6902 connectés
  probleme Haut-parleur piézoélectrique DH77KC
n°8454845
marins
Posté le 20-09-2012 à 09:36:20  profilanswer
Bonjour a tous,
je vient vers vous suite un a probleme que je n arrive pas a regler depuis bien 1 semaine,
j ai monter une nouvelle carte mere dh77kc avec proco 3570.
Le tout fonctionne tres bien mais je n arrive pas a obtenir mes bip de speaker au demarrage,
sur mon modele de carte c est apparament un speaker Haut-parleur piézoélectrique,
je n ai pas de broche ou brancher mon cable apparamant et aucun bip ne sort du pc au demarrage.
est ce que quelqu un d entre vous connait se modele de speaker et pourrai m eclairer sur la
manipulation a faire pour regler se probleme?
vu que c est ma premiere carte de ce modele je suis completement perdu.
je vous remercie d avance pour vos eventuel reponse.
merci bien
n°8455039
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-09-2012 à 13:30:53  profilanswer
http://downloadmirror.intel.com/20 [...] uide02.pdf
Si tu regarde a la deuxieme page,tu trouve la rubrique "Desktop board component" et tu voit la legende "FF" ou il y a ton speaker,il est integré a la carte :) sous la pile
Message édité par AVatar66 le 20-09-2012 à 13:31:24
Topic Transactions + FeedBack
n°8455191
marins
Posté le 20-09-2012 à 15:28:53  profilanswer
oui merci je vois ca, par contre je peut le demonter pour y placer mon speaker?
car celui d origine ne donne aucun son.
j ai peur de casse la carte donc si tu sais,ca se devise ou il y a des clips ?
merci pour ton aide
n°8455224
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-09-2012 à 15:48:51  profilanswer
en general c'est soudé :/
Mais pk veux tu entendre les bips....si tu n'as pas de soucis,laisse rouler :)
n°8455266
marins
Posté le 20-09-2012 à 16:36:28  profilanswer
ha ok, ben je voulais entendre les bip au cas ou un jour j aurai un souci d incompatibilité ou autre probleme pour savoir se que c est grace au bip.
n empeche normalement je devrai avoir des bip je comprend pas pourquoi je n ai rien.
sinon oui tu a raison autant laisse ca comme ca car aucun prob en vue
n°8455305
350mhz
Posté le 20-09-2012 à 17:15:00  profilanswer
y'a peut-être un mode silencieux dans ton bios ?
n°8455394
marins
Posté le 20-09-2012 à 18:13:23  profilanswer
350mhz:
c est possible mais n etant pas un as des bios je prefere pas trop y chipoter.
le mien est en anglais donc pas facile pour moi
n°8455524
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-09-2012 à 19:47:24  profilanswer
problème reconnaissance ssdProblème de résolution moniteur non PnP
freeze PC problème UCProbleme Carte mere Toshiba satellite C660-1D7
[Son] Problème lié au microphoneProblème ventilateur carte graphique
Probleme de Dual sur M4A77TD ProProblème installation windoows 7
Probleme de connexion wifi
Plus de sujets relatifs à : probleme Haut-parleur piézoélectrique DH77KC
