3931 connectés
  Mémoire
  Problème Memory Management
n°7880027
Drouin
Posté le 27-04-2011 à 11:25:26  profilanswer
J’ai monté mon PC il y a peu de temps avec la configuration suivante :
Processeur : Intel Sandybridge Core i5 2500K
Carte Mère : MSI P67A-C45 B3
Mémoire : OCZ Reaper 4Go DDR3 PC3-12800 1600MHz C8
Carte Graphique : Gigabyte GTX 460 1Go GDDR5 OC
Disque dur : Samsung Green 1To 32Mo 3.5"
Alimentation : CORSAIR CX500 Watts (CMPSU-500CXEU) ATX12V
OS : Windows 7 64Bits version OEM
A chaque démarrage à froid j’ai un écran bleu :
· Memory Management erreur : 0x00001A
Ou
· BAD_POOL HEADER erreur : 0x000019
Ou
· BAD_POOL_CALLER erreur : 0x000024
J’ai mis tous les pilotes à jour avec le logiciel fourni par MSI : Live Update.
J’ai formater mon PC et réinstaller windows.
J’ai essayé de changé les barrettes mémoires de slot :
Position DIMM 3 & 4
Position DIMM 2 & 4
Mais rien de change je suis obligé de rebooter mon PC au moins 5 ou 6 fois avant que je puisse atteindre mon bureau et avoir une utilisation normal de mon PC.
Nota : j’ai overcloké mon PC avec OC-Genie.
Est ce que je dois enlever la pile de mon bios pour remettre les paramètres pas défauts ?
Est ce que vous avez une idée d’où peut provenir le problème et surtou comment le résoudre parce que je suis un peu perdu.
Je vous remercie.
  Mémoire
Probleme Memory Managementproblème processeur
Problème démarrage WindowsPackard bell one two tactile : GROS PROBLEME
probleme USB2WD 1to SataIII petit problème
Problème pour installer OS après assemblage PCProblème de démarrage serveur HP ML350 G6 avec 2éme processeur
HELP probleme memoire ou carte mere ? "memory management"
Plus de sujets relatifs à : Problème Memory Management
