3280 connectés
  Problème démarrage après nettoyage
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11203580
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 11:36:02  profilanswer
Bonjour, ce matin j’ai décider de nettoyer le pc j’ai tous enlever la poussière j’ai fais ça avec un essuie main
Au redémarrage du pc il s’allume le clavier aussi mais les écrans et autre composant ne s’allume plus
J’ai eu un soucis avec le ventirad amd il ne tiens plus sur le processeur et il n’y a pas de vis
Est ce que j’ai casser les fixations ?
Je ne sais pas comment on met des photos
Merci pour vos retours
Cordialement
n°11203596
gallean
Posté le 28-12-2022 à 11:59:58  profilanswer
salut, hmm une petite photo peut être ? les ventilos amd sont clipsé en principe, pas de vis...si c'est le ventirad fourni évidemment ;)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11203603
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 12:07:07  profilanswer
La tour : https://ibb.co/7Y74fCS
Le ventirad est juste poser mais il ne tiens pas : https://ibb.co/C15dBCJ
n°11203610
gallean
Posté le 28-12-2022 à 12:10:34  profilanswer
t'as du peter les fixation...bon bah tu es bon pour te trouver un autre wrath prism (ou mieux)
n°11203611
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 12:11:39  profilanswer
n°11203621
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 12:25:27  profilanswer
Celui ci ferait t’il l’affaire ?
Ventilateur de processeur PC ENERMAX ETS-T50A-BK-ARGB pour Intel/AMD https://amzn.eu/d/20JCDfD
n°11203640
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 12:53:13  profilanswer
n°11203645
gallean
Posté le 28-12-2022 à 12:57:21  profilanswer
si c'est un 2700x ou 3700x a mon avis ça sera pas suffisant
n°11203646
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 12:58:12  profilanswer
Le premier est mieux ?
n°11203647
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 12:58:40  profilanswer
Ça serait donc le soucis qui fait que je n’ai ni affichage ni clavier souris etc ?
n°11203650
gallean
Posté le 28-12-2022 à 13:03:38  profilanswer
bah oui surchauffe la tente rien avant d'avoir un ventirad digne de ce nom c'est quoi le reste de la config ?
les corsair ce sont des lpx ?
la carte mère c'est une msi ok mais laquelle ?
on voeut des détails ^^
n°11203651
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 13:06:38  profilanswer
Celle ci doit être mieux https://amzn.eu/d/3DpXGMM
Carte mere MSI X470 Gaming Plus
16GODDR4 pc25600 3200Mhz Corsair Vengeance (en 2x8Go)
Processeur AMD Ryzen R7 2700X Wraith Prism Edition
n°11203655
gallean
Posté le 28-12-2022 à 13:09:30  profilanswer
ces corsair vengeance : https://zupimages.net/up/22/52/5rm9.jpg ?
si oui cherche pas, problème incompatibilité lpx et ryzen
n°11203657
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 13:10:48  profilanswer
Bah ça fait 3 ans que tous va bien
n°11203658
gallean
Posté le 28-12-2022 à 13:13:26  profilanswer
quand il sera remis sur pied tu feras un test mémoire au cas ou...le reste du montage m'a l'air ok..
n°11203659
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 13:13:52  profilanswer
J’ai commander le ventirad cooler master
n°11203660
flaushi
Posté le 28-12-2022 à 13:14:13  profilanswer
Là mon ventirad va encore mais il ne tiens plus sur le processeur
n°11203712
gallean
Posté le 28-12-2022 à 14:16:25  profilanswer
donc il ne va plus, c'est aussi simple que ça
n°11203730
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 28-12-2022 à 14:45:11  profilanswer
+1 remplace cette daube qui tient pas dans un premier temps
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11204073
gallean
Posté le 29-12-2022 à 10:50:12  profilanswer
A ce stade il y a des chances pour qu'il doive investir dans un cpu aussi...roulement de tambour pour la suite des trépidantes aventures de l'auteur...
n°11204205
flaushi
Posté le 29-12-2022 à 14:47:02  profilanswer
Cpu changer également car l’ancien était vieux mais toujours rien ..
n°11204282
gallean
Posté le 29-12-2022 à 17:26:01  profilanswer
par un ? 5600 ? si oui, des chance pour qu'il faille mettre à jour le bios
n°11204306
flaushi
Posté le 29-12-2022 à 17:58:15  profilanswer
Par un 5800, je vais essayer de le mettre à jour
n°11204315
gallean
Posté le 29-12-2022 à 18:22:48  profilanswer
il y a un bios flashback sur cette mobo ? si non il te faudrait un cpu inférieur, comme le 2700x a pris un peu cher ^^
n°11204325
flaushi
Posté le 29-12-2022 à 18:43:08  profilanswer
Qu’est ce qu’un buis flashback ?
n°11204326
flaushi
Posté le 29-12-2022 à 18:43:27  profilanswer
Bios*
Ça veut dire que le 5800 irait pas ?
n°11204330
gallean
Posté le 29-12-2022 à 18:52:02  profilanswer
Si mais il faut que le bios soit à jour, idéalement avec le dernier agesa
n°11204365
flaushi
Posté le 29-12-2022 à 19:59:53  profilanswer
Je peux trouver des tuto ? Car là j’ai rien sur mes écrans donc je sais pas comment mettre à jour le bios
n°11204378
gallean
Posté le 29-12-2022 à 20:30:03  profilanswer
Sans bios flashback (à savoir un bouton sur l'ioshield sur lequel appuyer avec une clé USB branché) ça va être compliqué sans un processeur inférieur de mettre à jour le bios...
n°11204396
flaushi
Posté le 29-12-2022 à 21:29:05  profilanswer
Donc là je suis censé faire quoi ? J’suis un peu perdu
n°11204400
gallean
Posté le 29-12-2022 à 21:36:03  profilanswer
Tu remets ton 2700x en espérant que les pins cassés soient pas problématique, où tu vas avec ta carte maman sous le bras à une boutique informatique pour qu'ils te mettent à jour le bios
n°11204403
flaushi
Posté le 29-12-2022 à 21:51:17  profilanswer
Bon bah je vais faire ça car maintenant qu’il est acheter autant mettre le nouveau
n°11204408
gallean
Posté le 29-12-2022 à 22:27:23  profilanswer
ouai ça sera plus simple ;)
n°11204426
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2022 à 00:01:37  profilanswer
faire les choses dans l'ordre c'est tellement mieux....mais ça serait trop simple :(
donc l'étape suivante c'est remettre le 2700X et le nouveau ventirad avant toute chose. pâte thermique fournie avec j'espère....
n°11204434
flaushi
Posté le 30-12-2022 à 06:58:53  profilanswer
Je peux monter directement le 5800 avec le nouveau ventirad puis ensuite boot le bios ?
n°11204435
flaushi
Posté le 30-12-2022 à 07:07:45  profilanswer
Le 2700x je peux l’oublier trop de pins plié et 3 de cassé
n°11204477
gallean
Posté le 30-12-2022 à 10:56:01  profilanswer
il a un peu souffert le 2700x,une 10zaine de pins tordus et selon l'auteur 3 cassés, pas vu sur les photos,
n°11204504
flaushi
Posté le 30-12-2022 à 11:45:25  profilanswer
J’ai étais chez un informaticien ce matin, il m’annonce que la carte mère semble avoir un soucis il doit faire d’autre test pour confirmer
n°11204507
gallean
Posté le 30-12-2022 à 11:49:51  profilanswer
moralité avant de faire quoi que ce soit bien vérifier le tout
n°11204508
flaushi
Posté le 30-12-2022 à 11:52:20  profilanswer
Que veut tu dire par la ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de freeze sauvage sur GTX970Problème avec deuxième écran sur ma 6900xt
Démarrage sur le biosProblème rgb
Problème d'écran noir avec ma RX6950XT XFX en jeuproblème cpu
Probleme affichage 240Hzdémarrage à froid du pc sur le bios
[Résolu] Problème de démarrage après nettoyageProblème de démarrage pc suite à un nettoyage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage après nettoyage
