6507 connectés
  [Problème]RAID sur B75MA-P45 ?
n°10683539
intherecto​ry
Posté le 09-01-2020 à 21:48:33  profilanswer
Bonsoir,
Sur ma configue actuelle qui me sert à faire de la grosse bureautique et de l'enregistrement sur DAW, j'ai récemment un de mes disques durs qui a crâmé et ayant perdu quelques données je me suis dit qu'il était temps que je me fasse un système correct.
J'ai donc acheté 2 SSD et 2 Disques Durs afin de les configurer en RAID 1.
Sauf que, malgré la recherche de la fonction, je n'ai pas l'option RAID dans ma configuration des disques durs dans le BIOS(UFI), je l'ai flashé avec la dernière version, pareil.
Si quelqu'un avait une idée d'où vient le problème, ou si c'est juste que cette carte mère ne gère pas le RAID (ça me paraîtrai bizarre quand même), merci de m'éclairer.
n°10683559
freetronic
Posté le 09-01-2020 à 22:18:32  profilanswer
Pas de RAID matériel supporté sur cette CM
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10683561
intherecto​ry
Posté le 09-01-2020 à 22:23:44  profilanswer
Arf, le bordel... C'est quand même assez bidon de pas inclure cette fonctionnalité.
Y-a-t'il un moyen (type carte additionnelle en PCI ou truc du genre) pour que je puisse faire un RAID ?
Merci pour ta réponse rapide !
n°10683624
freetronic
Posté le 10-01-2020 à 00:33:33  profilanswer
Re,
Soit via un contrôleur RAID ( mais vu le coût je doute de l'utilité ) soit un RAID logiciel directement sous windows.
A savoir que le RAID1 n'est pas sécurisé et que ça implique quand même une sauvegarde.
n°10683661
intherecto​ry
Posté le 10-01-2020 à 05:46:18  profilanswer
Ah d'accord, que me conseilles-tu comme RAID logiciel et comme type de RAID ?
Qu'entends tu par "n'est pas sécurisé"?
Sachant que j'ai 2 SSD du même modèle + 2 HDD du même modèle, faudrait juste que je puisse avoir la même copie sur l'un et l'autre juste au cas où si l'un des deux meurt en fait.
Merci !
n°10684033
freetronic
Posté le 10-01-2020 à 19:26:17  profilanswer
Re,
Sous windows ça se passe dans le gestionnaire de disques https://www.youtube.com/watch?v=7nga6Nydy3M Bon c'est en Anglais,mais c'est pareil en Français.
Pas sécurisé dans le sens ou en général on achète les disques au même endroit, ils viennent donc généralement de la même production et que si un disque "tombe", en général l'autre tombe dans la foulée... (ça sent bien le vécu?) donc sauvegarde en sus.
n°10684122
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2020 à 21:58:11  profilanswer
Ce qui est bidon c'est d'utiliser du raid semi logiciel de carte-mère en croyant que c'est fiable.
Pour le particulier dans ces conditions, à part une catastrophe le jour où le RAID foire, pas grand chose à en attendre.
n°10684173
zeblods
Posté le 11-01-2020 à 02:00:08  profilanswer
Sans compter que si il y a une surtension qui crame le matériel, les deux disques y passent...
Problème initialisation 6TOAorus x570 pro probleme LAN + ecran noir Bios
Problème de sortie de mise en veille normale ou prolongéeProblème de carte mère
Problème OC I7-8700KProblème disque dure interne qui fait planter le pc
Mixte problème de BIOS et windows ? sur nouveau PCProblème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver"
PROBLÈME CARTE MÈRE---> WiFi Pour ConfigProblème ram sur carte mère h310m pro vd
Plus de sujets relatifs à : [Problème]RAID sur B75MA-P45 ?
