8445 connectés
  Problème USB3 microSD
n°11443981
Pacey21
Bip bip
Posté le 28-08-2025 à 10:18:18  profilanswer
J’ai reçu une MicroSD SanDisk Gameplay 256go hier pour ma Switch. En testant un peu les débits, j’obtiens de bons résultats en lecture mais catastrophique en écriture. Je me dis que j’ai pas eu un bon lot mais tant pis.
Je transferts les données de mon ancienne MicroSD à la nouvelle et là, surprise, ça me dis que les données sont soit endommagées, soit corrompu. Je refais le transfert depuis 0 et toujours pareil. [:guilletit:4]
Du coup je me dis que la carte a un problème et retenté un test de débits. La c’est pire qu’avant, sous les 8mb/s. Ça formate la carte, ça peste, bref ça me gonfle bien fort ! [:thoulisse_bernard:2]
Je me décide à la tester dans un autre pc et là, miracle, j’ai les débits qui vont bien.
Je tente donc de désinstaller les pilotes usb mais rien n’y fait, je grappille juste 1mb/s.
Par contre avec les autres cartes ou clés usb, aucun problème.
Est-ce que ça provient de la carte en elle même, de la cm ou du pilote usb gérer par Windows ?
Ma config :
- Ryzen 7600x
- MSI Pro B650M
- 32go
- RTX3060Ti
Et là config de test :
- i7 2700k
- Asus P8P67
- 16go
- GTX970
CM : MSI Pro B650-A Wifi CPU : AMD Ryzen 7 9800X3D RAM : Patriot Viper Venom DDR5 2x16Go @ 6400MHz CL32 GPU : PNY RTX 3080 12Gb XLR8 Revel Epic-X Son : ASUS Essence STX
n°11443984
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 28-08-2025 à 10:23:55  profilanswer
Ma config :
- Ryzen 7600x
- MSI Pro B650M
- 32go
- RTX3060Ti
- i7 2700k
- Asus P8P67
- 16go
- GTX970
Question essai avec un autre pc.
Si cela fait pareil sur un autre pc, tu as la réponse, la carte a un problème
Si le problème ne survient pas, c'est coté PC et là, il faut tester en branchant ton téléphone sur ce même USB et faire une copie de fichier vers celui-ci, voir le débit.
Si tu n'as pas de problème c'est que quelque chose n'est pas reconnu correctement par ton pc avec cette carte.
au passage les recommandation du fabricant : https://support-fr.sandisk.com/app/ [...] t-des-taux
a tu essayer avec un autre adaptateur , il est possible que celui-ci ne reconnaisse pas correctement la carte
Message édité par saebalyon le 28-08-2025 à 10:28:51
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°11443994
Pacey21
Bip bip
Posté le 28-08-2025 à 10:45:19  profilanswer
J’ai justement essayé avec un autre pc et aucun soucis avec la carte mSD.
J’ai essayé divers ports sur le pc qui pose problème et y’a pas de changement. J’ai essayé avec un hub usb c qui a un port mSD mais c’est pareil.
Par contre aucun soucis avec d’autres mSD ou clé usb. C’est ça que je ne comprends pas
n°11444007
saebalyon
Posté le 28-08-2025 à 11:32:12  profilanswer
Ce que tu copies c'est des petits ou gros fichier ?
Car certaines carte son plus lente quand tu copies de nombreux petits fichiers que des gros
Tu a essayé de copier les 2 type
Mais vue ton cas vue tu indique que c'est ok sur un autre pc ça vient du pc
Tu 1 essayer en mode sans échec windows ?
Message édité par saebalyon le 28-08-2025 à 11:33:18
n°11444080
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 28-08-2025 à 19:20:43  profilanswer
Comment testes tu ta carte microSD avec le PC notamment ?
Tu mets la carte dans un lecteur ?
Si oui, pour avoir un débit max, il faut que ce lecteur soit compatible UHS-I et que le port USB sur lequel tu le branches soit au moins en USB 3.0 5 Gb/s. Evidemment il faut aussi que le câble USB utilisé soit au moins en USB 3.0 et non un câble de charge qui limite souvent en USB 2.0.
Info : https://shop.sandisk.com/fr-fr/prod [...] 256G-GN6XN
Enfin, avec quel logiciel tu testes les débits ?
n°11444084
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2025 à 19:42:13  profilanswer
Il y a plein de contrefaçons de SD Sandisk... : la seule question utile à mon sens est achetée OU et à QUEL PRIX ?
n°11444126
Pacey21
Bip bip
Posté le 29-08-2025 à 06:11:45  profilanswer
Le test s’effectue avec un fichier de 1go.
Les fichiers que je transferts sont de tailles différentes. Y’a des petites comme des gros.
Pas essayé de mode sans échec.
wgromit a écrit :
Je teste ma carte avec un adaptateur mSD SanDisk et les logiciel AS SSD Benchmark et Crystal Disk Mark. Je règle sur un fichier de 1go. Et ça test sous divers paramètres.
https://shop.sandisk.com/fr-fr/prod [...] B531-GN6NN
Tout est branché sur un port usb3 et le deuxième card reader est en usb c. Donc aucune limite en l’état actuelle
J’ai acheté la carte sur Amazon, vendu et expédié par eux même. 27€ de mémoire.
n°11444174
saebalyon
Posté le 29-08-2025 à 10:46:55  profilanswer
Essai en mode sans échec avant d'aller plus loin
si ça fait en mode sans échec il y a un problème de compatibilité avec la carte
Si ça ne fait pas, c'est dans ton Windows qu'il y a un problème
Problème Carte wifi + bluetooth avec Prime B760M-K D4Problème de lenteur aléatoire après démarrage
Problème allumageProbleme branchement GC-TITAN RIDGE
Problème incompréhensibleProblème CG ?
[GMKTec G3] Problème installation WindowsProbleme blue screen crash de jeux profile xmp ddr5
Ryzen 5 8600g probleme installations pilote graphiqueProbleme B450
Plus de sujets relatifs à : Problème USB3 microSD
