1655 connectés
  [RESOLU][PROBLEME] Carte graphique
n°4678416
mad butche​r
Posté le 02-03-2006 à 12:22:17  profilanswer
salut a tous,
J'ai un petit souci auquel je ne trouve pas de solution :
J'ai changé ma config principale de boitier (l'ancien trop percé était mou comme un flanc :D), et lorsque j'ai voulu démarrer une fois tout remonté il ne se passe rien.
Après un diagnostic rapide, j'en déduis que c'est ma 9500pro qui fait la difficile.
Et en effet lorsque je la remplace par une Gf2 ça boot.
Alors tout est clair me direz vous? la r9500 est HS...
Hé ben non, trop simple
Lorsque je la met sur ma config secondaire en lieu et place de la gf2 lka bougresse fonctionne parfaitement.
Je détaille mes deux config :
Principale :
A7N8X deluxe2.0 / XP-M 2600+ / 2*512Mo de PC3200 / Tagan 330W / Barracuda 80Go / radeon 9500pro 128Mo
Secondaire :
A7V8X-X / XP 1700+ / 512Mo de PC3200 / Fortron 275W / Fujitsu 2Go :D / Gforce2 MX400 32Mo
Donc pour l'instant la solution consiste a intervertir les cartes graphiques de mes deux configs mais il va sans dire qu'elle ne me satisfait pas.
D'autant plus que tout fonctionnait très bien avant
Les hypothèses que je formule :
- Port AGP de mon A7N8X soit défaillant?
- Problème de masse?
Hypothèses réfutées :
- Cg HS
-Alim faiblarde (c'est pas de la daube et ça marche avec moins puissant)
J'attends vos lumières et surtout si vous avez rencontré un problème similaire faites le savoir ;)
A vous
cay bon ça remarche, je sait pas trop pourquoi ça merdait mais bon tant pis...
bonne journée :jap:
Message édité par mad butcher le 02-03-2006 à 14:19:28
n°4678464
mad butche​r
Posté le 02-03-2006 à 12:42:24  profilanswer
et la 9500 c'est du 8X alors que la gf2 c'est du 4X
je vais essayer de desactiver l'AGP8x mais j'y crois pas trop, de toute facon je peux pas aller dans le bios :D
n°4678485
charly bro​wn
Posté le 02-03-2006 à 12:57:04  profilanswer
Désactives aussi le fastwrite si c'est pas déjà fait...
n°4678497
ld2m
Posté le 02-03-2006 à 13:02:58  profilanswer
Est-ce que tu as changé l'alim avec ton boitier ou est-ce que c'est la même qu'avant ?
n°4678504
lecep
pigeon avec petits pois
Posté le 02-03-2006 à 13:05:54  profilanswer
la seule chose qui n'a pas été intervertie est l'alim, si j'ai bien compris ?
même si la principale est plus puissante que la secondaire, il n'est pas dit que ça tienne en stabilité.
change aussi l'alim ! (même si je n'y crois pas trop ;))
need aide générateur haute tension anti frelon
n°4678517
mad butche​r
Posté le 02-03-2006 à 13:16:54  profilanswer
l'alim c'est la même qu'avant, j'ai rien touché à la config juste translaté d'un boitier ;)
et puis c'est de toute facon une 9500 consomme pas comme une 6600Gt par exemple
suffit de l'alimenter avec un connecteur de lecteur disquette
la je faisais tourner un divX avec la gf2 mais ça marche bien
je vais pas tenter de jouer parceque bon :o
c'est mort :D
je tente le clear cmos et un petit nettoyage du slot on sait jamais, une poussière ou une saleté
une fois j'avais un écran qui merdait à cause de ca, un bout de plastique du connecteur sur une broche
n°4678518
ld2m
Posté le 02-03-2006 à 13:17:15  profilanswer
+1 pour un petit nettoyage
Message édité par ld2m le 02-03-2006 à 13:18:04
n°4678519
mad butche​r
Posté le 02-03-2006 à 13:18:29  profilanswer
putain ce que j'aimerais que ce soit la mobo qui defaille lol
elle est encore garantie 1an
et je la remplace par une nf7-s histoire de pouvoir coller 2V à mon XP-M :D
n°4678526
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 02-03-2006 à 13:21:33  profilanswer
Ta pa oublié de plugger la 9500 pro des fois :o
n°4678552
lecep
Posté le 02-03-2006 à 13:34:45  profilanswer
je crois qu'e mad l'a mis le connecteur d7...
fo essayer (si t'as ) un cv AGP8.. j'en ai un de grillé (pbs mémoire ) mais il n'empèche pas de booter.
c'est un 9800: si ça te dit. :hello:
n°4678554
AxelDuck
Posté le 02-03-2006 à 13:35:11  profilanswer
j'ai la solution gros noob, tu me rachètes le bon de multepass que je viens de recevoir, ils m'ont remboursés le prix d'achat :D
nan sérieux bah prend la carte et vient tester chez moi si tu veux, y'aura tet moyen de s'arranger, j'ai le pc d'amis à mes parents en réparation, tite subtilisation de cg au passage :D
tu passes pour le test quand tu veux ;)
Message édité par AxelDuck le 02-03-2006 à 13:36:40
Feedback à l'ancienne
n°4678562
mad butche​r
Posté le 02-03-2006 à 13:40:26  profilanswer
bah ya rien a comprendre
elle doit pas être du matin cette conasse de carte graphique
j'ai fait un clear cmos, dégagé le connecteur de mise à la masse de mon alim du boitier, mis l'autre connecteur disquette sur la carte graphique et nettoyé le slot AGP (y'avait une petite merde en plastoc dedans pas bien épaisse)
et du coup ça remarche comme avant
tant pis pour la NF7, je ferais le Vcore mod... aux prochaines vacances quand je redémonterais tout :D
en tout cas merci de vous être penché sur mon cas :jap:
n°4678566
mad butche​r
Posté le 02-03-2006 à 13:41:51  profilanswer
nan ca je l'ai fait la première fois que je l'ai montée :D
mais ya un message en rouge qui s'affiche ;)
n°4678625
zeitoon
Posté le 02-03-2006 à 14:10:35  profilanswer
Moi j'avais oublié uen fois et ca bootait pas mais ca bipait en fait mais comme j'avais pas connecté le speaker , j'ai cherché pdt 1 H :o
n°4830786
fabinou77
Posté le 18-05-2006 à 14:13:07  profilanswer
J'ai le même genre de problème, j'ai posté ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4829256
Mais rien à faire .. ca marche pas :-/
Vous parliez de problème de masse ? comment tester ca ?
alimentation 24 broche sur carte mère 20 brochesrefroidire le chipset carte mere A8N SLI ?
Probleme pilotes ATI RAGE PRO LTPb avec carte Albatron -- Alim ?
Quel DD externe avec une carte raid?Asus A8N-Sli Premium Problème au démarrage
Quel proc pour cette carte mereHelp Probleme Carte Graphique 7800GT !=> RESOLU
[Résolu] Problème avec DivX et Carte Graphique...Problème de Carte Graphique !! [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU][PROBLEME] Carte graphique
