5293 connectés
  Mémoire
  Problème de reconnaissance mémoire/dual channel
n°10514850
celika
Ouais c'est pas faux.
Posté le 26-01-2019 à 14:50:08  profilanswer
Bonjour
J'avais 8go de ram (2x4go Crucial balistix sport 1600mhz Cl9), en dual channel (socket A1 et B1), nickel.
J'ai racheté 4go pour booster un peu le PC. C'est le même modèle, même fréquence, mais CL10. Enfin bref, tout ce p'tit monde s'est mis en CL10 et ça a bien marché pendant quelques heures (12go bien reconnus et fonctionnels).
Seulement, mon PC a fait un caca nerveux entre temps (écran noir à l'allumage, au final c'était le ventirad qui était mal clipsé), et j'ai fait un ClearMos, retiré la pile de la CM quelques minutes, et bougé les barettes de ram pour voir si elles étaient responsables du problème.
Et... le bios reconnaît bien qu'il y a 3 barrettes, sait les identifier clairement (fréquence, cas, position), mais ne veut utiliser que 2 d'entre elles, en dual channel. En plus, les barrettes utilisée pour le dual channel changent selon leur configuration et leur placement (tantôt les 2 CL9, parfois un mix,...). Si j'ai des barrettes sur A1+B1 (dual channel, OK) et que je viens mettre la dernière sur B2, cette dernière va venir créer un dual channel avec une autre et désactiver la 3ème...
Dans Windows le gestionnaire de tâches voit 8Go, et CPUZ 12go. J'ai retiré la limitation au démarrage dans MsConfig.
J'ai fouillé les options mais rien pour désactiver le dual channel, ou autoriser X Go de ram maxi. J'ai passé l'aspi sur les slots, nettoyé les barrettes,...
Je suis preneur de toute piste  :jap: .
Merci !
n°10514865
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 15:13:00  profilanswer
Forcer les reglages des timings pour les 3 barrettes sur la même base ? CL10 1.x volt ?
Doc Asrock :
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.co [...] 20Pro3.pdf
le dual channel n'est qu'entre A1/B1 et A2/B2.
aussi "If only one memory module or three memory modules are installed
in the DDR3 DIMM slots on this motherboard, it is unable to activate
Dual Channel Memory Technology."
3 DDR3 = pas de dual channel.
au cas où bios a jour ?
https://www.asrock.com/mb/Intel/B75%20Pro3/#BIOS
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10514869
celika
Posté le 26-01-2019 à 15:20:35  profilanswer
Merci pour ta réponse :).
Là en fait il s'obstine à ne reconnaître qu'un dual channel, même quand j'ai 3 barrettes.
Je vais essayer de voir en forçant le CL10 (même si là je n'ai pas trouvé comment avoir une autre valeur que "auto" ).
J'avais mis mon bios à jour il y a quelques temps, un ClearMos n'aurait pas pus le ramener à une ancienne version ?
Edit: j'ai trouvé comment modifier la valeur de Cas: il faut choisir un autre profil de ram (et pas le profil "auto" )... tout bêtement... Mais même mis en CL10 il ne reconnait que 2 mémoires (toujours en dual channel d'ailleurs)...
J'ai remarqué au passage que la ram en CL10 a un profil différent des CL9 sur "l'explorateur" de la CM, mais je ne peux pas le choisir (le seul profil proposé est celui des CL9, même si du coup ça ne veut rien dire vu qu'il est adapté en CL10).
Message édité par celika le 26-01-2019 à 15:51:50
n°10514901
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 16:37:12  profilanswer
individuellement les 3 barrettes fonctionnement correctement ?
bien reconnues avec les bons reglages constructeurs (CL/tension/etc.) ?
presqu'il faudrait une 4eme DDR3 pour éventuellement régler ce souci et encore je suis pas certain à 100%....
n°10514903
celika
Posté le 26-01-2019 à 16:39:47  profilanswer
Une 4e barette identique permettrait peut-être de faire un double dual channel. Mais ce que je ne comprend pas, c'est que là la CM devrait simplement arrêter de faire son dual channel pour s'adapter aux 3 barrettes, hors c'est pas le cas.
Je ne les ai pas testé individuellement, mais selon les configurations elles sont toutes fonctionnelles (à tour de rôle malheureusement...).
n°10514923
xenesys
Posté le 26-01-2019 à 17:19:24  profilanswer
Refaire un  clear cmos et reprendre tous les paramètres depuis le début ?
je commence à sécher ^^''
utiliser les ports A1/A2/B1 ?
n°10515317
celika
Posté le 27-01-2019 à 14:27:18  profilanswer
Merci mais j'avais fait un clearmos juste avant et je n'a pas vu d'options en rapport avec le dual-channel ou la détection de la ram... j'ai rentré en manuel les valeurs "au pire" des barrettes mais ça n'a rien changé.
J'ai mis les CL9 sur A1/A2 et le CL10 sur B1.
n°10515326
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-01-2019 à 14:46:08  profilanswer
si tu n'as que 3 barrettes tu n'auras qu'un dual channel sur 2 barrettes des slots appairé, la 3e sera en single.
n°10515352
celika
Posté le 27-01-2019 à 15:42:47  profilanswer
Je me suis mal exprimé. Je veux dire que le PC n'utilise que 2 barrettes, donc en dual channel, même si j'en ai 3 d'installées (qu'il reconnaît pourtant comme étant branchées) => il devrait logiquement au mieux faire 1 dual + 1 solo, ou au pire 3 solo.
La 1ere fois que j'ai mis les barrettes il trouvait bien un dual + un solo.
Je vais essayer de re-flasher mon bios dans la version la plus récente, des fois qu'il n'aie pas aimé le clearmos...
Edit: essais de ce soir:
-flash à la dernière version du bios
-mettre mes 2 "anciennes" barrettes, démarrer complètement le PC, éteindre, ajouter la nouvelle.
Toujours pareil...
Message édité par celika le 27-01-2019 à 22:50:16
n°10515672
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-01-2019 à 07:55:25  profilanswer
Donc dans cpu-z tu ne vois pas/plus la 3e barrettes ?
n°10515793
celika
Posté le 28-01-2019 à 11:36:30  profilanswer
Là je suis reparti avec mon ancienne config (2x4, histoire d'éviter les problèmes liés à une barrette à moitié reconnue), mais sinon de mémoire CPU-Z voyait les 3 barrettes, avec au final 2 utilisables.
Mais comme c'est la même dans le bios, Windows ne semble pas en cause.
n°10517482
xenesys
Posté le 30-01-2019 à 19:50:46  profilanswer
Y a une bizarrerie mais de là à comprendre son origine et la résoudre c'est une autre affaire....
Changer completement de kit par 2x8go ?
n°10517505
celika
Posté le 30-01-2019 à 20:21:58  profilanswer
Ça pourrait se faire effectivement, mais je voulais essayer de juste donner un p'tit coup de jeune à ma config sans trop investir (vu qu'elle commence à se faire vieille, même au niveau proco et cie).
Sinon je vais essayer de me faire prêter 2 barrettes de ram pour voir si un double dual channel passe. Et accessoirement tester une autre barrette en solo (des fois que la nouvelle barrette soit fautive).
n°10709647
celika
Posté le 06-03-2020 à 21:25:53  profilanswer
Hello !
J'Up un peu le topic, je viens d'acheter 2x4go de ram strictement identiques aux autres, testées seules OK, mais quand je met tout le monde bah... f*cked up  :kaola: ! 8go reconnus sous windows... SAUF dans le gestionnaire de tâche, où il me dit "validé: 8/16go".
Dans MsConfig, si j'active le "limiter mémoire au démarrage" je peux pas aller au delà de 8go [:etahos:1] ...
Dans le bios il reconnait bien les 4 barrettes de 4go installées (sur le moniteur montrant ce qui est branché sur la CM), mais me dit que j'ai que 8go en dual channel [:vlad-x]. Pas vu d'options qui pourraient permettre de débloquer ça... Tout est en auto.
Cpu-z me dit que j'ai 16go [:cerveau mlc].
En théorie ma CM prend jusqu'à 32go. https://www.asrock.com/MB/Intel/B75%20Pro3/index.fr.asp
Auriez-vous des idées d'où ça pourrait venir ?...
Merci  :hello:
Message édité par celika le 06-03-2020 à 22:09:45
n°10709694
chermositt​o
Posté le 07-03-2020 à 01:50:09  profilanswer
Bjr
peut-être qu'il faudrait les mettre une par une et redémarrer jusqu'au bureau windows entre chaque installation d'une barrette.
C'est ce que j'ai du faire pour mes 4x2Go.
Sinon cela bippait ou bien elles n'étaient pas en dual channel.
Même en les installant deux par deux ,ce n'étaient pas bon
Message édité par chermositto le 07-03-2020 à 01:50:44
n°10709722
celika
Posté le 07-03-2020 à 09:42:07  profilanswer
Salut
Merci, je viens de commencer a le faire, et... En mettant les barrettes côte à côte il n'en utilise qu'une, alors que la 1ere seule marchait bien... Donc le problème ne vient pas de la quantité de ram mais de leur position.
Maintenant, les ports ne sont visiblement pas HS mais on dirait que la CM s'obstine a vouloir faire du dual Channel, mais jamais 2, 3 ou 4 mono channels   :??:  ...
En gros, au niveau des slots ça donne (slots pleins => retenu dans le bios):
A1 => A1
A1+A2 => A2
A1+A2+B2 => A2+B2
A1+A2+B1+B2 => A2+B2
A noter que dans tous les cas le "system browser" m'affiche bien toutes les barrettes en place.
Au passage j'ai démonté le proc, apparemment pas de pin tordu, et tout bien nettoyé (y compris les slots de ram).
Je vois souvent revenir l'option "memory remap" dans les discussions, mais j'ai pas ça sur ma Asrock ! Savez-vous s'il existe un autre équivalent ?
Message édité par celika le 07-03-2020 à 12:57:36
n°10713312
celika
Posté le 18-03-2020 à 23:08:09  profilanswer
Hello
Z'auriez pas une p'tite piste ?..
  Mémoire
Problème redémarrage après changement pile carte mèreProbléme son écouteur sur pc fixe
Config minimal pour un Streaming dual pcProblème pc qui fige et a du mal a démarrer
Sabertooth P67 : problème de démarragegros problème démarrage OS windows
problème detection HDD après réinstallation de windows sur un SDD M2Problème de ventilo?
Probleme etendre sur 2eme ecranProblème d'fps en jeu
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance mémoire/dual channel
