4459 connectés
  Problème d'utilisation cd-rom
n°2279559
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 08-03-2003 à 21:38:13  profilanswer
Ma 2e config n'a pas acces au cd-rom. Même que l'ordi freeze lorqu'il tente de l'utiliser
Lorsque jboot avec une disquette, ca freeze sur les drivers atapi
Lorsque j'tente de booter sur un cd, ca freeze sur la recherche d'un boot du cd-rom
jai testé 2 cd-rom, 2 cable, les 2 pour IDE
le dd marche nickel lui
Ca vient de la cm? sinon quel pourrait etre le probleme?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2279579
burgergold
Posté le 08-03-2003 à 21:45:24  profilanswer
Comme jai dis, j'ai testé les 2 ports IDE, avec 2 lecteur cd-rom et 2 nappe IDE
Les dd passe nickel sur les 2 port et 2 nappes, les cd-rom marche sur ma config principale
n°2279586
burgergold
Posté le 08-03-2003 à 21:47:33  profilanswer
bin à priori la mobo a l'air de n'accepter aucun cdrom, que ce soit en dos, sous windows ou linux
c pas très plaisant disons :D
mais jvois mal en quoi ca ne marche pas alors qu'il y a une semaine yavait aucun probleme
n°2279648
burgergold
Posté le 08-03-2003 à 22:16:45  profilanswer
n°2279711
burgergold
Posté le 08-03-2003 à 22:49:41  profilanswer
n°2280149
burgergold
Posté le 09-03-2003 à 02:15:27  profilanswer
n°2280183
mogg
Posté le 09-03-2003 à 02:49:26  profilanswer
ben, il est mort ton lecteur, et pis c'est toute !
Les signatures c'est MAL
n°2280238
burgergold
Posté le 09-03-2003 à 05:50:31  profilanswer
lecteur testé sur une autre config et fonctionnel
le probleme survient avec 2 lecteurs différent aussi
n°2280240
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 09-03-2003 à 06:01:12  profilanswer
dans le bios ta essayer en metant les master et slave en auto ? pour les 2  port ide...
n°2280248
burgergold
Posté le 09-03-2003 à 06:45:13  profilanswer
jai testé les 2 cd rom en master et slave sur les 2 ports
mais ce que je trouve le plus étrange, c que les dd eux fonctionne #1
Probleme port IDE...HP pavillion 463 et scanner HP 3500c usb => Probléme
[Probleme] Son qui gresilleProblème de temp et VCore avec une Epox 8K3A
[ ? ] Probléme utilisation TVtool avec mon install cable DVI...Probleme de taux d'utilisation cpu
Probleme suite a l'utilisation d'un hub usbProbleme lors de l'utilisation de certain jeux
problème materiel au bout de 3 à 4 H d'utilisationProblème lors de l'utilisation de rivatuner pour geforce en quadro.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'utilisation cd-rom
