4993 connectés
  Boitier
  alimentation 24 broche sur carte mère 20 broches
n°4678208
patsan1
Posté le 02-03-2006 à 10:46:28  profilanswer
bonjour,
est-ce qu'une alim 24 broches peux faire fonctionner carte mère en 20 broches ??
quel est le détail des 2 types de connecteurs.
merci,
n°4678215
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 02-03-2006 à 10:48:59  profilanswer
Non il te faut un alim de 20 broches obligatoirement sauf si tu trouve une alim en 24 broches qui possède 4 broches "escamotable".
n°4678217
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 02-03-2006 à 10:50:41  profilanswer
heuu...moi j'ai une alim 20 broches sur une 24 et sa marche...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4678232
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 02-03-2006 à 10:58:26  profilanswer
Ca peut marcher mais c'est pas sûr
n°4678245
quake
Posté le 02-03-2006 à 11:05:05  profilanswer
non ca marche trés bien c mon cas aussi alim 24 broches carte mere 20 broches
n°4678253
Gnarkill
Posté le 02-03-2006 à 11:08:33  profilanswer
Ca marche sans aucun problème, le seul truc c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de composants genants en dessous des 4 broches supplémentaires.
n°4678256
bogart626
Posté le 02-03-2006 à 11:10:25  profilanswer
Il me semble que els 20 première broches sont identiques dans les deux cas donc je pense que tu peux directement brancher ton alim 24 broches sur ta mobo 20 broche et ca roule tout seul
sinon pour le cas inverse y'a des adaptateurs
alim 20 broches sur mobo 24 broche  : http://www.ldlc.com/fiche/PB00027963.html
n°4678262
patsan1
Posté le 02-03-2006 à 11:14:30  profilanswer
Merci de vos réponses, cela doit marcher dans certains cas si je comprend, si qqun à un lien sur le detail des connecteurs.
n°4678329
bogart626
Posté le 02-03-2006 à 11:48:12  profilanswer
va sur le site de ta mobo ATX ( on de n'importe quelle marque ASUS MSI GIGAbyte) ...
Récupère la doc tu y trouveras le détail du connecteur 20 broches.
récupère la doc d'une carte plus récente (chipset 939 par exemple) et tu trouvera le détail des connecteurs 24 broches => tu verras que les 20 premiers sont indentiques
n°4678503
patsan1
Posté le 02-03-2006 à 13:05:42  profilanswer
merci à tous pour vos réponses.
  Boitier
refroidire le chipset carte mere A8N SLI ?Pb avec carte Albatron -- Alim ?
Quel DD externe avec une carte raid?Quel proc pour cette carte mere
carte merecarte mere ou processeur ?
Plus de sujets relatifs à : alimentation 24 broche sur carte mère 20 broches
