3447 connectés
  Montage PC, j'ai un Problème
n°11203496
eric13101
Je suis et je reste
Posté le 28-12-2022 à 08:39:56  profilanswer
Bonjour à la communauté  :jap:
je viens chercher de l'aide !
Voilà, je viens de monter mon troisième PC (Les deux premiers se sont très bien passés) et sur ce denier, je me retrouve avec un écran noir, donc sans signal.
Je présente la config du pc pour que ce soit plus clair :
CM: Gigabyte B550 gaming X 2.0
Processeur: Ryzen 5600X
CG: XFX Speedster swift 210 Radeon 6600
DD: Crucial P3 1TO
Mémoire: Corsair vengeance RGB pro SL 2*8GO
Ventirad Thermalright assassin X120 SE
Alim: Corsair RM 650w 80+ gold
Tour: Oversteel Kianite
Quand j'allume la tour, dans les 5 secondes environs qui suivent, elle redémarre avec un petit signal led (non fixe) rouge sur la CG et ensuite la tour tourne normalement. tous les ventilos tournent bien, pas d'instabilité, tous semble bon.
Donc, ma question pour les pros ou ceux qui aurait un début de réponse.
De ou a votre avis peut venir le problème ?
N'hésiter pas pour toutes questions et merci a ceux qui tenteront dit répondre. :)
Je suis absent pour la journée mais je tenterais de voir si j'ai moment pour répondre, au cas ou.
n°11203500
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 28-12-2022 à 08:59:19  profilanswer
En considérant que le montage est correctement effectué et que le câble vidéo est relié au GPU et non à la carte mère, 2 tests simples me viennent à l'esprit :
- tester hors du boitier le matériel
- si le premier est toujours KO, tester avec un autre GPU fonctionnel issue d'une autre config (voisin/ami/famille pour le prêt)
Message édité par elfenHD le 28-12-2022 à 08:59:50
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°11203501
sholva_kre​e
Posté le 28-12-2022 à 09:01:36  profilanswer
Salut.
Ta carte graphique est bien alimentée ? (broche 8pins)
Ta carte mère a besoin d'avoir un bios mis à jour ?
n°11203504
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 28-12-2022 à 09:06:23  profilanswer
Je viens de vérifier, je pensais ton 5600X nativement prise en charge sur du B550, mais visiblement non, il te faut le BIOS F10 minimum pour sa prise en charge, cf. https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-cpu
Tu as peut-être simplement un soucis de compatibilité bios/cpu dans le cas présent.
n°11203832
eric13101
Je suis et je reste
Posté le 28-12-2022 à 18:20:40  profilanswer
Merci de m'avoir répondu :)
j'ai fait la MAJ F15 du BIOS, donc la dernière version et cela n'a rien changé.
n°11203834
eric13101
Je suis et je reste
Posté le 28-12-2022 à 18:21:42  profilanswer
sholva_kree a écrit :
Salut.
Salut, merci pour ta réponse.
Je suis sur la F15 du BIOS. Pas de changement. :(
Message édité par eric13101 le 28-12-2022 à 18:22:31
n°11203837
eric13101
Je suis et je reste
Posté le 28-12-2022 à 18:26:46  profilanswer
je vais voir en cas de dernier recours pour le prêt d'une carte graphique.
Probleme montage PCProblème montage PC
Problème ventirad au montage PCMontage PC problème boot disque dur
Montage PC - Problème Boot Win 10Problème détection HDD lors du montage d'un PC
Montage PC - Problème pas de signal écranProblème montage PC
Upgrade PC 2010 - orientation jeux/DAO - CM+RAM pour R5 2600 ?Montage PC problème
Plus de sujets relatifs à : Montage PC, j'ai un Problème
