6293 connectés
  Probleme de taux d'utilisation cpu
n°2121968
Mordrek
Posté le 09-01-2003 à 20:12:21  profilanswer
Je ne comprend pas, je suis à 99% du temps à 100% en utilisation de l'UC, alors que je suis simplement sur le bureau!
J'ai killé un maximum de processus mais rien ni fait. L'explorer me bouffe environ 150 000 Ko :cry:
Ma config:
- Os: Windows Xp SP1 (installer hier sur une partition fraichement formatée)
- CM: Asus A7n8x deluxe
- Cpu: Xp 1800+ 0,13µ
- Ram: 2*256 Mo Geil DDR 433
- CG: Gef4 Ti4400
- DD: seagate baracuda 4 80 Go
Voila si quelqu'un peu m'expliquer pourquoi explorer me pompe tellement de ressource ca l'frai!
p.s: le pc lutte tellement ke j'peux meem pas surfé dignement avec!
Message édité par Mordrek le 09-01-2003 à 20:13:19
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°2122060
DarkGrive
Posté le 09-01-2003 à 20:43:31  profilanswer
installe netscape !!!
n°2122079
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-01-2003 à 20:47:48  profilanswer
Ma config:
- CG: Gef4 Ti4400
quel est le processu qui bouffe le plus de ressource dans le gestionnaire des tâches ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2122190
Mordrek
Posté le 09-01-2003 à 21:21:16  profilanswer
l'explorer.... 99% du cpu...
n°2122193
Mordrek
Posté le 09-01-2003 à 21:22:24  profilanswer
Spa IE ki pompe comme un ouf... mais l'explorer!
Pourtant j'utilise pas le theme pourri d'xp.
n°2122199
Mordrek
Posté le 09-01-2003 à 21:23:24  profilanswer
Au fait pc pas oc et réglage du bios en défaut!
n°2122268
Mordrek
Posté le 09-01-2003 à 21:43:24  profilanswer
Keski pourrait stresser mon pc comme ca :??:
n°2122275
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-01-2003 à 21:46:08  profilanswer
les partiels ?
[:neowen]
[:dehors2]
Message édité par mareek le 09-01-2003 à 21:46:36
n°2122288
Mordrek
Posté le 09-01-2003 à 21:49:42  profilanswer
mareek a écrit :
les partiels ?
Mais n'en faut pas avoir honte! :D
n°2122667
Mordrek
Posté le 09-01-2003 à 23:48:56  profilanswer
:bounce:
n°2122706
DesuetCR_B
Posté le 10-01-2003 à 00:12:27  profilanswer
came le fai qd il essaye de faire les apercu mais ke les video sont corrompues
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2122958
PeK
Posté le 10-01-2003 à 03:42:35  profilanswer
+1. Pour moi, c'est toujours à cause de ça.
n°2122979
chris25fr
Posté le 10-01-2003 à 04:55:45  profilanswer
verifies quand meme que tu n'as pas une barrette memoire defaillante.
n°2125501
Mordrek
Posté le 10-01-2003 à 23:11:27  profilanswer
J'ai réinstallé le sp1.... et ca roulezzzz!!!!
probleme graveur Liteon 52x24x52Problème de DD qui siffle et SAV...
probleme d entrée sortieProbleme avec CG MSI GEForce4 MX 440
Elite K7S5A, configuration BIOS : problème de pile ?Problème installation proc
Probleme de Ram su epox 8k5a2Résolution du problème tic tac de la i550
problème de double écran avec ati radeon 9000 pro 128 Moproblème elite k7s5a et duron 1ghz
Plus de sujets relatifs à : Probleme de taux d'utilisation cpu
