3363 connectés
  Mémoire
  Problème fréquence mémoire ? Ou bien ?
n°10537524
pixeljp
Posté le 05-03-2019 à 03:25:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une MSI B450 Tomahawk, un 2600X et de la mémoire Corsair Vengeance 3000Mhz
Seulement voilà, quand je regarde dans CPU-Z je vois la fréquence mémoire à 1600Mhz... Comment est-ce possible ?
C'est moi qui ne comprends rien ou il y a bien un problème ?
En faisant quelques recherches je m'aperçois que je ne suis à première vue pas le seul à avoir ce "soucis"... Que faire ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/10/2/1551752688-annotation-2019-03-05-112150.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/10/2/1551752691-annotation-2019-03-05-112157.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/10/2/1551752838-annotation-2019-03-05-112709.jpg
Message édité par pixeljp le 05-03-2019 à 04:04:45
n°10537526
chermositt​o
Posté le 05-03-2019 à 05:09:22  profilanswer
bjr
pas de problème
comme c'est de la DDR, il faut multiplier ce chiffre par deux pour avoir la fréquence réelle.
Donc 3200.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate
Message édité par chermositto le 05-03-2019 à 05:10:39
n°10537530
quicksilve​r01
Posté le 05-03-2019 à 05:37:52  profilanswer
sur le dernier screen la ram est marqué xmp 2 , si tu regarde dans le tableau xmp = 2998 --> 3000Mhz donc pas de soucis.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10537533
pixeljp
Posté le 05-03-2019 à 05:46:28  profilanswer
Merci pour vos reponses! Donc c'est bien moi qui ne comprenais rien ^^
Par contre il y a un truc que je ne comprends pas... Quand je fais des benchmarks ma mémoire à l'air d'être à la ramasse... Elle est si mauvaise que ça ?
Message édité par pixeljp le 05-03-2019 à 05:54:33
n°10537538
chermositt​o
Posté le 05-03-2019 à 06:27:56  profilanswer
quels benchs ? Quelle ramasse ?
Postez les résultats en capture d'écran.
Théoriquement votre mémoire est exactement comme les autres @3200 et cl16.
n°10537605
pixeljp
Posté le 05-03-2019 à 10:08:29  profilanswer
Par exemple j'obtiens un score de 2320 avec le test mémoire PerformanceTest de Pass Mark
Ca vous semble normal ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/10/2/1551776898-annotation-2019-03-05-180558.jpg
Message édité par pixeljp le 05-03-2019 à 10:38:30
  Mémoire
Problème fréquence mémoire sur X370Problème fréquence mémoire GTX 1070?
Problème fréquence mémoire MSI gtx 970 gaming 4GProblème lag lorsque activation du SLI
[résolu] Problème fréquence mémoire carte graphique GTX 750problème de fréquence de mémoire
Problème fréquence de mémoireProblème fréquence mémoire
aides moi svp problème de fréquence de memoireprobleme frequence memoire et p8p67
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence mémoire ? Ou bien ?
