3228 connectés
  Mémoire
  Problème fréquence mémoire sur X370
n°10500754
sol invict​us
Posté le 06-01-2019 à 11:17:47  profilanswer
Bonjour
  J'ai récemment changer de config pour passer en AM4 et j'ai donc pris un ryzen 2600 une carte mére MSI X370 Gamming Plus et un kit DDR4 2x4go Corsaire vengeance LPX 3000mhz cas 15.
  Tout fonctionne bien sauf qu'il m'est totalement impossible de faire tourner la mémoire à 3000mhz je suis limité a 2400mhz sinon le pc est totalement instable....
  C'est normal limitation chipset ? ou problème avec les barrettes ?
n°10500861
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 06-01-2019 à 14:15:42  profilanswer
Yo,
La RAM sur Ryzen est un peu capricieuse,
Déjà as-tu la dernière version du bios disponible pour ta CM ?
Et si avec le dernier bios ça ne fonctionne toujours pas, tu peux essayer ça : https://www.overclock.net/forum/13- [...] m-am4.html
Message édité par Sarenya le 06-01-2019 à 14:15:54
n°10500980
sol invict​us
Posté le 06-01-2019 à 16:21:24  profilanswer
Merci  :D
 mais je crois que malheureusement j'ai un problème de compatibilité avec la cm la ref exact de ma ram c'est :
CMK8GX4M2B3000C15R  Gen6 v5.20
 je ne la retrouve pas ici:
  https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] ort-mem-14
Et je viens de faire d'autre test rien que le fait de mettre le voltage a 1.35V dans le bios sans rien changé d'autre le pc part en sucette....
  Mémoire
choix mémoire DDR4+rysen 5Problème de ram
Compatbilité 2 dual channel fréquence différente ?[RESOLU] Problème pilote réinstallation windows / HELP
CPU Frequence instable 1Ghz avec i7 9700KProblème nouveau PC "Pas de signal"
Problème CM B450 gaming plus msiProblème Nouvelle Carte Graphique
Problème chute de FPSProblème de Carte Mère ? Need help
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence mémoire sur X370
