3997 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème ram g.skill DD2
n°8456423
Luzog
Posté le 21-09-2012 à 17:34:15  profilanswer
Ok, stop ici et fais un test power supply de 20 mins. Si tu dépasses les 75 degrés pour le CPUTIN0, ça fera déjà trop. (Power Supply : DirectX 10, 64 bits, résolution max de ton écran en plein écran)
Message édité par Luzog le 21-09-2012 à 17:37:14
n°8456426
rajen
Posté le 21-09-2012 à 17:36:26  profilanswer
Ok je relance le test avec les paramètres indiqué ^^
Message édité par rajen le 21-09-2012 à 17:37:24
n°8456430
Luzog
Posté le 21-09-2012 à 17:38:41  profilanswer
Si tu vois que ça dépasse les 75°, tu stop.
n°8456452
rajen
Posté le 21-09-2012 à 18:01:16  profilanswer
Voila, test fini, donc je te montre rapidement le résumé du tableau, si tu veux des screens précis, tu me le dis :
http://img15.hostingpics.net/pics/128537powersupply.jpg
Voila, j'attends t'es directive pour voir ce que je fais, si je continue de monter un peu ou si je stop la et je monte la ram et voila ^^
Message édité par rajen le 21-09-2012 à 18:02:07
n°8456467
Luzog
Posté le 21-09-2012 à 18:14:44  profilanswer
Vraiment pas mal tout ça :) Par contre, les tension m'ont l'air un peu basse, surtout sur le 12V (11,6...). Ton alimentation se fait un peu vieille à mon avis. Faudra peut être penser à la changer.
Au vus des tensions, je te dirai d'en rester là pour le moment. De toute façon, à mon avis, tu ne montera pas beaucoup plus et 200 voir 300Mhz en plus ne t’apporterons pas grand chose au niveau gain.
Laisse comme ça, essaye juste de remettre la ram à 1066Mhz.
n°8456476
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-09-2012 à 18:20:01  profilanswer
Le 12V est bien souvent mal remonté par les logiciels, la seule mesure fiable c'est au multimètre ;)
n°8456477
Luzog
Posté le 21-09-2012 à 18:20:58  profilanswer
Ouaip, t'as raison. Sinon, t'en penses quoi de l'overclock? Ça vaut le coup de tenter un peu plus?
n°8456480
rajen
Posté le 21-09-2012 à 18:23:55  profilanswer
Ok bah j'attends vos retour pour voir ce que je fais
Message édité par rajen le 21-09-2012 à 18:25:47
n°8456483
SH4 Origon​ X
Posté le 21-09-2012 à 18:25:42  profilanswer
Sur un Q9xxx il doit y avoir moyen de gagner encore un peu sans tomber dans l'abus de Vcore, sinon c'est correct là, 3200/3400 doivent se faire, plus haut ça va chauffer sévère.
Pour vraiment profiter de ta RAM rapide, tu peux essayer de baisser le coef et monter le FSB, le gain en bande passante plait aux quads mais ce sera plus difficile à stabiliser qu'un 400 basique. Tu peux toujours essayer 500x6  :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 21-09-2012 à 18:32:15
n°8456489
rajen
Posté le 21-09-2012 à 18:33:53  profilanswer
L'OCCT m'indique que je suis a 3000mhz la.
Je t'avou que je cherche la stabilite donc je suis pas trop chaud pour monter le fsb ^^
Sauf si il y a toujours des chances que sa reste stable
Message édité par rajen le 21-09-2012 à 18:36:24
n°8456501
SH4 Origon​ X
Posté le 21-09-2012 à 18:45:07  profilanswer
Dans un soucis de simplicité reste à 400 donc.
Côté temp je plussoie symphmetal, 75°c est aussi pour moi la limite, tant que tu reste en dessous tu peux gagner quelques Mhz si ça t'amuse :D (ah non t'es déjà max coèf :o)
Message édité par SH4 Origon X le 21-09-2012 à 18:46:41
n°8456507
rajen
Posté le 21-09-2012 à 18:50:06  profilanswer
Le 75 degres concerne seulement la ligne CPUTIN ? Qui etait donc a 50 la, c'est bien sa ? Si oui, pour gagner encore en Mhz, je monte juste un peu le fbs frequency a 450 ( je suis a 400 actuellement )
n°8456510
SH4 Origon​ X
Posté le 21-09-2012 à 18:52:43  profilanswer
Je parle de temp max sur n'importe quelle sonde CPU, donc y compris celle de chaque core. Celle à 69 par exemple ;)
n°8456515
rajen
Posté le 21-09-2012 à 18:54:30  profilanswer
Ah, je vais rester comme ça alors ^^
je vais finaliser tout ça avec la ram
n°8456527
Luzog
Posté le 21-09-2012 à 19:05:09  profilanswer
Nice.
Faudrait penser à faire un teste sous prime 95 pendant quelques heures pour vraiment tester la stabilité. Si t'as pas de problèmes, c'est bon ;)
A plus
n°8456532
rajen
Posté le 21-09-2012 à 19:10:43  profilanswer
Prime 95, je connaissais pas.
Je vais le prendre, il faudra juste que tu m'indique les paramètres à configurer.
Message édité par rajen le 21-09-2012 à 19:13:20
n°8456536
Luzog
Posté le 21-09-2012 à 19:14:35  profilanswer
J'ai jamais configuré le log.
Tu le télécharge, tu l'ouvre et tu clique sur "Just Stress Testing", puis ok quand la fenêtre de paramètre s'ouvre (blend coché par défaut) tu clique sur OK.
Message édité par Luzog le 21-09-2012 à 19:14:59
n°8456575
rajen
Posté le 21-09-2012 à 19:57:07  profilanswer
Ok merci, je ferais ça ce soir quand je n'aurais plus besoin d'être sur le pc.
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme demarrage ordi apres probleme ecran bleuprobleme Haut-parleur piézoélectrique DH77KC
problème reconnaissance ssdProblème de résolution moniteur non PnP
freeze PC problème UCProbleme Carte mere Toshiba satellite C660-1D7
[Son] Problème lié au microphoneProblème ventilateur carte graphique
Probleme de Dual sur M4A77TD ProProblème installation windoows 7
Plus de sujets relatifs à : Problème ram g.skill DD2
