4563 connectés
  Mémoire
  [Résolu] Probleme démarrage avec profil XMP
n°11207386
ice65
Posté le 06-01-2023 à 16:20:14  profilanswer
Bonjour, je viens de finir le montage de mon nouveau setup, mais j'ai un petit soucis avec la ram.
Composants: GIGABYTE Z690 Aorus Master DDR5 carte mère , Intel Core i9-12900KS , ram G.SKILL RAM Gskill D5 6400 32GB C32 TridentZ Z5 RGB K2
Mais problème est que ma ram est à 4800 mhz de fréquence, lorsque je démarre sur le BIOS de la carte mère et j'active le profil XMP la carnage, ça plante. J'ai un message d’erreur CPU core voltage je sais plus trop quoi et reboot du PC avec les configurations par défaut optimales, car impossible de démarrer.
Voilà, j'aimerais savoir pk ça fait ça et comment y remédier car à ce que je peux voir j'exploite pas ma ram au maximum car elle est à 4800 mhz.
Un petit coup de main svp, je vous remercie d'avance.
Message édité par ice65 le 07-01-2023 à 11:09:28
n°11207389
ip-man
永春
Posté le 06-01-2023 à 16:28:42  profilanswer
Salutation,
version du bios?
Idealement, mise à jour bios vu les nombreuses mise à niveau dédié au ram haute fréquence dont les 6000mhz pour compatibilité/stabilité.
et de tester les profils xmp.
n°11207390
ice65
Posté le 06-01-2023 à 16:29:30  profilanswer
Bonjour, bios mis à jour aujourd'hui, version  F22
9.11 MB
2022/12/07
n°11207391
gallean
Posté le 06-01-2023 à 16:29:45  profilanswer
salut
première question tu as bien mis la ram sur les slots 2&4 ?
tu aurais le part number des barettes que je zyeute une tite chose ? au cas ou le changement de slot ne suffise pas
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11207396
ice65
Posté le 06-01-2023 à 16:38:23  profilanswer
gallean a écrit :
salut
J'ai deux barrettes de 16 go donc 32go, sur le slot  ddr5_A1 et ddr5_B1
n°11207402
fongounet
Posté le 06-01-2023 à 16:50:14  profilanswer
vérifie ta tension VCCSA, j'avais le même soucis et j'ai du rentrer les valeurs que l'on m'a recommandé sur ce forum. Depuis c'est OK
n°11207410
ice65
Posté le 06-01-2023 à 17:03:05  profilanswer
tu peux me dire tes valeurs du coup stp?
n°11207413
fongounet
Posté le 06-01-2023 à 17:06:25  profilanswer
je suis à 1.25V
Par contre attention c'est par rapport à ma config (i5 13600 ddr4 3600), j'imagine que ça doit dépendre de la RAM et/ou Proc ??
n°11207418
gallean
Posté le 06-01-2023 à 17:16:54  profilanswer
A2 et B2 donc ;) essais de voir si il y a du mieux.
n°11207513
ice65
Posté le 06-01-2023 à 21:10:46  profilanswer
En effet merci j'ai complétement foiré le montage c'est bon j'ai mit sur les bons slots et activé le XMP et tout et bon boot du pc normal.
J'ai installé CPU-Z et j'ai ça, http://image.noelshack.com/minis/2023/01/5/1673035786-ram-frequence.png
Du coup c'est bon elle est bien à 6400 mhz ? Dsl je comprends pas grand chose car vue que je vois 3200 mhz en fréquence.
n°11207523
gallean
Posté le 06-01-2023 à 21:35:31  profilanswer
unicore frequency te mets 2600, 2600x2=5200, bon c'est pas encore 6400 mais c'est mieux, tu as combien de profil xmp/docp dans ton bios ?
n°11207531
ice65
Posté le 06-01-2023 à 21:47:01  profilanswer
J'ai un seul profil, le uncore frequency fait que changer toutes les scondes je monte à 3600, lorsque j'ai lancé un jeux j'ai tout le temps été à 3600 : http://image.noelshack.com/minis/2023/01/5/1673037977-ram-frequence.png
Mes profils j'ai ça:
http://image.noelshack.com/minis/2023/01/5/1673038002-323738669-1428165684657497-2710601466047132700-n.png
Message édité par ice65 le 06-01-2023 à 21:56:34
n°11207550
gallean
Posté le 06-01-2023 à 22:15:22  profilanswer
Ça me semble bon dans le bios...
n°11207595
ip-man
永春
Posté le 06-01-2023 à 23:39:02  profilanswer
Ok pour la maj bios, et bien vu l'histoire des slot A2/B2.
Sinon tout est conforme via cpu z par le profil xmp
3200*2 = 6400mhz avec un contrôleur mémoire fonctionnant en mode gear 2.
n°11207599
ice65
Posté le 06-01-2023 à 23:48:32  profilanswer
Parfait je vous remercie tout fonctionne à merveille maintenant.
Maintenant manque plus que à résoudre le problème de LEDS qui restent allumés sur la carte mère et graphique malgré le PC éteint ...
Je vais changer de section pour ce problème.
n°11207609
kabyll
Posté le 07-01-2023 à 00:10:51  profilanswer
ca se passe là
Settings > Miscellaneous > LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States > Off
https://i.ibb.co/W2qK3nG/capture.jpg
manuel, page 22
au pire t'actives erp dans le bios,
les leds seront d'office éteints
Message édité par kabyll le 07-01-2023 à 00:14:55
n°11207697
ice65
Posté le 07-01-2023 à 11:08:56  profilanswer
kabyll a écrit :
ca se passe là
manuel, page 22
Merci enfin elles sont éteintes, c'était le ERP fallait le mettre en ON et pas OFF alors que j'avais vu partout qu'il fallait mettre OFF pour éteindre les LEDS ....
Tu gère merci 1000x à vous tous.
n°11207790
kabyll
Posté le 07-01-2023 à 16:25:35  profilanswer
n°11222934
Vincent223​5
Posté le 18-02-2023 à 05:37:23  profilanswer
Bonjour je me permets de reprendre le sujet pour parler de mon probleme car c'est exactement le meme et avec des composants similaires:
Gigabyte Z790 aorus master, bios a jour en F5
DDR5 TeamGroup Delta fore 7600Mhz 2x16go
Impossible d'activer le XMP sans que ca fasse tout planter au rallumage ...
Je me retrouve bloqué en 5600 et ca fout les boules
Mes barrettes sont bien en 2 et 4
Merci pour la precieuse aide
n°11222935
Scrabble
Posté le 18-02-2023 à 05:58:23  profilanswer
Ah ouais, des 7600MHz, carrément
Non, mais faut pas acheter des barrettes de RAM aussi rapides et aussi chères, ça ne sert à rien
Ton CPU ne peut sans doute pas suivre
Ces barrettes, c'est à destinations des overclockeurs qui veulent battre des records, c'est pas pour les gamers
Si tu tient à dépenser plus pour de la RAM, prends plutôt 64 Go en 2x32Go :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=4
n°11223095
Vincent223​5
Posté le 18-02-2023 à 18:50:24  profilanswer
Merci pour ta reponse inutile :)
Le 13900 supporte ces frequences, la CM aussi et TeamFroup bosse d'ailleurs avec Gigabyte pour battre ces records.
Bref si qqun a un debut d'idée ou si je dois patienter pour un nouveau Bios ...
n°11223163
kabyll
Posté le 18-02-2023 à 23:13:45  profilanswer
si tu regardes ici, tu verras qu'il n'y a aucun kit 2x16 qui a été approuvé pour 7600 mhz (en 2x8 oui)
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] ort-memsup
ca reste de l'oc au delà de 5600, donc aucune garantie que 7600 passe
tente peut-etre ta chance en section OC,
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
n°11223203
Vincent223​5
Posté le 19-02-2023 à 03:52:49  profilanswer
yes je vais essayer de passer en manuel
n°11223386
Vincent223​5
Posté le 19-02-2023 à 18:31:26  profilanswer
Reussi a monter jusque 7200 avec les timings indiqués par TGroup
  Mémoire
Problème montage Ventirad Hyper TX3 EvoXMP = plantage
PROBLEME CARTE GRAPHIQUEProblème démarrage après nettoyage
Montage PC, j'ai un ProblèmeProblème DDR5 nouvelle config
Problème de freeze sauvage sur GTX970Problème avec deuxième écran sur ma 6900xt
Démarrage sur le bios
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Probleme démarrage avec profil XMP
