en convaincre, fais un OCCT CPU sur 1 heure, tu devrais voir la fréquence CPU chuter à intervalles réguliers ; quant aux températures, ce n'est classiquement pas celle du CPU qui cause le throttle mais celle des VRM (étage d'alimentation autour du socket) qui n'en peuvent plus.
Message édité par zonka le 06-01-2019 à 19:42:55
n°10501150
rayane5970​0
Posté le 06-01-2019 à 21:51:44  profilanswer
Bon... je vois
J'aurais jamais cru qu'overclocker serait aussi néfaste  :lol: Pourtant à l'époque je pensais vraiment avoir acheté une bonne carte mère, ou avais-je la tête  :pfff: Je changerais sûrement de config a l'arrivée des Ryzen 3000
Je vais remettre les paramètres d'origine dans l'UEFI, et dans afterburner pour la CG, vu que de toute manière elle n'est pas exploitée a fond
Merci pour ces informations  ;)
n°10501153
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2019 à 22:01:09  profilanswer
Fais les tests tout de même.
Certains FX throttlent même sans overclock, selon la tension, la ventilation des VRM etc.
n°10501170
rayane5970​0
Posté le 06-01-2019 à 22:36:18  profilanswer
Je reviens vers toi du coup;
j'ai retenté l'installation de Forza avec les paramètres d'origine dans l'UEFI, J'ai aussi mis les ventilateurs de mon boitier a fond (2x120 Be quiet a l'avant et 1x120 a l'arrière)donc sans overclock et effectivement mon FX continue de throttler.. Je pense qu'a part underclocker mon CPU il y a plus grand chose a faire. Vivement la sortie des novueaux Ryzen
n°10501173
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2019 à 22:40:33  profilanswer
Essaie de bricoler un ventilo directement sur les VRM.
Pour être certains que c'est du throttle tout de même, le graphique OCCT cpu sur disons 15 min.
Et sinon on peut souvent undervolter les FX (ça se teste, comme un overclock, au niveau stabilité) ; couper l'option 'turbo' dans le Bios éventuellement.
Message édité par zonka le 07-01-2019 à 00:14:38
n°10501209
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 07-01-2019 à 00:09:11  profilanswer
Tu peux fixer au scotch double-face un petit ventilateur de 4 ou 6 cm sur le radiateur des VRM, ça fera l'affaire.
On trouve ces ventilateurs pour une poignée d'euros (sur alternate.fr par exemple), pas la peine de prendre du Noctua.
L'undervolting des FX est une option à considérer sérieusement.
Surtout sur ceux de fin de production qui demandent souvent nettement moins de Vcore que spécifié pour être stables à leur fréquence d'origine.
Pour ma part -0.1V par rapport à la spécification (mais c'est pas un FX 8350).
Message édité par Silicium777 le 07-01-2019 à 00:09:46
Problème boot SSDProblème fréquence mémoire sur X370
Problème de ram[RESOLU] Problème pilote réinstallation windows / HELP
Problème nouveau PC "Pas de signal"Problème CM B450 gaming plus msi
Problème Nouvelle Carte GraphiqueProblème chute de FPS
Problème de Carte Mère ? Need helpProblème DNS ! Help :'(
Plus de sujets relatifs à : Problème lag spikes FX 8350@4.4Ghz
