3795 connectés
  [Résolu]Problème mémoire sur MSI X470 Gaming plus.
n°10531989
Dreik
Posté le 22-02-2019 à 17:21:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà plusieurs jours que je galère avec ma nouvelle config, et j'en arrive à l'idée que j'ai épuisé toutes les soluces trouvées sur le web.
Quant au "support" MSI que j'ai contacté, celui-ci s'avère manifestement incapable de poser le bon diagnostique et de m'apporter une réponse fiable et adapter à ma demande.
Bref, voilà donc mon problème, au cas où quelqu'un aurait une solution miracle à me proposer:  :ange:
l'UEFI ne reconnait que la moitié de la mémoire vivre installée (quand c'est 16, je n'ai que 8 Go utilisable sous windows, et 16 Go au lieu de 32 Go que j'utilise pour l'instant en dépannage foireux histoire de pouvoir jouer dans de "bonnes" conditions mais 260€ les 16Go utilisables ça fait plutôt chère de la RAM ^^)
La RAM que j'utilise:
G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0
https://i.imgur.com/Hw6b7no.png
Pourtant les 4 barrettes mémoire sont bien reconnues:
https://i.imgur.com/cHGXHmG.png
https://i.imgur.com/BRBpwT3.png
https://i.imgur.com/yq90T7J.png
https://i.imgur.com/k1TwHHl.png
Mais l'uefi renvoyant des valeurs erronées, windows m'indique que seulement la moitié est utilisable
https://i.imgur.com/OStOPS2.png.
Le bios est à jour, clear je ne sais plus combien de fois, j'ai réinstallé deux fois mon OS (Windows 10 Pro) et testé aussi le tout sous Ubuntu 18.10, fais un memtest, les réglages sont par défaut/mode safe, et j'en oublie, mais mon problème est toujours présent.
J'en arrive à l'idée que c'est la CM qui est HS, qu'en pensez-vous ?
Message édité par Dreik le 22-02-2019 à 19:27:56
n°10531997
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-02-2019 à 17:35:18  profilanswer
Bonjour
As-tu essayé de cliquer sur le bouton A-XMP en haut de ton BIOS (à côté de game boost) ?
Message édité par artouillassse le 22-02-2019 à 17:35:41
n°10532001
Dreik
Posté le 22-02-2019 à 17:41:33  profilanswer
Merci pour ton aide.
Alors oui j'ai testé les 2 profils XMP ce qui a pour effet d'allumer ce btn, mais sans succès hélas.
Encore que je te dis ça mais je réalise que je l'ai fait avec 16 go mais pas avec 32, du coup je vais essayer et je te fais un retour sur ce que ça donne.
n°10532011
Dreik
Posté le 22-02-2019 à 17:53:11  profilanswer
Edit:
je viens d'activer le profil 2 mais voilà la valeur que me renvoi cpu-z:
https://i.imgur.com/U9jOHWc.png
Je dis une connerie où avec un profil 2 xmp actif (3000Mhz) cette valeur devrait être supérieure ?
* Oups je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai voulu éditer mon message précédant et j'ai du cliquer sur citer (désolé pour le double post).  :whistle:
Message édité par Dreik le 22-02-2019 à 17:57:09
n°10532016
artouillas​sse
Posté le 22-02-2019 à 17:57:17  profilanswer
Il faudrait voir comment est paramétré le profil XMP 2, peut-être il est à 2133mhz parce que tu n'as pas encore activé l'XMP à proprement parler.
C'est dans les options OC > Dram settings, tu dois avoir une option XMP quelque part
n°10532033
Dreik
Posté le 22-02-2019 à 18:24:24  profilanswer
Dès qu'il s'agit D'OC, qui est tout sauf mon domaine de prédilection, j'avoue que je suis totalement à l'ouest.
Il y a quelque chose d'autre à faire que ça pour activer le bon profil ?
https://i.imgur.com/fxHHTzO.png
n°10532040
artouillas​sse
Posté le 22-02-2019 à 18:29:06  profilanswer
Tu as sauvegardé et redémarré ?
n°10532055
Dreik
Posté le 22-02-2019 à 18:38:17  profilanswer
Oui, mais la ram reste à la fréquence de base (un signe de plus qui indique un problème de CM ?).
n°10532077
artouillas​sse
Posté le 22-02-2019 à 18:53:06  profilanswer
Et l'option A-XMP ne te propose que les 2 profils, t'as pas d'autres choix ?
Tu as regardé dans le manuel l'option "memory try it !" ?
Si ça se trouve c'est une sombrerie du genre "pour utiliser un des profil prédéfinis, il faut mettre l'option memory try it sur ON et tourner 3 fois autour de la table basse en chantant kumbaya"
Message édité par artouillassse le 22-02-2019 à 18:55:17
n°10532088
Dreik
Posté le 22-02-2019 à 19:05:33  profilanswer
Non, sauf si je vais dans Memory try it (sur la capture) qui me permet alors de tester tout un tas de fréquences avec des timings associés.
Mais j'ai lu des commentaires de gens qui ont cette carte et la même RAM que moi et pour qui tout a fonctionné parfaitement et du premier coup.
3 jours que je suis là-dessus (pour rien c'est ça le pire), du coup je pense que comme je suis encore dans le délai de rétractation de 14 jours je vais jeter l'éponge et purement et simplement demander un remboursement.
Fait chier de devoir tout redémonter (et surtout de trouver une bonne CM dans la même gamme de prix).
M'enfin bref, merci pour ton aide en tout cas, et bonne soirée. ;)
Edit: Je vais quand même faire un dernier test avec memory try it jute au cas où. ^^
Message édité par Dreik le 22-02-2019 à 19:06:59
n°10532092
artouillas​sse
Posté le 22-02-2019 à 19:09:24  profilanswer
T'emmerdes pas avec ce test si desgens ont eu le même problème que toi avec exactement les mêmes barettes (4x8) et la même carte mère y a pas à tortiller du cul.
Par contre si c'était 2x8 au lieu de 4x8 ça peut avoir son importance.
n°10532108
Dreik
Posté le 22-02-2019 à 19:26:25  profilanswer
Bon j'ai quand même testé au cas où. ^^
Les modifications ne sont pas prise en compte Cpu-z m'indique que les fréquences et les timing sont restés exactement les mêmes, alors que les ai modifiées.
Allez hop remboursement #OnEnAGros !
Merci encore pour ton aide en tout cas. ;)
n°10532113
artouillas​sse
Posté le 22-02-2019 à 19:31:23  profilanswer
Pas de quoi.
n°10534219
Dreik
Posté le 26-02-2019 à 18:26:45  profilanswer
@artouillassse,
Voici le fin mot de l'histoire:
 C'était bien la carte mère qui était HS (première fois que ça m'arrive avec une CM neuve).
Je viens de recevoir la gaming Pro carbone, que j'ai montée en remplacement dans la foulée, résultat, l'intégralité de ma mémoire reconnue instantanément, sans avoir la moindre bidouille à faire et les modifications de fréquence sont bien prises en compte cette fois-ci.
Je sais, je me répète mais encore merci pour ton aide,
n°10534227
artouillas​sse
Posté le 26-02-2019 à 18:46:24  profilanswer
PB résolu :jap:
90% de mémoire utilisé seulement avec google chromeProblème RTX 2060
Branchement AIO sur Msi b450 tomahawkProblème carte mère suite installation AIO
Probleme HZ 1080tiProblème de Freeze
Problème fréquence suite augmentation de RAMProblème de lenteur (ANORMALE !!)
Problème de demarrage2080 ti gaming trio msi
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème mémoire sur MSI X470 Gaming plus.
