7588 connectés
  Mémoire
  Probleme de Dual sur M4A77TD Pro
n°8453883
Patoudu78
Posté le 19-09-2012 à 11:12:58  profilanswer
Bonjour tout le monde
En faisant un tour sur des benchs, je me suis rendu compte que mon PC fonctionnait en single channel.
Avec 2 barettes Gskills en slot A1,A2.Donc normal.Je déplace les barettes en A1,B1=> le pc ne boot
pas, pas d'affichage (pas plus de succès en B1,B2).
Je regarde sur le site de Gskills avec le configurateur de Ram pourtant ca devrait passer.
Frustrer je vais chez Kingston (pareil avec le configurateur, ca passe), je les mets en A1,B1 et A2,B2
Rien, nada, pas plus de succès.
A chaque tentative j'ai fais un reset du CMOS par précaution.
La seule chose que je n'ai pas encore essayé c'est de booter avec une seule Kingston.
J'ai lu sur un forum que le problème pouvait être de survolter un peu la ram, afin de débloquer le bousin
(un peu septique quand même)
Peut être serait-il mieux de passer par de la DDR3 1800 (X2=3600Mhz) ?
M'enfin voilou, un ptit coups de main serait sympa ;)
Cordialement.
n°8453891
Patoudu78
Posté le 19-09-2012 à 11:17:12  profilanswer
Ma config:
CM:ASUS M4ATD-PRO (AMD770/AMDK10) 2US6 expension
BIOS:2103
CPU:965T BE(3,4ghz)
RAM1/2:G.Skill RipJaws RL DDR3-1600 CL9 4Go (2x2Go)
RAM3/4:Kingston KHX1600C9D3/4G CL9 8go (2x4Go)
HDD:WD 1To S-ATA III 64Mo BC WD1002FAEX
GPU:GTX460
FPU:Corsaire 650W
n°8456602
Patoudu78
Posté le 21-09-2012 à 20:46:31  profilanswer
Merci de votre aide c'est [RESOLU]
  Mémoire
Problème installation windoows 7Probleme de connexion wifi
Pb de Dual Channel sur AsusProbleme: Reboot en boucle pendant le POST. CM Asus P8Z77-V
problème fps avec gtx 470Probleme de jeu micro USB 3 sur DD externe
Problème mise en route AsRockProblème de son Win7 64
Problème d'affichage (et remplacement de config?? si besoin)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Dual sur M4A77TD Pro
