6491 connectés
  Problème montage Ventirad Hyper TX3 Evo
n°11207382
Ghost492
Posté le 06-01-2023 à 16:07:39  profilanswer
Je rencontre un souci pour monter le ventirad Hyper TX3 Evo sur carte Asus Prime B550M-A Wifi II.
Je ne vois pas comment clipsser les vis de ce ventirad sur la carte mère ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB003855 [...] 2010220064
https://www.ldlc.com/fiche/PB005130 [...] 2208230016
Un problème d'incompatibilité ?
n°11207383
gallean
Posté le 06-01-2023 à 16:10:45  profilanswer
normalement tu as un axe de fixation à clipser...c'est pour quel cpu ?
Message édité par gallean le 06-01-2023 à 16:14:10
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11207408
gallean
Posté le 06-01-2023 à 17:02:26  profilanswer
tdp de 95w, donc éviter les r7/9.
n°11208487
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 13:11:38  profilanswer
AMD Ryzen 7 5700X bossté à 4,60Ghz
n°11208488
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 13:12:31  profilanswer
Je pense tout avoir monté comme il faut.
Carte mère Asus Prime B550M-A Wifi II
Processeur AMD Ryzen 5700X (boosté à 4,60 Ghz)
Mémoire Ram G.Skill Aegis 2x16 Go DDR4 2666 CL19
Ventirad Cooler Master Hyper TX3 Evo + Fox Spirit Cryo 15 (pâte thermique)
Tour Be Quiet ! Silent Base 600 Windows
Alimentation Be Quiet ! Pure Power 11 500W 80Plus Gold
SSD M.2 Crucial P3 500 Go
J'ai bien appliquer la pâte thermique fournit avec le ventirad avant de le fixer.
Après avoir tout connecter, le pc s'allume mais aucun affichage sur écran connecté en DVI et HDMI branché sur la carte mère. Je n'ai pas pris de carte graphique.
Il n'y a pas non plus de Bip au démarrage et je n'arrive pas non plus à couper le pc en restant appuyer sur le bouton Power du pc. Obligé de couper l'alimentation.
Les voyant de la carte mère s'allument orange.
Je galère depuis hier soir.
J'aurais besoin de solution svp, merci.
n°11208492
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 13:14:54  profilanswer
Finalement j'ai réussi à fixer le ventirad.Les 4 pates de fixation conviennent pour carte mère Intel. Du coup je l'ai ait retiré et j'ai pu fixer le ventirad avec simplement le loquet.
n°11208502
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-01-2023 à 13:28:57  profilanswer
J'avais monté un Hyper TX3 Evo sur une petite config bureautique ... par contre cela me parait short avec un AMD Ryzen 5700X...
- La ram est spécifiée dans la QVL de la CM ?
- Reprend tout à zéro ,n'hésites pas aussi à tester hors boitier et tester le démarrage aussi sans le ventirad CPU vu que tu semblais avoir un pb pour le monter....
n°11208519
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 13:54:59  profilanswer
Sur l'alimentation il y a 1 prise CPU 1 P4 et 1 CPU 2 P8 (4 broches+2 broches séparées) que je n'ai pas connecter et 1 VGA1 et 1 VGA2 (6 broches) non connecté également. Sur la carte mère j'ai branché les USB, l'audio, les ventilateurs boitiers,EATXPWR,HDD Lead,PWR Lead,Power SW,Reset et je ventirad du processeur sur FAN1. Sachant qu'il y a un autre CPU FAN et CPU OPT libre à côté d'écrit Socket 1331.
n°11208523
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 14:02:26  profilanswer
La G.Skill 2x16 Go serait compatible sur cette carte mère. A moins que: F4-2666C19S-32GIS
Sur leur site : https://www.gskill.com/product/165/ [...] C19D-32GIS
ce n'ai pas l'a même.
Serait ce un problème d'incompatibilité ?
Message édité par Ghost492 le 09-01-2023 à 14:08:21
n°11208528
gallean
Posté le 09-01-2023 à 14:20:34  profilanswer
pour ce genre de cpu de la 3200 aurait été idéale, par contre le cpu étant sorti après la B550-A-Wifi II, peut être une mise à jour du bios a prévoir.
n°11208530
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 14:28:41  profilanswer
ça veut dire qu'il faut retourner les barettes chez LDLC et reprendre de la 3200 ?
n°11208533
Space
Posté le 09-01-2023 à 14:31:53  profilanswer
oui en effet.
Et comme c'est une Asus Prime , il ne doit pas y avoir d'option bios Flashback :/
n°11208541
MeanBalls
Posté le 09-01-2023 à 14:49:13  profilanswer
Le 5700X n'a pas de chip graphique intégré, il est donc normal que tu n'aies pas d'image.
Il te faut une carte graphique dédiée...
n°11208551
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 15:06:21  profilanswer
Ce n'ai pas un problème d'incompatibilité avec les barettes en 2666 Mhz ?
Je comptais me servir du port DVI et HDMI de la carte mère pour éviter l'achat d'une carte graphique justement.
Message édité par Ghost492 le 09-01-2023 à 15:09:39
n°11208553
gallean
Posté le 09-01-2023 à 15:10:03  profilanswer
a 2666, il y a peu de chance, effectivement comme dirait Meanballs pas d'apu sur ce ryzen, t'as pas une vieille carte pcie qui traine ?
n°11208559
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 15:24:49  profilanswer
J'ai fais un nettoyage de printemps il y a 2 ans et donc tout viré, lol. S'il en faut impérativement une, laquelle me conseilleriez vous pour une utilisation standad (sans jeux) mais un peu de montage video.
n°11208561
MeanBalls
Posté le 09-01-2023 à 15:27:18  profilanswer
Dans tous les cas tu n'auras aucun affichage avec un 5700X sans mettre une carte graphique, car c'est physiquement impossible.
On peut brancher l'écran sur la carte mère avec un 5700G (ou 5600G, etc., en tout cas une série G), mais pas avec un 5700X.
Faut déjà régler ça avant de voir si ta RAM a un hypothétique problème de compatibilité (ce qui serait surprenant).
n°11208566
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 15:39:21  profilanswer
Est ce que cet article ferait l'affaire ou faut il vraiment une carte graphique PCIE à slotter ?
https://www.123comparer.fr/Carte-graphique/738706.html
Cette PCIe suffirait ? : https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] 44339.html
Message édité par Ghost492 le 09-01-2023 à 15:45:17
n°11208568
MeanBalls
Posté le 09-01-2023 à 15:46:06  profilanswer
Aucune idée, mais une gt 710 à slotter serait moins chère et plus sûre je pense.
Edit : oui une gt 730 c'est OK aussi, j'avais pas vu ton 2e lien.
Message édité par MeanBalls le 09-01-2023 à 15:47:03
n°11208571
Space
Posté le 09-01-2023 à 15:49:14  profilanswer
Ce n'est pas une carte graphique ton 1er lien et l'autre lien c'est une vendeur tiers espagnol :o
houla il y a au final pas mal de chose qui ne vont pas du tout , tu aurais mieux d'ouvrir un topic conseil d'achat avant d'acheter :o
C'était pour quelle utilisation ton PC :??:
Je résume:
- Un ventirad trop light
- de la ram pas top
- Il te faut absolument un CPU avec un chipset graphique si tu ne veux pas une carte graphique.
- Il y aura toujours le souci de la CM qui risque ne pas ètre compatible et qui ne dispose pas de l'option Bios flashback.
n°11208574
MeanBalls
Posté le 09-01-2023 à 15:52:15  profilanswer
+1, et si c'est pour du gros montage vidéo, il faudrait peut-être plus costaud qu'une carte graphique intégrée ou une GT710/730, même si c'est pas trop mon domaine.
Message édité par MeanBalls le 09-01-2023 à 17:52:03
n°11208577
Space
Posté le 09-01-2023 à 15:55:36  profilanswer
Au vu des posts précédents cela m'inquiète , cela se trouve c'est juste pour faire de la bureautique [:tinostar]
n°11208581
gallean
Posté le 09-01-2023 à 15:58:16  profilanswer
un 5700 pour de la bureautique c'est un peu too much ^^
n°11208594
MeanBalls
Posté le 09-01-2023 à 16:12:44  profilanswer
Ah oui, quelque peu :D
Ghost492 a écrit :
utilisation standard (sans jeux) mais un peu de montage video
J'avais lu un peu vite...
@Ghost492, c'est quoi pour toi une utilisation "standard" ?
Edit : et qu'entends-tu par "un peu" de montage vidéo ?
Message édité par MeanBalls le 09-01-2023 à 16:14:28
n°11208617
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 17:05:20  profilanswer
Pour vous répondre j'ai opté pour cette config équipé du Ryzen 7 5700X pour une utilsation MAO principalement. Travaillant dans la production avec FL Studio et des plugins assez gourmands. Je fais également du stream sur Twitch et possibilité sur Youtube. Du fait de quelques petits montages video avec AVS video Editor par exemple. Uniquement passionnel pas professionnel.
Message édité par Ghost492 le 09-01-2023 à 17:37:37
n°11208630
gallean
Posté le 09-01-2023 à 17:36:24  profilanswer
Ghost492 a écrit :
Pour vous répondre j'ai opté pour une cette config équipé du Ryzen 7 5700X pour une utilsation MAO principalement. Travaillant dans la production avec FL Studio et des plugins assez gourmands. Je fais également du streaming sur Twitch et possibilité sur Youtube. Du fait de quelques petits montages video avec AVS video Editor par exemple. Uniquement passionnel pas professionnel.
hmm ok, donc ouai temporairement une 1030 ça pourrait aller.
la bonne nouvelle c'est qu’apparemment le premier bios de cette carte mère prend en charge le 5700x...donc pas de nouveau chauve en perspective.
Message édité par gallean le 09-01-2023 à 17:39:05
n°11208632
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 17:39:02  profilanswer
Temporairement ?
n°11208633
gallean
Posté le 09-01-2023 à 17:39:43  profilanswer
Ghost492 a écrit :
Temporairement ?
bah si tu vois que c'est pas suffisant pour tes besoins...c'est une carte de bureautique à mes yeux la 1030
n°11208637
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 17:44:58  profilanswer
Vu que je ne joue pas et pas de traitement video lourd. Je pensais qu'en partant sur cette config ça aurait fait le boulot pour de la MAO avec 2 écrans.
J'ai contacté LDLC pour un échange de RAM.
Ce ventirad fera l'affaire pour le Ryzen ou faut il également le remplacer ?
Une carte graphique d'entrée de gamme comme celle du lien posté irait ou faut il une au dessus ?
n°11208643
gallean
Posté le 09-01-2023 à 17:50:36  profilanswer
celle ci oui
mao tu as prévu de rajouter une carte son ? tu en as une externe ? (question de curiosité hein)
n°11208649
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 18:05:55  profilanswer
gallean a écrit :
celle ci oui
J'ai une très ancienne carte son de chez M-Audio la Delta 66
sinon dernièrement je tourne avec une Focusrite me permettant de diffuser en direct sur Twirch et je pense fera l'affaire pour le reste .
n°11208650
gallean
Posté le 09-01-2023 à 18:13:16  profilanswer
ouai donc pas de soucis de compatibilité (rien ne se branchant en spidif/coax), le rs232 est encore utilisé diantre ;)
n°11208660
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 18:44:56  profilanswer
Plusieurs choix de carte graphique avant de passer commande. Laquelle serait l'a mieux ou auriez vous autre chose à me proposer ?
https://www.amazon.fr/MAXSUN-GT-710 [...] C87&sr=1-5
https://www.amazon.fr/Graphique-600 [...] hdGY&psc=1
n°11208677
Ghost492
Posté le 09-01-2023 à 19:11:12  profilanswer
Pour la RAM je vais remplacer par ceux ci : F4-3200C16D-32GIS
compatible
https://www.gskill.com/configurator [...] 1603956692
Kit EvoAchat ou montage?
PROBLEME CARTE GRAPHIQUEUpgrade Config Montage Vidéo / Gaming
Problème démarrage après nettoyageMontage PC, j'ai un Problème
Problème DDR5 nouvelle configProblème de freeze sauvage sur GTX970
Problème avec deuxième écran sur ma 6900xt
Plus de sujets relatifs à : Problème montage Ventirad Hyper TX3 Evo
