3768 connectés
  Probleme lors de l'utilisation de certain jeux
n°2053058
globulon
Posté le 16-12-2002 à 07:03:30  profilanswer
Bonjours,
J'ai un petit probleme avec un PC ou j'ai apporter conseil d'achat pour un parent.
PC:
Carte mere: DFI AD77 pro
Processeur: Athlon XP2000+
Memoire: 256Mo Pc2100
Carte graph: Leadteck Ge 4 TI 4200 128Mo DDR
OS: XP
Le probleme:
sur certain jeux il plante completement c'est a dire qu'il eteint l'ecrant et le seul moyen de le relancer c'est le reset voir le power.
Les jeux incriminés sont:
Need for speed poursuite infernal 2
No one live forever 2
D'autre jeux fonctionne parfaitement.
merci de vos renseignements
n°2053071
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 16-12-2002 à 07:40:09  profilanswer
je suis du meme avis, vérifier que la ventilation du CPU et de la carte graphique fonctionne bien,
n°2054186
globulon
Posté le 16-12-2002 à 16:50:03  profilanswer
je vais faire l'essaie des que possible (le PC n'est pas chez moi)
Je crois qu'il y a des logiciels pour tester les differents composant du PC. (des benschmark je crois). Est-ce que cela peut m'aider a trouver le probleme. Et lequel pourais m'aider le plus.
Si non moi j'ai morrowind je l'essaierais pour voir mais pour quelle raison ce jeux en particulier. Est-ce qu'il utilise a fond les "pixel shaders".
Moi j'ai une MSI K7T Turbo et j'ai un logiciel pour voir la temperature du processeur. Savez-vous s'il existe la meme chose pour les carte DFI (c'est mon revendeur qui m'a conseiller cette carte mais bon je la connait pas trop, apparement il n'a pas de probleme avec et j'ai deja put remarquer qu'il en vend pas mal)
n°2056028
Bouhh
Posté le 17-12-2002 à 09:30:45  profilanswer
J'ai exactement le meme probleme, avec pratiquement la meme config que toi...
Si tu trouves une solution, je suis preneur.
Merci...
n°2056036
c_planet
Posté le 17-12-2002 à 09:38:35  profilanswer
mets à jour les détonators aussi, 40.72 pex.
n°2056048
Bouhh
Posté le 17-12-2002 à 09:48:09  profilanswer
J'ai la version 41.09 des drivers...
n°2057252
globulon
Posté le 17-12-2002 à 17:02:13  profilanswer
moi aussi j'ai essayer avec les 41.09
Mon revendeur m'a dit de faire un essaie en forcant la carte mere: port AGP sur 4x
et mettre a jour direcx
je vais faire un essaie
Si non j'ai trouver un patch mais non officiel pour need for speed, je vais essayer aussi des que je peut.
je vous tient au courant.
n°2079688
globulon
Posté le 26-12-2002 à 10:37:38  profilanswer
Apparement j'ai trouvés la solution grace a une personne d'un forum.
C'est le radiateur pourtant imposant de la carte graphique qui fait des siennes. Il est mal ajuster si bien que les memoires chauffe et plante. J'ai donc simplement demonter ce radiateur et mis un peut de patt thermique et c'est bon. Pour le moemnt cela ne plante plus
n°2080313
psylo23
Posté le 26-12-2002 à 14:02:06  profilanswer
En fait j'ai +ou- la meme config que toi, et j'ai le meme pb... En clair, si j'ai bien compris, le truc, c'est de refroidire la ram de la carte 3D, c'est ca? Si oui, où peut on trouver cette fameuse pate thermique?
n°2080563
globulon
Posté le 26-12-2002 à 14:59:26  profilanswer
Dans la plupars des revendeurs informatique et les magasin d'electronique.
Mais attention faut pas en mettre beaucoup juste une petites pointe au 1 tier et 2 tier de la ram.
Si vous en metait de trop cela fait l'efait inverse (pas de refroidissement.
Chez les revendeurs ils ont parfois de toutes petite dosette qui vous conviendrais. Au lieu d'un tube (plus cher) dans les magasin d'electro.
Ha mon revendeur m'a aussi DONNER (gros consommateur) un ventilateur plat a mettre en face d'un emplacement PCI. Cela plantait plus avant mais la ils n'y a plus raison que cela plante (en tous cas a cause de la temp). Les ventilo coute pas cher du tout et cela pousse vraiment bien (environ 5?).
Pioneer A04 probleme de lecture avec les copies.Probléme avec Athlon 2200 XP et CM MSI KT4
problème avec avec logitech cordless desktop optical !Problème.....
probleme usbLes drivers de ma ti4200 provoquent un probleme de "sécurité" windows
problème graveur btc 40xprobleme de reconnaissance cd 100 minutes nero
Problème OVERBURNprobleme étrange
Plus de sujets relatifs à : Probleme lors de l'utilisation de certain jeux
